Frank1964 schreef: "Maar het kan toch niet zo zijn dat je als consument zelf steeds dingen moet veranderen. Dan verwacht je ten alle tijden die 61,5 dB signaal uit je AOP ?"
Ideaal is het als dat altijd hetzelfde zou zijn, maar in mijn geval en vele anderen.
Essent > @Home > Ziggo
analoog > 1/2 analoog 1/2 digitaal > digitaal telefonie nu HD
Van analoog naar digitaal kan een stuk goed gaan, tot je tegen de grenzen aanloopt.
Vooropgesteld, vrijwel geen grote problemen in al die jaren.
En heb alle vormen en maten boxen voorbij zien komen die @Home en Ziggo in dit gebied hebben uitgegeven.
Ik schets even, analoog is een "makkelijk" signaal.
Digitaal is wat moeilijker, maar kan nog net goed gaan.
Telefonie is al kritischer, van AOP tot 3 kasten "renovatie" verder voor het goed werkte, wel binnen 2 weken gefixt.
HD met Mediabox XL is zeer kritisch op signaal.
Als je start op een relatief oud en instabiele structuur, dan wil het signaal wel eens veranderen.
Pas bij de Mediabox XL kwam het signaal issue naar boven.
Eerst met 1 box na 15 meter kabel op +8 db perfect, na werkzaamheden naar +4 db, na werkzaamheden naar +2 db, na werkzaamheden naar 0 db met 15 meter kabel > splitter en 2 mediaboxen.
En hier kan niemand wat aan doen, want je zit in een oud Essent/@Home/Ziggo gebied met allerlei aansluitingen van diverse pluimage, vormen en maten.
Lopende de nieuwe technieken ga je bij storingen kijken wat er gedaan moet worden.
Je gaat niet bij elke mogelijke techniek de gehele infrastructuur vernieuwen als maar een klein gedeelte van je klanten die nieuwe techniek gebruikt en het grootste deel die techniek helemaal nooit gebruikt.
Mijn moeder is net van analoog af, dus heb ik daar sinds kort alles in orde gemaakt voor digitaal.
Zij heeft dus 2 tussenstappen overgeslagen en die techniek nooit nodig gehad.
Dit is pas over als iedereen op glas of CAT zit, maar wie gaat Nederland beglazen of beCATten.
Tot die tijd zal het altijd verschillen als je coax gebruikt.
Maar ik vind het prima, want ik heb met coax hier de snelste en meest uitgebreide keuze van alle aanbieders tegen een beste prijs/kwaliteit verhouding.
En coax heeft nog een mooie weg te gaan met docsis 3.1
En dan zal er voor diegene met docsis 3.1 weer het één an ander veranderd moeten worden, so be it.
Met 2 koperdraadjes heb je weer een heel ander verhaal.
