Best beantwoord door simonlebon
Toen ik deze foto zag;
vroeg ik me af welke monteur dit prutswerk zou afleveren. Waarschijnlijk had hij aandelen in verloopstekkers.....
Die kabel naar boven had rechtstreeks op de versterker aangesloten moeten zitten, met de nadruk op recht (en niet haaks) en de kabel op het AOP had met een haakse stekker moeten worden aangesloten.
Uiterlijk zien deze hetzelfde uit, pas als met de deksel eraf je het zien. Een rijgdoos is een doorlusdoos en er kunnen dus twee kabels op aangesloten worden, een ingaande en een uitgaande (naar de volgende doos). Soms zit er op de uitgang een weerstand. Bij een einddoos is er maar één ingang aanwezig.
Grote kans dat je aannemer het verschil niet weet tussen een rijg- en een einddoos. Sterker nog, er zijn monteurs die dit niet ook niet weten. Ook zijn er niet veel monteurs meer die kabels op maat leveren, terwijl een kabel crimpen/pushen met het juiste gereedschap een fluitje van een cent is.
Zo te zien is de kabel naar boven van niet al te beste kwaliteit, misschien beter om deze door een kabelkeur-kabel te vervangen. Ik ken de situatie boven niet, maar misschien mogelijk deels te strippen, mantels in elkaar draaien, wat ductape er omheen en zo doortrekken/doorvoeren? Grote kans dat je dan geen versterker nodig hebt.
Oh ja, een monteur van Ziggo zou op zijn minst even de signaalsterkte moeten meten op het AOP en de aftakkingen. Daar bestaan meters voor zoals deze combo-meter.
- Ik zou alles op dezelfde wand als het AOP gemonteerd hebben. Maar ja, monteur denkt simpel; muur (boren, pluggen) of lekker makkelijk in het hout?
- Op de AOP zou een haakse IEC connector moeten zitten, zoals het nu zit is vragen om problemen.
- Vanaf AOP, haakse IEC naar de loze splitter (F-connector) op de wand (ik hoop dat dat een splitter is met ontkoppelde uitgangen, zoals de Hirschmann DFC 2104).
- Op de 1e aftakking de woonkamer (Mediabox), als ik het zo lees, wordt de mediabox overstuurd (door de versterker).
- Op de 2e aftakking de kabel naar boven (zonder al die verloopstukken, F-connector direct op de kabel monteren!). Indien het signaal boven te zwak is, versterker ertussen. Beter zou zijn een goede kabel naar boven toe.
- Doos in de woonkamer controleren, dit moet een einddoos zijn en geen rijgdoos. Idem dito voor de doos boven. Rijgdozen hebben een veel hogere demping dan einddozen.
- Ook kan het zijn dat de kabel niet goed gemonteerd zit in de doos, vaak ontstaat het probleem door een verkeerde afmontage.
