Sorry, even overheen gelezen, zag alleen die andere code staan.
Heb je bij die tweede code, die dan voor een deel werkt, alles goed afgesloten en geladen in de afstandsbediening? Want dat probleem had ik hier ook met mijn Philips tv. Ik had hem niet goed afgesloten en toen deed alleen het aan/uit zetten van de TV het.
Ik heb nog even gekeken op de
community en deze informatie is misschien wel erg belangrijk voor je:
Het grote probleem zit in de uitleg van Ziggo. Nadat je de stappen hebt uitgevoerd, en je tv gaat uit moet je dit nog bevestigen. Ziggo beweert dat je dit doet dmv de -volume knop tegelijkertijd met de source knop voor 1 seconde ingedrukt moet houden. Hier zit het probleem. Je moet EERST de -volume knop ingedrukt houden gevolgd door de source knop. Daarna zal het rode lampje 2x knipperen en is je operatie geslaagd.
