Meerdere problemen met modem/router en wifiboosters
  • 15 augustus 2020
  • 8 reacties
  • 224 keer bekeken
Ik heb een aantal problemen, waarbij ik geen idee heb of deze gerelateerd zijn aan elkaar. Voor het geval dat ze gerelateerd zijn, post ik ze maar in hetzelfde topic.
Probleem 1
Het eerste probleem is dat de wifi regelmatig wegvalt voor 1-10 minuten. Ik zie in het hulpmiddelen menu van de connectbox dat er soms t3 errors zijn:
Waar ik meer van ‘schrok’ zijn de gigantische hoeveelheid pre- en post rs errors in de downstream. Pre-RS al snel meer dan 5 miljard(!) en post-RS 50 tot 17.000. Ik heb geen idee wat normale waardes zijn, maar ze klinken erg hoog.
Probleem 2
Het andere probleem is dat de wifiboosters over het elektriciteitsnetwerk niet goed werken. Wij hebben er 3: 1 bij de modem, 1 op de eerste verdieping en 1 op de tweede verdieping. In degene op de eerste verdieping zit een ethernetkabel verbonden aan een computer, waarop het internet goed werkt. Een ander apparaat kan er alleen niet via wifi mee worden verbonden: dan heeft het verbonden wifi-apparaat geen internet.
Degene op de tweede verdieping werkt nog slechter. Bij de verbinding via een stopcontact kon hij geen verbinding maken met degene bij de modem, bij een ander stopcontact zend hij wel een signaal uit, maar op het signaal kan je nog geen webpagina laden. Al deze netwerken hebben een ander SSID, dus het is zeker dat je verbonden bent met de wifiboosters.
Naar de eerste verdieping loopt wel een coaxkabel voor de extra mediabox xl, zou je via die kabel ook een accespoint kunnen maken?
Alvast heel erg bedankt voor de moeite!
Best beantwoord door Henno 17 augustus 2020, 15:47
@Frisov geen wonder dat je problemen hebt en die deels niet te zien zijn…
Je modem zit achter de versterker… dat is niet de bedoeling…
De POA-01 splitter moet op de AOP zitten, je modem moet naar de meterkast, een kant van de POA moet dan aan het modem, de andere aan de versterker.
Doe dat eens en post dan weer je signaal waarden en log.
8 Reacties
Probleem 2
Als u van die coaxkabel een UTP-kabel, minimaal cat5e, kunt maken wel. Daarop zou u als de kabel verbonden is met uw modem/router een accesspoint kunnen aansluiten.
Badge +8
@Frisov
Probleem 1:
Post de netwerk historie log eens hier. De pre RS errors is een optelling van alle pakketten, een bug van het modem. Bij post heeft alleen kanaal 24 een grotere hoeveelheid fouten.
Probleem 2
In dat geval zou ik de tv niet meer kunnen aansluiten via coax? Dat wil ik wel graag.
Overigens zou het wel werken van de wifiboosters deze oplossing overbodig maken natuurlijk.
@Henno
Overigens staat nu de post RS errors bij kanaal 24 op 52670.
Badge +8
@Frisov kun je wellicht foto's maken hoe het modem aan de AOP aangesloten zit?
@Henno  Vanaf het AOP loopt de kabel naar de versterker, en van daaruit loopt een kabel naar de woonkamer, waar de modem (en televisie) zich bevindt. Daar bevindt zich dan ook een splitter.
Badge +8
Hey @Frisov en welkom op de Community!
We zijn een aantal dagen verder dus ik ben erg benieuwd. Heb je de tip van @Henno al uitgevoerd en zo ja, wat zijn de resultaten? We horen het graag van je!
