Mediabox XL afstandsbediening gebruiken voor volume op Bose lifestyle systeem 28 (AV28)
  • 4 januari 2019
  • 5 reacties
  • 603 keer bekeken
Ik heb onlangs een ziggo mediabox xl ontvangen..
Aangezien ik op mijn tv een DVI ingang heb (geen HDMI ) heb ik HDMI naar DVI voor het beeld en de uitgang tulp van de mediabox verbonden met mijn Bose lifestyle system 28 (uit 2003).
Nu wil ik de ziggo afstandsbediening gebruiken om het volume van de Bose aan te passen. Bose systeem kan zowel IR als RF signalen ontvangen, ziggo kan RF en IR uitsturen. Bose verwijst mj door naar Ziggo voor de code die ziggo ab nodig heeft om met Bose te communiceren. In een ander topic las ik dat ziggo zich niet bezighoudt met aansturing van Bose en alleen maar aandacht heeft voor tv aansturing.
Alternatief om Bose ab te gebruiken voor aansturen ziggo mediabox xl vind ik ook oké maar ik kan te weinig codes invoeren in de settings van Bose......
Alternatief om geluid mediabox in tv input en dan tv output naar Bose werkt niet omdat mijn tv dan niet ingesteld kan worden zodanig dat de centerspeaker uitgeschakeld is.
vraag is dus: wie weet welke code ik in de ziggo mediabox xl afstandbediening moet ingeven om Bose lifestyle 28 volume te kunnen bedienen.
5 Reacties
Badge +20
Naar mijn weten is die code er niet. Maar de afstandsbediening van de XL is er ook niet op ingericht het volume van audioapparaten te regelen. Alleen het Tv volume kan worden geregeld met de afstandsbediening van de XL.
Of je met de afstandsbediening van de Bose de XL kan bedienen? Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik vrees dus dat je in eerste instantie toch met 2 afstandsbedieningen blijft zitten en dus het volume van de Bose moet blijven regelen met diens eigen afstandsbediening.
Maar wellicht weet @Be rt hier meer over. Hij slaapt nl. met de XL onder zijn kussen, en gebruikt deze tevens tegen koude voeten.
Hierbij heb ik hem wakker gebeld...
De Bose is niet te bedienen met de afstandsbediening van de Mediabox XL.
Maar ik kan hier wel de Mediabox XL bedienen met de afstandsbediening van Bose.
Dit is wel de laatste nieuwe afstandsbediening van Bose.
Maar wie weet, proberen kun je het altijd: De Bose afstandsbediening koppelen aan de Mediabox XL.
Dank voor jullie reactie. Helaas wel teleurstellend..... maar wat niet is, is niet....
tv volume regelen lukt idd wel maar mijn centerspeaker van mijn tv blijft dan aan (heel raar maar waar....) die kan ik wel uitzetten met een menusetting maar dan regelt het volume van de tv niet meer via de ab. Heel irritant 🤨.
Topic van Be rt heb ik idd gezien. Maar blijkbaar gaat het koppelen op een heel andere wijze dan bij de lifestyle. Ik moet in de Bose settings een merk tv/vcr/cable-sat/ aux aangeven en daarna de code. Die codes kun je maar beperkt kiezen. De code genoemd in het draadje zit daar niet bij....
of ik moet een nieuwe universele ab van Bose kopen die wel “in de afstandsbediening” gecodeerd wordt (en dus niet via settings in bose ls28).
Via onderstaande link kun je een pdf downloaden met allerlei codes voor apparaten die met bose ab aangestuurd kunnen worden. Hier zit ook ziggo (en UPC) bij maar geen idee of dat voor de mediabox xl is.
https://codesforuniversalremotes.com/bose-home-theater-universal-remote-codes/
wel handig van Be rt : ziggo zorgt dat ie er warmpjes bij zit in de winter👍🏻😂
Misschien heeft iemand ervaring met de universele ab van Bose?
Of met een (oude) Philips SRU9600. Die heb ik nog liggen; ga ik ook eens mee spelen😉
Nog even met de Philips SRU9600 ab gespeeld.. deze ab kan ir signalen leren van een andere ab maar eenvoudig de Chanel - of de ok toets proberen te leren lukt niet. De Philips ab zegt dat ie geen ir signaal ontvangt. Zou toch moeten als ik alle topics moet geloven ; ziggo zou de basisfuncties in ir uitzenden.....
Iemand ervaring met Philips ab in plaats van de Harmony?
Reputatie 4
Hi @Patrick70, welkom op de Ziggo Community!
Jammer dat er nog geen reactie is gekomen op je vraag of er nog iemand is die meer ervaring heeft met deze Philips afstandsbediening. Ik kan zelf zo snel ook geen andere topics vinden binnen de community die je hierin verder kunnen helpen. Ik hoop dat je toch op een andere manier nog verder komt!
