Mediabox XL aansluiten
  • 15 januari 2018
  • 9 reacties
  • 2038 keer bekeken
Reputatie 5
Badge +9
  • Gedreven Raadgever
  • 418 reacties
Hallo forum,
Ik zit met een dilemma. Ik probeer mijn Horizon Mediabox XL optimaal aan te sluiten.
Alle gebruikte materialen zijn retourgeschikt, goede coax kabels in gebruik.
Ik heb een AOP met 1 uitgang, met een 3 meter coax kabel naar de Ziggo Tratec versterker.
Van deze versterker loopt een coax kabel naar de TV hoek, alwaar ik een radio tuner, een Humax 5200c en de Horizon mediabox moet aansluiten.
De Horizon heeft alleen coax in, de Humax heeft een coax in en uit.
Ziggo wil natuurlijk die ene coax direct in de Horizon, maar dan zit m’n radio en Humax zonder.
Waar splitsen, en hoe ?
Eerst radio/tv signaal splitsen ?
Tips over te gebruiken splitters, doorlus- en/of eind-dozen zijn welkom.
Groet,
René
Best beantwoord door Rene F 20 januari 2018, 19:33
Hallo allemaal,
Voor het posten van deze thread was de situatie als volgt:
AOP -> Tractec versterker -> Humax 5200C -> Horizon Media Box XL. Ondanks High Power instellingen toch vaak "offline" melding op de Horizon. De signaalsterktes.
Humax:
Horizon:
Op advies van Be rt en Wilem situatie omgekabeld naar :
AOP -> Tratec versterker -> POA-01 -> Horizon Media Box XL
-> Humax 5200c
Nu zijn de signaalsterktes als volgt.
Humax:
Horizon:
Horizon sinds omkabeling niet meer offline geweest, geef me een week om te kijken of beiden nog correct opnemen en afspelen zonder haperen.
Ik meld me over een week weer.
9 Reacties
Meest eenvoudige mijns inziens: kabel in de TV hoek, eerst TV splitsen en in de Mediabox XL met een POA-01, dan de radio/TV splitter op de andere uitgang van de POA-01 en aansluiten op de Humax en radio.
Let wel even op dat de Mediabox XL een gevoelig apparaat is op signaal.
In signaalsterkte zwak gaat hij storen, maar in uitmuntend ook door oversturing.
Pas zo nodig de sterkte aan op de versterker, als je daar verschillende sterkte uitgangen op hebt.
Reputatie 5
Badge +9
Dank je wel Be rt, POA-01 in de post. Ik laat de resultaten weten als ik het heb aangesloten.
Badge +20
Niet doorlussen vanuit de Humax. Deze is n.l. niet retour geschikt, dus dat gaat niet werken. Apart aansluiten is dus aanbevolen. Doorlussen heeft sowieso wat nadelen. Zo zal bij het inschakelen van de Humax deze het signaal op de RF uitgang even onderbreken. Zou er dus een andere Humax op aangesloten zijn welke opneemt, zal de opname dus even worden verstoord. En dat gaat dus ook op met de XL, welke dus ook een ander issue zal hebben: geen retour signaal.
Reputatie 5
Badge +9
Dankjewel Willem-A, dit zou ook wel eens kunnen verklaren waarom mijn XL af en toe hikt. Zoals gezegd, ik laat het jullie weten.
Is het allemaal nog gelukt @jaapRFaap?
Reputatie 5
Badge +9
Hallo allemaal,
Humax:
Horizon:
-> Humax 5200c
Humax:
Horizon:
Veel kijkplezier gewenst.☺️
Reputatie 5
Badge +9
alles werkt prima, Mediabox correct aansluiten (zie boven) heeft alle problemen opgelost. Dank allen
Erg fijn om te lezen dat alles weer werkt zoals het hoort!
