Onbekend netwerk "ziggo"
  • 26 oktober 2020
  • 8 reacties
  • 128 keer bekeken
Goedendag,
Ik heb een connect box (router) van ziggo en hierop aangesloten een stralingsarme router. Ik heb op de connect box van ziggo de beide wifi's ( 2,4 Ghz en 5 Ghz) uitgeschakeld. Hierdoor heb ik alleen straling als ik dit wens via mijn stralingsarme router.     TV, playstation etc. zijn allemaal bekabeld. Tot voor kort ging dit prima. Nu zie ik ineens een onbekend netwerk met de naam “ziggo” verschijnen. Deze komt uit de connect box van ziggo (ik heb meetaparatuur). Ik kan hem echter op de connect box niet vinden en dus ook niet uitschakelen. Weet iemand hier meer van en ook een eventuele oplossing.
Alvast bedankt
Best beantwoord door Sparco1955 26 oktober 2020, 13:59
@Markenstein ,
Dat is een Ziggo wifispot om overal wifi ontvangst te hebben. Deze kunt u uitzetten in Mijn Ziggo bij Producten>Internet.
Succes.
8 Reacties
Badge +12
@Markenstein ,
Succes.
Hallo @Markenstein,
"Ziggo” is de Wifispots van Ziggo. Dat kan je uitzetten in MijnZiggo. Je kan dan zelf ook geen gebruik meer maken van Wifispots.
@Sparco1955 was net iets sneller met tikken. :joy:
Allebei hartelijk dank voor de informatie
Badge +12
als je een eigen router gebruikt kun je de connectbox beter in bridge mode zetten
dan is alle wifi van de connectbox uitgeschakeld
Hartelijk dank voor de informatie
Kan ik dit doen op de connect box of via ziggo. Nl
Badge +12
via de helpdesk of wachten op een moderator
Dank u
Reputatie 6
Hi @Markenstein
Welkom op de Community. Ik zie dat het raadsel inmiddels opgelost is. Ik ook dat je WifiSpots inmiddels uitgeschakeld zijn. Zojuist heb ik je modem in Bridge gezet. De wifi van het modem is dus ook uitgeschakeld.
