Modem via patch-panel aansluiten op router
  • 21 december 2019
  • 36 reacties
  • 672 keer bekeken
Reputatie 3
Beste mensen,
Recent heb ik UTP bekabeling laten trekken in mijn huis. Ik dacht slim te zijn door 2 aansluitingen naast elkaar in de woonkamer te maken om daar mijn hoofdrouter met WiFi neer te zetten in plaats van in de meterkast (zodat ik ook dekking in de tuin/schuur heb).
Verbinding zou dan zo lopen:
aansluitpunt Ziggo - Cable modem - patch panel - WAN poort router - LAN poort router - patch panel - switch.
Router  geeft echter aan WAN port Cable not connected. Bekabeling aansluitpunten in de woonkamer is prima, als ik mijn laptop erop aansluit haal ik de maximale snelheid van mijn ziggo verbinding (nu nog 250 Mbits). Ook de rest van het netwerk (via de switch) werkt meteen goed, als ik de router in de woonkamer zet.
Zodra ik de router weer terug hang in de meterkast, dus niet door het patch panel aansluit, werkt het meteen weer.
Ik heb nog een oud Ubee modem, EVM3200 en Asus AiMesh RT-AC67U routers. Patch panel is geschikt voor voor CAT 6, maar ik gebruik / heb overal UTP Cat 5e bekabeling.
Vraag is waarom het niet werkt?
Is er een bepaalde minimum afstand? Lengte van de kabels naar de woonkamer is hooguit 10 meter.
Houdt het patch panel iets tegen? Is toch niets meer dan een "verbindingsschakelaar"?
Best beantwoord door DennyW 22 december 2019, 11:37
@tipo
Je vraagt waarom het niet werkt.
Twee normen
Er zijn twee aansluitnormen een A en B-norm (met wat cijfertjes ervoor). Het enige verschil tussen die twee is dat de kleurtjes niet op dezelfde plaats zitten. Oranje (en ook oranje/wit) en groen (en ook groen/wit) zijn met elkaar verwisseld.
Elektrisch gezien maakt dit allemaal niets uit; de data-signalen trekken zich niet aan van de kleurtjes van de isolatie! De schakel-schema’s van beide normen zijn identiek . Kabels en kabel-verbinding van beide normen kan je dus door elkaar gebruiken. Het enige dat van belang is dat aan beide uiteinde van een individuele kabelverbinding dezelfde nog gehanteerd is.
Soms wordt er bij schakelmateriaal (zoals wandcontactdozen) dubbele kleurcodering op gedrukt. Je moet dan goed kijken welke van de twee A of B is. Als er enkelvoudige keurcodering op gedrukt is, dan is het maar de vraag welke norm de fabrikant gebruikt!
Een verwarring / vergissing is dus makkelijk gemaakt.
Rechte en kruis-kabels /Straight en cross(-over) cable
Bij Cross cables wordt bij de oude vierdraadsnorm groen en oranje (en dus ook groen/wit en oranje/wit) aan weerszijden van de verbinding met elkaar verwisseld.
(N.B. : Bij een Cat6 8-draadsverbinding is het schakelschema iets ingewikkelder.)
Tegenwoordig hoor je niet zo veel meer over cross-cables. De huidig netwerkadapters en netwerk-apparatuur –zeker in de spullen voor thuisgebruik en voor klein zakelijke toepassing (SOHO) – zijn zo slim om uit te vogelen wat gebruikt is en wat nodig is.
(N.B.: een thuis situatie werden gekruiste kabels gebruikt als er twee computer rechtstreek met elkaar werden verbonden of als je de capaciteit van een “echte” hub wilde uitbreiden met een tweede.)
Ergo:
Je hebt waarschijnlijk één of meerdere (misschien wel alle) bij alle patch-WCD-verbindingen groen en oranje gekruist. Slechts één apparaat heeft hier moeite mee.
(Het kleurenschema bij de plaatjes van Bert geeft de B-norm aan. Deze norm wereld is in dit deel van de wereld de meest gangbare.)
Je zou jouw probleem al (tijdelijk!) kunnen verhelpen door slechts één verbinding terug te kruizen. Gebruik één kruiskabeltje in de weigerende verbinding. Bij gebruik aan een perstang of extra RJ-45-stkkertjes neem je desnoods (als test)een oud patch-kabeltje waar je buiten isolatie van openpeutert en groen en gr/w met oranje en  o/w wisselt.
Als het aanpassen inde patchkast of de WCD makkelijker gaat dan die je dat natuurlijk (even).
Het aanleggen van zo’n installatie hoor je slechts één norm toe te passen en bij uitbreiding eerst te kijken welke norm er gebruikt is om hiermee verder te gaan. Dit om allerlei vreemde problemen te voorkomen.
En……..in de praktijk blijken tijdelijke oplossing vaak permanent.  :rage:
36 Reacties
Badge +14
@tipo
Twee normen
Ergo:
Reputatie 3
Dank voor de reacties, ik denk dat het inderdaad in de draadjes zit, weinig zin om het open te maken, ook omdat ik met draadjes , perstang e.d. niet handig ben. Goede andere oplossingen zijn er zat en binnenkort ga ik Ziggo upgraden, dus zal wel connect box krijgen en ga dan voor de router achter modem optie. Ik heb zelfs al een klein MikroTik routerje (zonder WiFi).
Waarom ik dit perse wilde proberen, was omdat ik 2 ASUS RT-AC67 router AP's heb en het aimesh netwerk voorlopig wilde handhaven + bereik in de schuur. Bereik in de schuur heb ik nu met powerline en TP-link AP die ik gebruikte voordat ik bekabeling kreeg.
Met routertje achter de connect box krijg ik 2 losse AP's, werkt ook voor roaming prima (mits zelfde ingesteld) en mis alleen een beetje centraal beheer op de ASUSen.
Heb trouwens nu (Wifi in de meterkast) nog nooit zo goed WiFi gehad, BG  en 2e verdieping op 5GHz maximale snelheid van Abbo (250 Mbps), 1e verdieping meestal geen 5G, maar wel goede 2,4 G in hele huis van 40 Mbps.
Als je een kabelaansluitprobleem zou hebben bij Patch Panel of Wall Mounts, dan zou je dat bij je gerapporteerde tests met je Router in de meterkast hebben moeten merken. Dat is een eenvoudige controle, die naar mijn inschatting op afstand wel goed leek te zijn uitgevoerd. Is dat zo?
Je twijfelt echter over de juistheid van de montage en wilt dat maar zo laten.
Koos je het Antwoord van Denny bewust als het beste of ging dit per ongeluk?
Als dit bewust was, dan weet je van de hoed en de rand en zul je iets verkeerds hebben ontdekt. Ben dan benieuwd naar wat dat dan is.
Let goed op: Zo er een montageprobleem is en je laat het er maar bij zitten, dan hou je dat. Wat voor setup je ook kiest voor je netwerk via het Patch Panel.
Je nieuwe info snap ik dus niet zo. Er wordt niet echt inhoudelijk ingegaan op de gegeven suggesties.
Dat vind ik jammer.
Uiieraard: succes verder en een goed 2020!
Reputatie 3
Dat vind ik jammer.
Beste Hanh, ik begrijp niets van je reactie. Wat bedoel je met gerapporteerde tests? De snelheidsmetingen die ik heb gedaan? Antwoord van Denny geeft een verklaring, be rt had ook al iets dergelijks geantwoord. Ik weet inderdaad wat meer dan de gemiddelde gebruiker. Of het patch panel anders bedraad is, weet ik niet, ik ga het niet openschroeven en met draadjes klooien, als het verder goed werkt. Maar het is zeer aannemelijk dat het de verklaring is. Ik kan niet ingaan op elke suggestie, zeker niet als ze geen antwoord op mijn vraag geven. Toch dank voor het meedenken en uiteraad fijne dagen en een gelukkig 2020.
Badge +9
...Of het patch panel anders bedraad is, weet ik niet, ik ga het niet openschroeven en met draadjes klooien, als het verder goed werkt...
Misschien is het mosterd na de maaltijd, maar waarschijnlijk kan je een patchpanel doormeten, m.b.v. een oude netwerkkabel, een multimeter en ( rand- ) aarde.
Knip een oude netwerkkabel doormidden en pel de uiteinden. Plug beide einden van de kabel, aan het begin en eind van de patch. Leg aan het ‘begin’ één kleur ( of de eerste ader op de RJ45 stekker ) aan aarde en controleer aan het einde met een multimeter op weerstand, welke kleur ( of de hoeveelste ader op de stekker ) daar aan aarde ( randaarde of een CV- of waterleiding ), … ) ligt. Het gaat in dit geval niet om de weerstand van de gehele patch ( het mooiste zou natuurlijk 0 Ohm zijn, maar je meet natuurlijk ook het aarde circuit mee ), maar ook of er ergens een fout/cross of een losse ader zit.
Ergens op zolder moet nog mijn oude ET1 meter en loopstekkers liggen, waarmee je een b.v. DN1 verbinding kon testen en interne kabels kon controleren. Ach …….. en mijn oude BOB moet ernaast liggen.
Dat is voor mij een gerapporteerde OK-test van tenminste 1 kabel vanaf Wall Mount naar Patch Panel. Zie mijn eerdere reaktie over het testen van de kabels.
Voor de rest begrijp ik je niet helemaal, maar dat ligt aan mij.
Dat er kabels vlgs jou niet goed gemonteerd zouden kunnen zijn, is m.i een niet onderbouwde veronderstelling, die waar of niet waar kan zijn. Daar kan ik niet zoveel mee voor hulp bij een oploessing van je oorsponkelijke probleem.
Badge +14
Het nameten m.b.v. een multimeter met de twee stukjes kabel met stekker, kan een stuk eenvoudiger. Aan een kant verbindt je twee draadjes met elkaar (b.v. groen en groen/wit). Daarmee maak je een loop. Andere ander kant meet je tussen die twee keuren of er wel verbinding is. Enz., enz..
Badge +9
...Het nameten m.b.v. een mulimeter met de twee stukjes kabel met stekker, kan een stuk eenvoudiger. Aan een kant verbindt je twee draadjes met elkaar (b.v. groen en groen/wit). Daarmee maak je een loop. Andere ander kant meet je tussen die twee keuren of er wel verbinding is. Enz., enz..
Ja, inderdaad. Maar dan ga je  er wel van uit dat die ene werkt en meet je altijd 2 aders.
De retour via aarde werkt altijd, kan je per draad checken ( geheel onafhankelijk hoe ze de adders gemixt hebben ) en kan je per ader ook behoorlijk nauwkeurig de weerstand meten.
Badge +14
@tipo
Ik ga ervan uit dat je wel zo slim zult zijn om te kijken of de kabelfout consequent is gemaakt bij alle patch-panel-WCD-verbindingen. (Hetzelfde effect). Dan is het een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mix van de twee normen (andere kleurcodering/norm patch-panel en fabricaat WCD-en).
Zoals ik al eerder vertelde kan je tegenwoordig vaak straffeloos straight  en crossover kabels door elkaar gebruiken, maar .. (ook @hanh wijst hier nadrukkelijk op) zal zo'n fout altijd weer op ongelegen momenten de boel kunnen verpesten.
Het nameten met een multimeter is wat omslachtiger dan met een kabeltester. Een eenvoudige uitvoeringen kost ca € 15,00 (China). Die zijn voor hobby-gebruik net goed genoeg.
“Ik kan niet ingaan op elke suggestie, zeker niet als ze geen antwoord op mijn vraag geven.”
Ik kan geen vraag aan mij vinden waar ik geen antwoord op gegeven heb.
In ieder geval succes gewenst.:relaxed:
Reputatie 3
Klopt,  ik had je geantwoord “Poehh, hoe kom ik daarachter? Ik gebruik standaard kabels, is de met modem meegeleverde kabel iets speciaals? Ga morgen ven testen met ander kabeltje tussen modem en router.“  en verder schreef ik “Antwoord van Denny geeft een verklaring, be rt had ook al iets dergelijks geantwoord”. Denny maakte het voor mij helder. Misschien dat ik patch panel toch maar ga open schroeven, ga eerst nog kijken of het met tweede router wel werkt, dus van router 1 naar router 2 (en dus niet van modem) wel werkt Misschien dat het dan ook werkt met de ziggo connect box, die ik bij upgrade waarschijnlijk ga krijgen. En voordat daar reacaties op komen, ik weet wat dubbel NAT is ;-)
