Je kan in principe elk apparaat met HDMI op een willekeurige HDMI ingang van de Tv aansluiten. Alleen zijn er tegenwoordig wat extra opties aanwezig bij HDMI, maar die hoef je niet noodzakelijk te gebruiken. Maar heb je een receiver, of andere audioset welke ARC ondersteund, dan kun je deze aansluiten op de HDMI ingang op de Tv, met de ARC functie. ARC staat voor Audio Return Channel, en betekent eigenlijk alleen dat het geluid vanaf de Tv via dezelfde kabel naar de geluidsset kan worden gevoerd, waardoor ook het beeldsignaal van de geluidsset naar de Tv wordt gezonden. Je hebt in dat geval dus geen extra kabel meer nodig om het Tv geluid via de set weer te geven.
Maar dat werkt dus alleen als een geluidsset/receiver voorzien is van HDMI en ook ARC ondersteund. De optische kabel naar de Tv vervalt in dat geval dus.
De DVD recorder heeft een analoog signaal nodig vanuit de kabel en dus dien je deze inderdaad op de coaxkabel aan te sluiten. Er is zowel een RF in, als een RF uitgang aanwezig op de recorder en de uitgang kun je aansluiten op de Tv. Maar let op: Niet altijd voert een DVD recorder het signaal correct door, en het kan dus nodig zijn, om zowel de Tv als de DVD recorder apart aan te sluiten met een coax kabel, b.v. door middel van een splitter. Je kan dan het best een splitter gebruiken met schroefaansluitingen, ofwel F connectors.
Vanaf de RDR-105 DVD recorder leg je tevens een HDMI kabel naar de Tv welke je b.v. op HDMI 1 of 2 aansluit. Gebruik je een dedicated decoder/ontvanger, sluit ik die altijd het liefst aan op de HDMI 1 ingang. Deze laat ik ook niet altijd via een receiver met HDMI lopen, daar deze óf altijd aan moet als je Tv wilt kijken, óf veel meer verbruikt in stand-by, om zo het beeldsignaal door te kunnen voeren naar de Tv, en dat heeft niet altijd mijn voorkeur. Maar die keuze is persoonlijk.
Daarnaast kun je de RDR-105 natuurlijk nog op de geluidsset aansluiten voor het weergeven van het geluid via die set, wat toch fraaier is als via de Tv zelf.
Mvg. Willem.
