Ik heb onlangs mijn connectbox in bridgemodus laten zetten omdat ik een eigen router met krachtiger wifi-signaal heb aangeschaft en deze als DHCP-server laat fungeren. Dit werkt nu.
Echter, ik heb ook een Klikaanklikuit InterControlStation. Dit is een apparaat wat ik rechtstreeks op de router hewb aangesloten en wat voor mij oa mijn lampen aanstuurt. Dit apparaat moet verbinding hebben met internet. Dit werkte prima toen de connectbox nog niet in bridge stond. Ik had dit apparaat toen direct op de modem aangesloten op poort 2. Na het in bridge zetten heb ik de ICS2000 aan de router gekoppeld, en toen kreeg deze geen verbinding meer met internet. Ook het rechtstreeks aansluiten van de ICS2000 op de modem (dus zonder router of wat dan ook) gaf geen oplossing.
Bij een vriend van me heb ik het apparaat ook eens aangesloten (KPN glasvezel) en hier werd onmiddelijk weer verbinding met internet gemaakt.
Conclusie: Er gebeurd iets in de bridge-modus waardoor de ICS-2000 geen verbinding meer kan maken met internet. Maar wat?
Kan iemand mij verder helpen?
Best beantwoord door GeertS
Daar heb ik over gebeld met KlikaanKlikuit, dat schijnt niet nodig te zijn.
Overigens is op wonderbaarlijke wijze het probleem inmiddels opgelost. Nadat de ICS-2000 bij een vriend van me wel verbinding kreeg, heb ik deze bij mij thuis gisteren weer aangesloten op de router. De ICS-2000 kreeg toen wel verbinding met internet, maar gaf nog steeds een storing. Na een rest van de ICS-2000 deed ie het weer naar behoren.
Werkelijk geen idee waar het mis is gegaan, maar het werkt weer...
