iemand die mijn ipv4 heeft kunnen sniffen gebruikt mijn ip address als target en boot mij steeds voor meerdere keren ik wil een nieuwe ipv4 adres.
Dat kun je (zonder kunstgrepen) niet zelf, en Ziggo gaat je er niet mee helpen.
Zoek op het forum of internet voor mogelijke oplossingen ..
Boot meerdere keren? Geen idee waar je het over hebt... Maar een nieuw ip-adres gaat Ziggo je niet geven.
Graag even wat meer informatie over het probleem.
iemand heeft mijn IPV4 hij of zij had mij vertelt dat die hem heeft gesnifft van discord call terwijl ik hem niet eens goed ken en gooit mijn internet plat steeds.
Doe aangifte van computervredebreuk.
oke wel raar dat er geen ipv4 verwisselt kan worden. ik denk dat we dr toch wel voor betalen als volledige prijs.
Een IP-adres verwisselen betekent dat een ander opgezadeld wordt met uw probleem.
Behalve bij een zakelijk account, heb je geen vast IP-adres bij Ziggo.
Schakel het modem uit op het moment dat je het niet meer gebruikt, bijv. vanavond/vannacht.
Morgenvroeg pas inschakelen als je het weer nodig hebt en er is een gerede kans dat je een ander IP-adres krijgt.
Belangrijk: Moet je niet doen als je ook de vaste telefoonlijn van Ziggo gebruikt! Dan ben je namelijk al die tijd niet bereikbaar.
Had deze ervaring o.a. toen ik overstapte naar het toenmalige UPC.
Modem een paar uur van de stroom af om nieuwe kabels te installeren en vervolgens bleek ik over een ander IP-adres te beschikken.
De lease time op mijn modem staat op 2 dagen; moet je hem ook wel lang van het stroom houden voordat er (wellicht) iets verandert.
ik denk dat bridge modus een nieuwe ip adres kan leveren. iig dankjewel voor je tips.
Goedemorgen
Wat ontzettend vervelend dat je via het internet wordt lastiggevallen! Zoals
met de problemen opgezadeld. In feite verschuift het probleem dan gewoon. Het is daarom verstandiger een e-mail te sturen met je verhaal naar onze collega's van Abuse via www.ziggo.nl/abuse. Op deze pagina lees je hierover meer.
De persoon die jou via het IP adres lastigvalt zal dan door zijn of haar provider een waarschuwing krijgen.
Het klopt trouwens ook dat wanneer je het modem in bridged modus zet, je een ander IP adres hebt dan wanneer je modem in router modus zet. De vraag is alleen of dit een structurele oplossing is. Ik raad dus aan bovenstaande advies
op te volgen en aangifte te doen zoals
Goedemorgen
Ik heb gisteren met live chat samen op bridged modus laten zetten maar niks is veranderd missch een betere uitleg hoe ik hem kan veranderen? Uiteraard heb ik een router ja is ASUS met merlin software erop.
Staat hij al in bridge?
En heb je hetzelfde externe IP adres?
Kan het me bijna niet voorstellen.
Om het probleem goed aan te pakken, raad ik aan toch even bericht te sturen naar mijn collega's van de afdeling abuse via abuse@ziggo.nl. Als je in een bericht in het kort uitlegt wat er aan de hand is kunnen zij
ervoor zorgen dat de persoon waardoor je wordt lastiggevallen hierop wordt aangesproken.
Hij stond in bridge modus voor een aantal minuten . En daarna had ik het vertelt via livechat dat die hem uit moest zetten dus nadat had ik naar mijn ip adres gekeken en het was nog steeds zelfde.
Ik kan het wel melden op abuse ziggo etc etc maar dat is niet het geval bij mij . Als er mij wordt vertelt dat ziggo een dynamische ip adres uitgeeft dan verwacht ik ook dat ik mijn modem in bridge modus zelf kan maar dat kan ook niet. Dus mijn ip adres verandert dan ook niet wat is er dan zo dynamisch aan ziggo?
U leest wat u wilt lezen. Het WAN IP-adres wordt toegekend door een DHCP-server van Ziggo. Die deelt bij het opstarten IP-adressen uit aan alle verbonden modems van de aangesloten abonnees. Zolang die server online blijft zullen ook de uitgedeelde adressen hetzelfde blijven. Alleen als de server opnieuw opgestart wordt zal die bij het opnieuw uitdelen van adressen geen rekening houden met eerder uitgedeelde adressen. Dat is het dynamische in deze zaak. Als een server 2 jaar online blijft, is er een gerede kans dat ook het IP-adres 2 jaar hetzelfde blijft. Ziggo als organisatie stuurt het uitdelen van adressen niet, dat is een technisch gebeuren binnen de DHCP-server.
En bij het vervangen van een DHCP server krijgt iedereen die daarachter zit een ander extern IP adres en niet het eerdere en dan heet het dynamisch.
En is het nog hetzelfde externe IP adres? https://www.whatismyip.com/
“Ik kan het wel melden op abuse ziggo etc etc maar dat is niet het geval bij mij .”
Wel een probleem delen, maar niet een mogelijke oplossing proberen?
Veel succes verder gewenst.
Goedemorgen
Zoals eerder door mij aangegeven raad ik aan het probleem neer te leggen bij mijn collega's van Abuse. Alleen op deze manier zorg je ervoor dat je niet langer wordt lastiggevallen via jouw IP Adres.
Daarnaast klopt de info die
Goedemorgen
Gisteren op mn router geweest en mac adres veranderd en daarna live chat genomen gesproken met ziggo werknemer heeft mijn modem naar bridge modus veranderd en ik verliet de chat. Ik bleef op mn PC en wifi van mn modem of toegang tot mijn modem was er niet maar ik had wel internet en wifi op mn router ook nog is ip adres was veranderd laatste 4 cijfers van mn ip adres. En weer live chat gesproken of ze mijn bridge modus uit konden zetten dat was ook succesvol gebeurt maar nadat die van bridge modus afging had ik weer mn oude ip adres. Op beide Router en mn modem hadden het zelfde ip adres weer.
Het is maar een spelletje.
Laat het een tijdje rusten en begin opnieuw.
Vriend ik weet dat het een spelletje is maar als we over 65 euro per maand spreken dan moet het ook een spelletje voor mij zijn om een ip adres te veranderen.
Ik wist niet dat we een wedstrijdje aan het doen waren?
Waarom zou ik met mijn geld voor schut willen gezet worden? Wij betalen ervoor toch? Wat is jouw probleem dan. Ik ben hier netjes dingen aan het vragen en deze gozer komt uit het niets mij vertellen dat het maar een spelletje is.
Aardig wat kansloze reacties en “victim blaming” hier. Er wordt hier een mede-klant aangevallen door een crimineel.
Nog wat opties:
- Overstappen naar een provider die dit wel serieus neemt
- Proberen Ziggo je te laten omschakelen naar DS-Lite-IPv6 (een aanval treft dan tientallen/honderden klanten, misschien interesseert het ze dan wel). Je externe ipv4 adres wisselt hiermee ook vaak.
- Toch nog eens goed kijken naar bridge mode met veranderd MAC-adres. Daar is iets niet goed gegaan anders had je wel een ander IP adres gekregen
Zodra je een nieuw IP hebt, voortaan gebruik maken van een VPN, in ieder geval tot de aanvaller tot inkeer gekomen is.
Tenzij je weet wie de aanvallen doet gaat een melding bij abuse niet helpen, zij kunnen bij dit soort aanvallen niet zien wie deze gestart heeft.
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
