KBX458 wrote:
Ik denk even hardop. De mediabox XL heeft deel uitgemaakt van het netwerk. Is daaruit verwijderd. O.a de pc/laptop bevat nog steeds die informatie in diepere regionen.
Ik lees nergens dat alles al een keer stroomloos is geweest.
Corrigeer me als ik hier een denkfout maak voor ik een laatste mogelijkheid noem.
Deze is verwijderd toen de monteur er was. Daarna is modem van stroom afgeweest en opnieuw ingesteld.
KBX458 wrote:
Ik zie n.a.v. een vraag van mij, iets wat mij niet duidelijk is en een tegenstrijdigheid vormt:
je zegt n.l.:
Via de pc kom ik niet bedraad op de modem/router,en via mijn s7 edge niet via wifi. Modem reageert nergens op"
maar er worden wel diverse tabellen (uitlezingen) van het modem geplaatst.
Kun je verduidelijken hoe je dat bedoelt?
Wordt er geen verbinding gemaakt met internet?
Nick999 of robbo zouden we richting de netwerkeigenschappen of -adapters moeten zoeken?
Rustig verder over nadenken en zie morgen wel verder.
Het modem reageert nergens op. Staat vast en reageert nergens op. Dus kan er niet op inloggen via Wifi met mijn telefoon (ook via chrome dan) en ook niet via de pc. Die tabellen zijn geplaatst na de laatste reset,dus ook niet volledig van zeg een week.
KBX458 wrote:
Je I7 processor is type Broadwell van 2014, het moederbord X99-a, ik neem aan met geïntegreerde wifi,van Asus en waarschijnlijk van dezelfde leeftijd.
Nieuw gekocht of 2e hands kan een factor zijn die meespeelt.
Als het systeem intensief is gebruikt en misschien ook nog eens voor gaming, dan kan de VRM (voltage regel module) tot hoge temperaturen van >80°C oplopen. Zowel chip als moederbord zijn eenvoudig te overklokken en mogelijk is dat ooit gebeurd. Dat is een nog zwaardere belasting.
Tel daarbij opgehoopt stof- en nicotine aanslag en je moederbord krijgt onmerkbaar mankementen.
Het hele verhaal, alles kwa verbindingen, bekabeling enz.; (daarop is eigenlijk niks aan te merken), deed mij denken aan de orkaan Irma die in 2017 over de Bovenwindse eilanden trok. Rond die tijd had ik regelmatig een Skype verbinding met Bonaire die onverklaarbaar, regelmatig wegviel. Op mijn systeem, nog iets ouder dan het jouwe, viel eveneens verder niks aan te merken. Maar in de case, model midi ATX een hoop stof en vettigheid. Er een programma (speccy) op geïnstalleerd en de processor, een I7 890 haalde een temperatuur van 100°C, dus het moederbord ging ook daarin mee. De processor heeft een TDP van 95°C en schroeft door de ingebouwde beveiliging zelf de kloksnelheid terug. Dat die kapot gaat komt zelden voor. De kast mee naar een computer bedrijf en laten doormeten. Bleek inderdaad een klein defect aan het moederbord, waardoor de internetverbinding af en toe wegviel. Laten schoonmaken plus 2e hands moederbord en draait nog steeds als een tierelier.
Op de meeste high end chips wordt een koelfan gebruikt en mits goed onderhouden levert dat meestal geen technische problemen op. De VRM daarentegen heeft vaak een heatsink van mindere kwaliteit waardoor de warmteafvoer ontoereikend is. Tel daarbij de hoge temperaturen afgelopen zomer en je hebt alles bij elkaar de perfecte ingrediënten voor een electronische ramp. Als bepaalde onderdelen koud zijn, heb je verbinding, loopt de temperatuur op, valt ie weg.
Kortom, plat gezegd, ik denk dat je aan een nieuw moederbord toe bent.
We kunnen verder zoeken tot we een ons wegen, maar je moederbord is de hoofd verdachte.
Nope,ten eerste,de pc is wel overgeclocked maar watergekoeld. Ten 2e is gebruik ik aida64 extreme en komt de kast temperatur nooit boven 35 graden,en moederboard blijft ook laag. VRM is nu 44 graden. Het enige wat echt heet wordt is mijn videokaart,dat is een radeon fury nitro van sapphire. En die wordt max 70 graden. Na een potje gamen is de temperatuur in de kast nu max 36 graden. Ik heb er namelijk 4 ingaande fans (12cm) en 3 uitgaande fans (12 cm,incl de watercooling) inzitten. En deze worden geregeld door de software van NZXT,heb er een grid3 inzitten (
https://www.nzxt.com/products/grid-plus-v3 ). Overigens zit er geen nicotine is,en qua stof,dat hou ik ook bij. En heb ik het hele gebueren zelf nieuw gekocht. Software matig is alles up to date. Nogmaals,als het mijn pc zou zijn,waarom slaat het modem vast en is het modem ook niet benaderbaar via Wifi?? Ik kan namelijk met mijn samsung ook in het instelgedeelte komen door in te loggen op het modem.
Bijgevoegd een paar screenshots.De temperatuur van de processor is 40 graden,maar komt omdat de fan nu op silent staat aangezien er geen inspanning is,ook dit wordt geregeld door de grid v3,nu is hij 36 op moment van schrijven.
