Next Film1 zender werken niet
  • 18 maart 2020
  • 18 reacties
  • 1748 keer bekeken
  • Gedreven Ontdekker
  • 5 reacties
Ziggo heeft zijn Filmnet open gezet waarvoor dank. Alleen op mijn next krijg ik op deze zenders 101,102,103 en 104 de melding CS2004 alle kabels gecontroleerd, Next opnieuw opgestart Next teruggebracht naar factory settings geen resultaat.Zender opnieuw opgehaald via mijn ziggo maar melding blijft. Andere TV heeft een Ci card geen probleem. Ook via de ziggo go app geen filmnet.
18 Reacties
Reputatie 1
Ik denk dat het toch een signaal storing is.
Ik had hier ook last van op Rtl 4 en 5. Lag toch aan de coax.
Alles werkt gewoon zonder probleem alleen de 4 filmnet zenders geven een probleem.
Vreemd is dat ziggo go app ook geen filmnet mogelijk is. Bij het tabje TV Kijken staat filmnet er niet bij. Als ik kijk naar TV en Replay staat filmnet er wel bij alleen kan niet kijken
Badge +14
@Uters
De gratis extra Film1 zijn niet te bekijken met de ZIggoGo app.
Zie dit citaat:
  • Op welk kanaal kan ik kijken?
  • De extra zenders zijn vanaf maandagmiddag 16 maart beschikbaar voor Ziggo klanten met digitale televisie. Heb je geen digitale televisie? Dan kijk je via de gratis Ziggo GO app op je smartphone, tablet of laptop. Dit geldt voor alle zenders behalve Film1.
Verder (en dat merkte ik ook) worden de Film1- zenders op kanalen uitgezonden die gebruik maken van behoorlijk hoge frequenties. Hierdoor kan het voorkomen dat coax-kabels , stekkers en wandcontactdozen enz. die het op de wat lagere frequenties nog wel voldoende presteerde, nu “door-de-mand-vallen”. Óf de signaal-demping is bij deze hogerfrequenties wat te hoog óf de afscherming voor van buitenaf komende ongewenste signalen is onvoldoende. Dit alles heeft te maken met de kwaliteit van de coax-materialen (kabels, stekkers enz.) en zeker niet onbelangrijk, ook met een correct manier van montage hiervan.
Ik gebruik de kabels die bij het installatie pakket van de next zaten. De TV met een CI card werkt wel goed. De bekabeling is aangelegd door een erkende installateur. Heb nooit geen problemen gehad met ontvangst iod. Ook zit er nog een breedband versterker tussen van Ziggo.
Badge +27
Geef daar eens merk en typenr van. Het kan zijn dat deze verouderd is.
Probeer eens aan te sluiten zonder versterker.
Tratec FRA-752/N zou de versterker zijn
Reputatie 1
Volgens mij zitten er op die versterker verschillende sterktes. Misschien eens een andere uitgang proberen.
Dat kan ik eens proberen de aansluiting van andere vertrekken te wisselen
Reputatie 1
Ja misschien werkt dat. En anders via de website de zenders opnieuw ophalen via account. Bij producten tv.
Ga eerst proberen de kabels te wisselen. Het ophalen van de zenders heb ik al een aantal keren geprobeerd. Ook de Next terug zetten naar Factory settings.
Badge +14
Ik heb ook nooit eerder problemen gehad. Echter (in ieder geval) waar ik zit) worden de Film1 kanalen doorgegeven zo rond de 1200 MHz. Dit was voor “mijn” installatie net iets te hoog gegrepen. Was overigens voor mij wel makkelijk op te lossen. Bij wat nadere besturing van één van de coax-stekkertjes zag ik dat die iets minder secuur was gemonteerd dan de twee andere die in dat traject zaten.
Even opnieuw monteren was genoeg om Flim1 te kunnen weergeven, echter ik vond de signaalwaarde (70%) wat matig.
Het AOP zit bij mij in de meterkast. De totale lengte coax-kabel tussen meterkast en de TV is slechts ça. 10 meter, met hier tussenin de wandcontactdoos in de woonkamer. Die WCD was toch van het gerenommeerder merk Hirschmann, echter die zat er al toen ik hier zo‘n 11 jaar geleden kwam wonen. Vervangen van die WCD door een (nieuw) AOP dat ik nog had liggen bracht de signaal sterkte 100%.
Het net wel geen beeld op die hogere frequenties kan zitten in een slechts één minder perfect gemonteerd stekkertje! Het stekkertje en de gebruikte kabel voldoen waren wel van voldoende kwaliteit.
Badge +14
@Uters
Ik heb ook nooit eerder problemen gehad. Echter (in ieder geval) waar ik zit worden de Film1 kanalen doorgegeven zo rond de 1200 MHz. Dit was voor “mijn” installatie net iets te hoog gegrepen. Was overigens voor mij wel makkelijk op te lossen. Bij wat nadere besturing van één van de coax-stekkertjes zag ik dat die iets minder secuur was gemonteerd dan de twee andere die in dat traject zaten.
Kabels connectoren los gehad opnieuw aan de connector monteren. Kabels wisselen op de breedband versterker. Geen resultaat. Andere TV met een CI module geen probleem kan ik gewoon Filmnet ontvangen zonder problemen. Om alle WCD te gaan vervangen vindt ik net even te ver gaan. Ik weet nu in ieder geval dat ik hier geen Filmnet kan ontvangen op deze TV met de Next of mogelijk een ander pakket . Het werkt nu goed zonder storingen of beeld verlies. alleen in de huiskamer geen Filmnet. Raar is dat de kabel in het hele huis gelijk is aangelegd incl. WCD en dat het op de slaapkamer wel werkt en de Next niet.
Badge +14
Als bij u het FIlm1-kanalen ook op kanalen zit met (voor TV-diensten) behoorlijk hoge frequenties van ca 1200MHZ, hoeft dat niet zo raar te zijn. Bij die hogere frequenties worden er veel meer eisen gesteld aan de coax-installatie.
Coax-ziet er vrij eenvoudig uit: een middenkern met wat kunststof isolatiemateriaal eromheen en hier overheen een tweede geleider die man in volksmond de afscherming noemt. Schijn bedriegt. Het is eigenlijk en complex-systeem.
Één van de dingen die hieraan van belang is b.v. de (isolatie-)afstand tussen de middenkern en de “afscherming”. Je kan een hele dure kabel goed verpesten / beschadigen door er b.v. of zware meubels op te zetten of scherpe bochten in te vouwen of de kabel heel “netjes” langs een plint vast te spijkeren met van die handige plastic zadeltjes. Als je die zo hard behamert zodat de isolatie-afstand wijzigt, kan het zijn dat de kabel wel goed lijkt te werken op de ene frequentie maar mogelijk ni op een nadere: de kabel zal zich dan niet meer als een neutraal transportmiddel gedragen.
En dit zijn maar een paar simpele scenario's hoe het in de praktijk mis zou kunnen gaan.
Verder is de signaal-demping van de kabel bij hogere frequenties groter dan bij de lagere frequenties. De kwaliteit van kabel en aansluitmateriaal speelt bij de hoger frequenties ook een grotere rol.
De kabels die in ons huis lopen vanuit de meterkast direct in een ingemetselde  pijp  naar de WCD er loopt geen kabel langs plinten of over muren.Beschadiging is onmogelijk. kabel vanaf de WCD naar de TV is van ziggo .Kabel en WCD en connectoren zijn van Hirshmann. Maar niemand heeft mij uitgelegd waarom ik wel filmnet kan ontvangen op de TV met een CI module zonder storingen en niet op de Next. OP de Kabel staat Hirschmann Koka 799 Digitaal 18/07
Badge +10
@J.B wat de Next van de coax pakt is niet gelijk aan wat de CI+ doet. Het uitpakken van de streams gaat verschillend. Ik zie bijvoorbeeld op mijn tv de SD tv kanalen en heb radio zenders. Die laat de Next niet zien. Heeft waarschijnlijk met de ID en frequentie te maken die je voor de CI+ opgeeft om de zenders te krijgen. Kies ik daar andere freq en id dan heb ik alleen de vrije kanalen. Kies ik de juiste freq en id dan krijg ik de kanalen uit mijn abonnement. Heb dan wel een geldige smartcard nodig.
Er zit veel meer op een coax kabel dan je denkt. Als je de juiste freq en id maar weet.
De Next geeft die keuze niet. Die pakt waarschijnlijk een ander "pakket" van de coax met minder/meer/andere zenders.
Reputatie 3
Badge +2
Is of was er een storing bij Film1?
Gisterenmorgen had ik nog goed beeld op alle 4 de zenders van Film1 en ik had de film Kursk gisteren opgenomen en zojuist gekeken of ik die via instellingen==> bewaard==>Je opnames kan terugkijken en ja dat is mogelijk. Nu helemaal geen beeld.
Onderwijl ik dit zit te typen zijn bij mij de 4 zenders weer goed te zien.
Reputatie 2
Hier net ook problemen met ontvangst. Nu weer beeld.
Heeft dus niets met bekabeling te maken.
