Beste mensen,
Recent heb ik UTP bekabeling laten trekken in mijn huis. Ik dacht slim te zijn door 2 aansluitingen naast elkaar in de woonkamer te maken om daar mijn hoofdrouter met WiFi neer te zetten in plaats van in de meterkast (zodat ik ook dekking in de tuin/schuur heb).
Verbinding zou dan zo lopen:
aansluitpunt Ziggo - Cable modem - patch panel - WAN poort router - LAN poort router - patch panel - switch.
Router geeft echter aan WAN port Cable not connected. Bekabeling aansluitpunten in de woonkamer is prima, als ik mijn laptop erop aansluit haal ik de maximale snelheid van mijn ziggo verbinding (nu nog 250 Mbits). Ook de rest van het netwerk (via de switch) werkt meteen goed, als ik de router in de woonkamer zet.
Zodra ik de router weer terug hang in de meterkast, dus niet door het patch panel aansluit, werkt het meteen weer.
Ik heb nog een oud Ubee modem, EVM3200 en Asus AiMesh RT-AC67U routers. Patch panel is geschikt voor voor CAT 6, maar ik gebruik / heb overal UTP Cat 5e bekabeling.
Vraag is waarom het niet werkt?
Is er een bepaalde minimum afstand? Lengte van de kabels naar de woonkamer is hooguit 10 meter.
Houdt het patch panel iets tegen? Is toch niets meer dan een "verbindingsschakelaar"?
Best beantwoord door DennyW
Je vraagt waarom het niet werkt.
Twee normen
Er zijn twee aansluitnormen een A en B-norm (met wat cijfertjes ervoor). Het enige verschil tussen die twee is dat de kleurtjes niet op dezelfde plaats zitten. Oranje (en ook oranje/wit) en groen (en ook groen/wit) zijn met elkaar verwisseld.
Elektrisch gezien maakt dit allemaal niets uit; de data-signalen trekken zich niet aan van de kleurtjes van de isolatie! De schakel-schema’s van beide normen zijn identiek . Kabels en kabel-verbinding van beide normen kan je dus door elkaar gebruiken. Het enige dat van belang is dat aan beide uiteinde van een individuele kabelverbinding dezelfde nog gehanteerd is.
Soms wordt er bij schakelmateriaal (zoals wandcontactdozen) dubbele kleurcodering op gedrukt. Je moet dan goed kijken welke van de twee A of B is. Als er enkelvoudige keurcodering op gedrukt is, dan is het maar de vraag welke norm de fabrikant gebruikt!
Een verwarring / vergissing is dus makkelijk gemaakt.
Rechte en kruis-kabels /Straight en cross(-over) cable
Bij Cross cables wordt bij de oude vierdraadsnorm groen en oranje (en dus ook groen/wit en oranje/wit) aan weerszijden van de verbinding met elkaar verwisseld.
(N.B. : Bij een Cat6 8-draadsverbinding is het schakelschema iets ingewikkelder.)
Tegenwoordig hoor je niet zo veel meer over cross-cables. De huidig netwerkadapters en netwerk-apparatuur –zeker in de spullen voor thuisgebruik en voor klein zakelijke toepassing (SOHO) – zijn zo slim om uit te vogelen wat gebruikt is en wat nodig is.
(N.B.: een thuis situatie werden gekruiste kabels gebruikt als er twee computer rechtstreek met elkaar werden verbonden of als je de capaciteit van een “echte” hub wilde uitbreiden met een tweede.)
Ergo:
Je hebt waarschijnlijk één of meerdere (misschien wel alle) bij alle patch-WCD-verbindingen groen en oranje gekruist. Slechts één apparaat heeft hier moeite mee.
(Het kleurenschema bij de plaatjes van Bert geeft de B-norm aan. Deze norm wereld is in dit deel van de wereld de meest gangbare.)
Je zou jouw probleem al (tijdelijk!) kunnen verhelpen door slechts één verbinding terug te kruizen. Gebruik één kruiskabeltje in de weigerende verbinding. Bij gebruik aan een perstang of extra RJ-45-stkkertjes neem je desnoods (als test)een oud patch-kabeltje waar je buiten isolatie van openpeutert en groen en gr/w met oranje en o/w wisselt.
Als het aanpassen inde patchkast of de WCD makkelijker gaat dan die je dat natuurlijk (even).
Het aanleggen van zo’n installatie hoor je slechts één norm toe te passen en bij uitbreiding eerst te kijken welke norm er gebruikt is om hiermee verder te gaan. Dit om allerlei vreemde problemen te voorkomen.
En……..in de praktijk blijken tijdelijke oplossing vaak permanent.
