Hoe kan ik mijn NAS via ###.dlinkddns.com) benaderen via de Ziggo Connectbox. Ik heb een IP van Dlinkddns en die moet doorgestuurd worden naar het IP van de NAS. Intern via het netwerk lukt dat allemaal wel, maar extern krijg ik het maar niet voor mekaar.
De oplossing zal wellicht heel simpel zijn, maar ik kom er niet meer uit.
Poort 25 staat dicht bij Ziggo.
Alleen de uitgaande toch?
Maar om je nas te benaderen moet je wel een coonectiepoort opgeven of meerdere, dat is per merk verschillend.
Synology is bijvoorbeeld poort 5000, maar de poort welke je intern gebruikt kun je dus ook gebruiken om extern te forwarden.
Of je kan extern een andere poort kiezen, maar ik zou wel even kijken welke poorten de standaard zijn voor bepaalde programma's of services en deze zeker niet gebruiken. Zie screenshots.
Geen idee dus welke poort mijn Dlink heeft. dus hoe kom ik daar achter en wat vul ik in?
Ok. je gebruikt een applikatie om van buiten bij je NAS te komen.
Dat lukt niet. Wel binnen je netwerk, schrijf je.
Welke applikatie is dat? Is het 'gewoon' een Web Browser of iets anders?
Je gebruikt voor externe toegang tot je network in plaats van je externe Ip een hostname ###.dlinkddns.com.
Werkt die goed? Doe eens een 'nslookup' voor die hostname.
Kan onder Win in een cmd-Window. Of check het bv hier:
https://centralops.net/co/
Vul de hostname in bij 'Domain Dossier' & klik Go.
Komt je externe Ip dan in beeld?
Gr Han
Noten naar aanleiding van wat voorafging.
Gr Han
- je laat eerst een plaatje zien van Port Triggering; blijf daar maar weg- je moet bij Port Forwarding zijn; in dat plaatje staat port 25; wat je daar mee wilt is mij nog niet duidelijk;
- port 25 staat binnen het Ziggo Network open voor uitgaand verkeer naar smtp.ziggo.nl; het is niet verstandig dit voor een Email Client te gebruiken omdat de verbinding niet is versleuteld; bij gebruik door een eigen Mail Server ligt dit anders.
Je kunt je nas op IP-adres benaderen in je lokale netwerk op bijvoorbeeld: http://192.168.0.10 dan luisterd je nas naar poort 80, deze direct aan het internet hangen kun je beter via poort 8080 of hoger doen, dus je forward externe poort 8080 naar intern http://192.168.0.10 poort 80.
Mocht je lokaal je nas benaderen via bijvoorbeeld: http://192.168.0.10:8080, dan is 8080 de poort waar je naar moet forwarden.
Wil je ook via FTP of ander zaken van buitenaf bij je NAS, dan ook die poorten forwarden naar je interne ip met bijbehorende poort.
Zorg wel voor een sterk wachtwoord en wijzig de naam van de administrator je NAS kan het erg druk krijgen door allerhande lieden die er ook op willen.
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
