Minimale signaalsterkte
  • 14 juli 2019
  • 45 reacties
  • 7366 keer bekeken
Wat is de minimale (goede) signaal sterkte?
ik heb nu 32% via een versterker (FRA-752/N) en 10 meter kabel. Bij bepaalde zenders is het beeld soms blikkerig bovenaan het beeld.
wanneer ik rechtstreeks een andere kabel aansluit op hoofdaansluiting heb ik 54%.
de kwaliteit is overigens 100% in beide gevallen.
ik vraag me af wat de signaalsterkte bij binnenkomst moet zijn.
Groeten
Rob
Best beantwoord door Willem-A 21 februari 2020, 06:37
Signaalsterkte Humax:
De status van het signaal kun je bij elke ontvanger bekijken. Hiermee kun je de signaalsterkte en -kwaliteit opvragen. In dit artikel gaan we dieper in op de statusbalk die zwak signaal aangeeft.
De signaalstatus van de ontvanger
De statusbalk van de ontvanger geeft in percentages aan hoe sterk het signaal is. Dit percentage geeft niet aan hoe sterk het signaal daadwerkelijk is. Signaal op de kabel wordt gemeten in dBuV of dBmV. Dit klinkt erg technisch en is voor de eindgebruiker eigenlijk niet van belang.
normale signaal sterkte en kwaliteit
De statusbalken van de ontvanger hierboven geven een signaalsterkte van 58% en signaalkwaliteit van 100%. Als het signaal gemeten zou worden zou eruit komen dat dit signaal ruim voldoende sterkte heeft en de kwaliteit uitmuntend is. Er hoeft in deze situatie dan ook niets aangepast te worden.
Voldoende signaalsterkte en toch storingen
Er kan zich een situatie voordoen waarbij je voldoende signaalsterkte hebt en toch storingen ervaart in het beeld. Geblokt en stilstaand beeld of zelfs signaalverlies kunnen uit eindelijk het gevolg zijn. Deze storingen ontstaan niet, omdat er onvoldoende signaal ontvangen wordt door de ontvanger. Interferentie is hier de oorzaak van de problemen.
normale signaal sterkte en slechte kwaliteit
Voorbeeld van storing door 4G(LTE)
Bij deze ontvanger is de signaalsterkte 40%. Dit is sterk genoeg om goed beeld weer te geven. Alleen zien we ook dat de signaal kwaliteit maar 70% is. Er is hier dan ook geen sprake van zwak signaal maar gestoord signaal. Dit is kun je zien aan het getal achter BER[E-6]. Dit getal geeft aan hoeveel fouten er in het signaal zitten. Hoe hoger dit getal is, hoe slechter de kwaliteit van het signaal. Als dit getal 0 is zitten er geen fouten in het signaal en zul je geen storingen ervaren.
Dit soort storingen is niet op te lossen door een antenneversterker te plaatsen. Deze storing wordt veroorzaakt door slechte coaxkabels, splitters en connectoren die het signaal van buitenaf niet goed tegenhouden. Deze kunnen dan bij het signaal op de kabel komen waardoor de ontvanger het beeld niet meer goed weer kan geven.
Zwak signaal en goede signaal kwaliteit
Als het signaal bij de ontvanger zwak is kan de kwaliteit nog steeds voldoende zijn. Een sterker signaal betekend niet dat het signaal ook beter van kwaliteit is. Een zwak signaal kan daarin tegen wel de kwaliteit verliezen.
zwak signaal en goede kwaliteit
Nu zie je dat de signaalsterkte maar 10% is. Dit betekend dat er een zwakker signaal wordt ontvangen door de ontvanger. Echter is de kwaliteit 100% en de BER[E-6] 0. Dit betekend dat het signaal zonder fouten door de ontvanger wordt ontvangen. Een sterker signaal zal in deze situatie geen verbetering in het beeld brengen.
De signaalsterkte geeft wel aan dat het signaal niet sterk is. Wil je nu bijvoorbeeld een langere kabel gebruiken of een extra ontvanger aansluiten dan zul je het signaal moeten versterken met een antenneversterker.
Zelfs bij 10% kan het dus goed gaan, maar dat is echt niet altijd het geval. Maar dit is ook wel heel laag.
45 Reacties
Badge +14
Dat is inderdaad een fors verschil. Maar hoe kom je er in hemelsnaam bij dat ook 54% met 10 meter kabel niet in orde is?? Dat is doorgaans de waarde die ik dan zie. Is uitstekend! Hoe hoog wil jij het hebben dan? Wil je het naar 100% opjagen? Dan gaat het zeker mis! Bij 90% al, of je moet nog wat geluk hebben. De Humax werkt uitstekend tussen 20% en 90% maar ik doe daar doorgaans wat bij, en haal van het hoogste wat af. Want het kan wat fluctueren.
En ik ga wel piepen! want hoe kun je hier nou gaan plaatsen dat men zelf het AOP er wel even af kan gaan schroeven en de test kan uitvoeren. zoals jij aanraad. Wat als dit niet goed gaat, of men het AOP niet meer goed aangesloten krijgt. Nooit aanraden zulke dingen. Het AOP valt onder Ziggo en daar moet men afblijven. Je weet niet wie er aan de andere kant van de lijn zit en zulke dingen aanraden is dan niet heel slim.
Sorry @Willem-A je gaat nu wel een beetje te ver vind ik , je moest eens weten hoe vaak dat wordt gedaan en er staat geen doodstraf op..........als je beetje handig bent en je wilt iets uitsluiten en geen 5 dagen moet wachten tot er een monteur komt kan je dit makkelijk doen.
Er staat geen hoogspanning op die kabel ;-)
En je bent de Humax expert, maar ik blijf bij mijn standpunt dat ik 54 % te laag vind bij de signaalsterkte.
In mijn tijd ( ja toen had je de Humax ook al ) werkte dat ding het beste rond de 75 tot 80 % signaalsterkte , en als je dat niveau had dan was het signaalniveau op de het/de AOP zo rond de 70 <> 75 dBµV wat een prima niveau is.
Minder dan dat kan blokjes in het beeld opleveren en vastlopers in het beeld , zeker nu met veel mogelijke instraling problematieken
En met alle respect deze uitspraak is gebaseerd op mijn opleidingen in het cai gebied en mijn 17 jaar ervaring in het veld.
Badge +25
!@Ronihd Ik wil eigenlijk niet bemoeien met deze discussie: Maar over de Humax > van origine ook ingezet in f ziggo gebied als mediabox... Van af het eerste begin de Fox C Werkte deze in tegenstelling bij andere media boxen al bij een laag signaal die @Willem-A aangaf. Dus wat je nu aangeeft dat de humax bij 75>80 % het beste zou werken????? sorrie niet mee eens. Dat dit blokjes zou veroorzaken??? Was met name dat coax kabels verouderd was en UPC freq. streams inzette die gevoeliger waren voor instraling. Fziggo zette deze freq. streams zo weinig mogelijk in. Dus ja.... Ook met respect.... Dingen veranderen... Signaal wordt sterker door gegeven.. etc etc... Bij een signaal sterkte van 30>40 werkt de Humax PRIMA! als ber idd 0 is en kwaliteit uitstekend!! Ik twijfel niet aan je kennis inz. allerlei... Maar mijn inziens heb je nu niet helemaal gelijk.. Sorrie.
Edit: wat je in theorie aanleert, kan in praktijk en ervaring en met de tijd best wel eens anders uitpakken/veranderen.
Badge +20
Nee, @Ronihd je keert het nu om. Je wilt mensen dingen laten doen die ze helemaal niet mogen doen ! Dan moet je niet gaan zeggen dat ik te ver ga. Straks gaat iedereen maar zelf lopen knoeien, omdat men hier aangeeft dat dat mag. Nee, gewoon afblijven van iets dat van een ander is, of onder een ander valt.
En 17 jaar in het veld heeft hier even niets mee van doen. Dat is ook weet ik hoelang geleden. Toen waren de technieken en de situatie totaal anders, en waren de mensen nog bloemkolen. En ik weet niet welke Humax er toen was, maar de Fox was de eerste...
Ik verleen al meer dan 15 jaar ondersteuning voor Humax, ook in het nu, en weet donders goed of de Humax goed werkt met een sterkte van 30% of niet. Humax geeft nota bene zelf aan dat de ondergrens op 20% ligt en de max op 90%. Kom op zeg, ga me daarover nou niet de les lezen en aangeven dat de Humax (dat 'ding') het best werkt bij 75% tot 80%. Iedereen die een Humax geeft kan anders aantonen! Minder kan helemaal geen issues opleven qua weergave. Als de kwaliteit maar 100% is en de BER 0 blijft. En jij haalt daarbij ook de instralingsproblemen? Dat staat geheel los van elkaar. Al zou je een signaalsterkte hebben van 90%, en instraling door slechte kabels gaat het nog mis.
En ik snap niet dat je hier nu pas mee komt. Al vanaf de eerste decoder van Humax, de Fox, werk ik ermee, test ik ermee, en verleen ik ondersteuning voor Humax. Ook in het nu. En ook al die jaren houd ik me aan mijn beweringen rond de juiste signaalsterkte, ook hier alweer enkele jaren en nooit heb je anders beweerd. En nu kom je er ineens mee op de proppen, terwijl bij zeer veel Humax gebruikers die sterkte lager ligt en de apparaten perfect werken.
Ook ik heb een opleiding gehad hoor, veel cursussen erna, en weet echt wel wat de Humax verlangt. Dus ook beste @MolenaarMontfoort , als je een signaalsterkte ziet van 54%, uitstekend! Is dat met een korte kabel op het AOP aangesloten hoger, ook prima, maar jaag het niet te hoog op, want dán creëer je problemen, en zorg dus dat je die BER naar benden krijgt, wat ook aan de Humax zelf kan liggen. Dát zorgt wel voor issues.
Ik begrijp dus nu ook niet de discussie, want anders bemoeit @Ronihd zich nooit met de Humax, laat staan de signaalsterkte, en ik snap dus niet waar dit nu ineens vandaan komt. We zien allemaal weleens een blokje, of storinkje, want het signaal laat soms ook even te wensen over, maar hier zit al tijden de sterkte van tuner 1 op zo,n 50%, BER 0, kwaliteit 100% en nooit problemen (Humax 5400c). Op de andere Humax (5200c) is de sterkte 52%, en op de 5300c 51%. De apparaten staan bij elkaar vanwege testen etc. Op de 5500c heb ik niet gekeken. Ik noem alleen tuner 1 bij de 5200c/5400c, omdat bij 'gewoon' uitlezen tuner 2 eigenlijk altijd meer zal aangeven. Hoger is helemaal niet nodig. Of zou Humax zelf er dan ook zo naast zitten en de eigen apparaten niet kennen?
Badge +14
Sorry dat ik me bemoei met zaken zoals signaalsterkte en dat ik een advies geef wat niet strookt met wat jullie denken te vinden.
Ik mag mijn mening vrij geven en als ik iets schrijf wat niet door de beugel kan dan grijpen de moderators wel in
ik reageer niet op alles omdat ik dan geen leven meer heb maar over signaalsterkte in een kabelnet weet ik alles af en dat heeft niks met bloemkolen te maken.
voor de rest ben ik klaar met dit topic
Heren, het is hier geen wedstrijd om wie de grootste bloemkolen heeft of wie het meeste weet van de edele bloemkool. @Ronihd heeft een andere ervaring dan @Willem-A en beide hebben het recht om deze ervaringen te delen. Daarbij hoeft de discussie niet op de man gespeeld te worden.
Zand erover!
@MolenaarMontfoort - Je vroeg of er niet beter een monteur van Ziggo langs kom komen. Dat kan, alleen vermoed ik dat deze storing in de bekabeling in huis veroorzaakt wordt en dan kost het je €50. Hier vind je alle voorwaarden: www.ziggo.nl/monteur.
Even een update:
De monteur is vandaag geweest en kwam er al snel achter dat de waardes bij binnenkomst bij AOP niet goed zijn. Vrijdag komt er een stroringsmonteur langs om te kijken waar het probleem buitenhuis zit.
de monteur heeft heeft wel de AOP vervangen en de aansluiting in de woonkamer.
tot mijn verbazing is de sterkte nu 54% in de woonkamer en is de BER nu 0!
ben wel benieuwd naar het probleem buitenshuis.
Badge +20
"tot mijn verbazing is de sterkte nu 54% in de woonkamer en is de BER nu 0!"
Kijk, dat zijn mooie waarden!
Als dat zo blijft lijkt verder onderzoek niet nodig. Wat doet tuner 2?
Badge +20
Het is een tijdje terug, maar ik wil jullie deze niet onthouden. Hopelijk verdwijnt daarmee nu eindelijk die vervelende discussie die nu ook elders weer speelt:
https://www.coaxkabelwinkel.nl/digitale-televisie-kennisbank/storingen/zwak-signaal/#.Xk9SgGhKhPY
Dit betreft, zoals de kenners en eigenaren kunnen zien de welbekende Humax.
Badge +20
Nu ik!
Vooraf gezegd was signaal van Ziggo voor samengaan UPC subliem, toen we opnieuw de zenders moesten instellen, drama ten top, veel flikkerig beeld, wat wel verbeterde bij veel zenders maar NET-5 is dat altijd zo gebleven en mijn abonnement voor Film 1 ook maar opgezegd want Action Channel zelfde als NET-5.
Het lag aan mijn thuis aansluitingen, Ziggo monteur geweest en grondkabel nagekeken (buiten), daar zat een inderdaad een breuk, mijn internet was ook niet wat. Dat laatste is hersteld, maar TV signaal is niet veranderd. Monteur zei destijds, het wordt beter … tegen beter weten in, brb.
Ik heb 3x Samsung SMT-C7140 HDD Tuners (heb er nog meer, wis nooit opnamen), gebruikte een splitter hiervoor, maar als ik zonder versterker/splitter, rechtstreeks aansluit, op de ontvanger die het dichtste bij is (3 meter) is er geen verandering.
Nee, meneer Wijdeveld het ligt echt bij u thuis, de klantenservice die braaf zijn tekstje voorleest vanuit het call centrum. De kabel naar de woonkamer TV heb ik speciaal bij een installatie bedrijf laten maken, die is 8 meter en zijn vaste stekkers (schroefdraad).
Vandaag 1 april, echt kikker in je bil, Had ik bij AlleKabels.nl een nieuwe signaal versterker/splitter met 4 uitgangen besteld 1.2 Ghz geschikt voor 4K en 4G storing vrij, merk Technetix FRA-725X-S, Ziggo gecertificeerd, want ik begon te twijfelen, de oude splitter/versterker (wel regelbaar) was van 2009 en naar slaapkamer en PC omgeving ging via extra splitter. Je wil alles uitsluiten. Alles volgens gebruiksaanwijzing aangesloten want elke uitgang is geschikt voor oplopen kabellengten. Alles correct aangesloten, geen extra splittertjes, extra kabels verwijderd, alle aansluitingen zijn uit één lengte … zou dat voldoen en vol verwachting klopte mijn hart, Film1 (had storing vandaag, stond op zwart) wat nog steeds hopeloos knudde, flikkerig beeld en lag er later weer uit.
Net5 nu nog steeds is en af en toe als het teveel blokt krijg je de bekende E48-32 melding en paar seconden later heb je super scherp beeld tot binnen minuut het weer beging te blokken met het bekende geluidje prit prfrit ….
€ 76,= uitgegeven omdat dat Ziggo stemmetje in mijn achterhoofd zij, loop alles na. Fuk! Ik had het voor elkaar, nu alles conforma correct aangesloten, geen wijziging behalve dat het signaal van 32% voorheen, naar nu 41% is, maar een dooie mus want geen verbetering, ploft er een KPN bedelbrief op de deurmat … aan de bewoners van, je weet wel. Heb niks met KPN, vroeger al opgelicht met die vage telefoonrekeningen en destijds @Home een geschenk uit de hemel was.
Terug naar oude Ziggo frequentie van voor samen gaan met UPC, maar dat kan niet meer, maar is wel de oplossing voor al dat geklaag over dat beeld.
Andere zenders zijn wel goed, puur Net-5 en Film1 is @#%& KNUDDE
Ziggo on Demand heb ik ook, via mijn gecombineerde Vodafoon, dat is meestal goed, soms nog wel eens de bekende foutmelding van geen internetsignaal, ondanks dat het via de menu (LAN) instellingen is opgeslagen. Ik ga niet naar KPN, de supersnelle kabel ligt al een paar jaar bij ons in de straat, het is verleidelijk maar wil mijn SMT tuners niet kwijt. Heb er 13!
Wist je dat je de Samsung SMT-C7140 HDD tuners gewoon mee kan nemen op vakantie en als afspeler kan gebruiken. Daarom heb ik er zoveel, gewoon een keer een partij opgekocht van een installateur.
(onderstaande foto’s zijn van de TV in de PC omgeving, kortste dichtbij van de originele bron, hier zou alles perfect moeten zijn, dus niet! Rechtstreeks aansluiten, heeft zelfde resultaat)
citaat uit Ziggo (2020-03-24): … “ De monteur komt niet langs voor storing op On Demand, blokkerig beeld of niet-nieuwskanalen, voor slechte wifi op zolder, bereikproblemen of internet op sommige apparaten. We rekenen hierbij ook op ieders begrip. “ …..
antw. snap ik, maar dat blokkerig beeld is toch echt verdomd vervelend, aan Film1 toevoeging heb je niks aan, Action kanaal is het allerslechtste!
Kon het plaatje niet meer toevoegen, dit is de Technetix FRA-725X-S, Ziggo gecertificeerd. Alles correct aangesloten volgens voorschrift op oplopende kabel lengte.
De hamvraag, hebben de buren hier ook last van … nu zitten de meesten hier op KPN glasvezel (begin steeds meer te twijfelen of ik overstap … maar wil Ziggo Go niet missen) en wie hier wel op Ziggo zit, JA!!! die hebben dezelfde problemen het zit dus in de regiofrequentie, dat bepaalde zenders te dicht op elkaar zitten (heeft een expert mij eens verteld)
(foto de nieuwe Technetix FRA-725X-S, Ziggo gecertificeerd )
Reputatie 6
Badge +19
Storing op Film1 kan ook een verouderd AOP zijn, just so you know.
Kijk ik hou graag aan feiten en niet wat mensen denken te denken.
Wil je eerst goed lezen wat ik beschrijf!
Voor de fusie, voor dat wij de zenders weer opnieuw in een andere frequentie moesten instellen, was het beeld subliem. Niks geen storingen of geblokt beeld.
Nooit problemen met Film1, met name Action Channel, na opnieuw instellen wel! FEITEN!
Wat bedoel je met ‘just so you know.’????
Ik heb hier 13 verschillende Samsung SMT-C7140 tuners, allemaal zelfde enkele oudere, de meeste nieuwere versies (verschil zit in harddisk grootte) datum staat achterop, tweede tuner instelling geeft 60% aan.
Rechtstreeks zonder versterker via kortste kabel, geen ander resultaat, feiten!
Mij is verteld door een expert dat bepaalde zenders te dicht op elkaar zitten omdat men meer zenders op een frequentie wilde krijgen, dat dit bij bepaalde zenders storingen kunnen geven.
Badge +27
@typ.dc Je kan wel gaan lopen schreeuwen, maar daar krijg je geen gelijk door.
Laat eens een foto van het AOP zien.
Badge +20
Daarom reageer ik er ook niet op. Zoveel heb ik wel geleerd. Ik snap ook niet waarom iets op deze manier moet worden voorgelegd, maar feit is dat het bij heel veel mensen wel goed gaat, terwijl daar de zenders ook ‘dicht op elkaar liggen'.
En ellende kan beginnen bij het AOP, dus dat blijft een goede tip.
Badge +14
Bij mij was het een verouderde wandcontactdoos in de woonkamer!  Een echte Hirschmann nog wel! Ik vermoed dat een van de SMD elektronica-onderdeeltjes in het spitterdeel / filterdeel tussen de TV- en radio-uitgang het begeven heeft. De WDC werkte nog wel geod op alle ander kanalen, maar op de hoger frequenties waarop de Film1-kanalen zitten, was de demping “enorm”.
Ik loop niet te schreeuwen, het is een 10 jaar echo onmacht dat men elke keer ontwijkt dat voor de zenders opnieuw instellen het beeld wel subliem goed was en na samengaan en opnieuw de zenders op een andere frequentie opnieuw instellen, het niet meer zo subliem was, het gaat bij mij om Net-5 en Action Channel van Film1.
Heb hier al 2x de monteur over de vloer gehad onder dreiging dat je 89 euro moest betalen, die AOP was allang al vervangen door hun en hij kon het ook niet vinden, want rechtstreeks zonder tussenkomst van versterker, op kortste kabel gaf het geen verbetering. Kreeg een nieuwe kabel mee voor naar de slaapkamer als snoepje voor het bloeden, hij wist het ook niet. Die 89 euro heb ik nooit te hoeven betalen omdat de ‘hardware’ conform was. Wel was de opmerking dat ik teveel verbindingen had, waardoor er beeldverlies zou kunnen optreden, dat heb ik gisteren hersteld, maar heeft geen invloed gehad op opheffen van geblokt beeld bij NET-5 en Film1 - Action kanaal.
Mij AOP zie foto.
Die AOP op foto staat POA zit er al weer een tijdje, de hele wand contactdoos is door de monteur vervangen. Nieuwe versterker versterker sinds gisteren geeft wel iets scherper beeld op de 50 inch 4KsmartTV in de woonkamer, verschil van 32% naar 41% kan je waarnemen. Boven in de slaapkamer is het ook verbeterd (originele Ziggo 10 meter kabel) daar was het 21%, is nu 32%, tweede tuner van 40% naar 60%..
Badge +25
@typ.dc Hier even mijn visie: als ik zo al een en ander doorlees heb je dus nog steeds last van instraling storing naar mijn idee. Eigenlijk heb je hier altijd last van gehad, maar omdat voormalig Ziggo de gevoelige freq. Zo min of niet in deelde merkte men dat niet op. Na de fusie ( zo noem ik het maar even) toen deze freq. Wel gebruikt werden merkte men dit dus op. In 80 procent van de gevallen heeft men dit opgelost door beter afbeschermde materiaal te gaan gebruiken . Aop/coax/splitters etc. In sommige gevallen een Chrome cast die ook op deze freq. Stoordeen opgelost werd door deze even wat verder van de tv te plaatsen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen dat ea meespeelt.
Mijn vraag: hoe lang is het geleden dat ea is vervangen? Weet je zeker dat conectorren goed of nog steeds goed gemonteerd zijn. ? Welke conectorren zijn is aangesloten  op de media boxen?
Het is voor mij niet echt duidelijk op de foto. Maar ik heb de indruk dat sommige coax kabels al echt verouderd zijn. ( kan dat natuurlijk fout inschatten omdat je aangaf dat reeds ea is vv. ) Maar is dat met alle kabels gebeurt?
Dus kan je even aangeven zijn de conectorren zelf aangebracht of alles kant en klaar gekocht... kijk dit dus even ook goed na. Mn. Ook de aansluitingen inz de mediaboxen. Gebruik niet meer die plastic kapjes etc. Die gevoelig zijn voor instraling. Inz mob.verkeer etc. Het worden als het ware antennes die signaal mob.verkeer opvangt even simpel uitgelegd.. dus succes met ea nogmaals uitzoeken. Nogmaals is dit mijn visie wat natuurlijk niet de juiste hoeft te zijn...
Kort samengevat in jou netwerk is er iets niet goed. Wat instraling storing oplevert. Is mijn idee.
Mogelijk dat het witte kapje op de splitter hier ook roet in het eten gooit.
Witte kapje er afgehaald zie foto en beide TV's de signalen bekeken.
Net-5 blijft blokken maar, er is wat gevonden. De TV in de PC hoek blokt wel op Action Channel en de grote woonkamer TV niet (Net-5 wel). Dus iets met de andere kabel. Daar ga ik morgen even langs de installateur een nieuwe kabel van 4 meter laten maken met schroefdraad connecties. Kabel van versterker naar muurdoos was gelijktijdig vervangen als met de POA.
losgehaald
Kapje er afgehaald
PC-Hoek situatie, tuner en TV links boven, andere 2 zijn monitoren
TV bij PC-hoek tuner 0
TV bij PC-hoek tuner 1
4K smartTV via 8 meter kabel uit één lengte, door installatie bedrijf gemaakt. Tuner 0
4K smartTV tuner 1
