Mediabox Next: beeld/geluid synchronisatie
  • 26 oktober 2019
  • 6 reacties
  • 305 keer bekeken
Reputatie 5
Badge +9
  • Gedreven Raadgever
  • 417 reacties
Goedendag experts,
Sinds de release van 4.19 (met doorgave Dolby or Stereo, as is, volg uitzending, Yeeejh !!)  is er ook een optie voor audio vertraging. Het lijkt er bij mij echter op dat ik een -beeldvertraging- nodig heb.
Het is moeilijk vast te stellen, maar ik denk echt dat mijn geluid -voor- loopt op het beeld.
Ik begrijp dat er ontzettend veel  verschillende configuraties zijn, de mijne is simpel. Next met HDMI kabel aan (jaar oude) Sony TV, geluid van Sony TV via optical kabel aan (15 jaar oude) Denon AVR set zonder HDMI aansluitmogelijkheden. Geen instelling op Sony of Denon die beeld/geluid synchronisatie beinvloeden.
Werkt met de oude trouwe Humax prima,  ben er nog niet uit met de Next.
Er zijn op youtube zat test apps , ik gebruik de volgende :
Echter, dan zit je naar Youtube te kijken, en niet naar een TV of opname via de Next .
Vroeger, toen ik nog in de luiers liep, kon je je TV instellen op een soort testkanaal. Kan LG/Ziggo niet ergens in de 900 serie een loopje uitzenden, als of het een TV uitzending betreft, waarmee wij als gebruikers onze setup mee in kunnen stellen ? Dat zou een hoop ge-emmer schelen, en dan kan er ook gerichte feedback terug naar Ziggo of het beeld wel of niet gelijk loopt.
Nog meer mensen die in plaats van audiovertraging beeldvertraging nodig denken te hebben ?
Groet,
Rene
Best beantwoord door Dolfff 26 oktober 2019, 18:00
Absoluut @Rene F  Ik ben gisteren al een apart topic hierover gestart. Misschien kun je daar je reactie plaatsen. Er staat ook veel nuttige informatie in hoe je kunt testen. En ik ga binnenkort nog meer tips vertellen hoe je het kunt meten.
https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/update-4-19-nog-steeds-geluid-out-of-sync-geluid-loopt-achter-vooral-bij-opname-wat-een-enorme-teleurstelling-47770
6 Reacties
Reputatie 3
Badge +1
Ja, hier ook, via ARC geluid soundbar
Badge +12
sorry dit was fout
Badge +12
Reputatie 5
Badge +9
Ik heb ondertussen kanaal 997 gevonden (dank @Dolfff ), zal eens een “echo” test doen met TV en Denon geluid aan, om die componenten als oorzaak uit te sluiten.
Nadeel van kanaal 997 is dat je het niet kunt opnemen, er komt dan foutcode CS5600. Dit testbeeld is niet via de Next te streamen uit de cloud. Pauzeren gaat minimaal zo’n vijf minuten  goed, daarna komt CS2111 om de hoek kijken. In feite valt hiermee alleen de synchronisatie van beeld/geluid te testen dat via de COAX binnenkomt en niet vanuit de cloud (internet). Bij de Next  is al enige tijd juist bij afspelen vanuit de cloud lipsync een probleem met een enigszins grillig karakter.
In ieder geval kan met het testbeeld bekekenluisterd worden of de Next lipsync met je apparatuur is. Ultieme test is om dusdanig te pauzeren zodat het bewegende witte blokje precies voor/op/na het midden wordt stopgezet. Geen piep wanneer precies voor het midden, halve/hele/krakende piep wanneer precies op het midden en hele piep wanneer precies na het midden. Zo niet dan valt er nog wat te finetunen.
Of dit de juiste benadering is weet ik niet, maar voor mij lijkt het te werken. Het bevordert ook nog eens je reactievaardigheid op de ab van de Next, maar of je daar op zat te wachten is weer een ander verhaal.:wink:
EDIT: Dat heb ik weer, bovenstaand is beetje overbodig. Het door Dolfff geadviseerde topic had ik nog niet kunnen bekijken, nu wel. Goed topic @Dolfff !!
Badge +12
Ik zie je reactie nu pas @AoxoMoxoA . Nou, ik vind je reactie helemaal niet overbodig. Leuk bedacht jouw methode inderdaad. Maarrrr….
Heb het uitgeprobeerd en heb ontdekt dat dit NIET werkt. De reden: het geluid ijlt flink na nadat je pauze gedrukt hebt! In mijn geval scheelt dat ca 3 hokjes. Dus ik moet er nog 3 hokjes bij optellen om op de juiste te komen. En ik vrees dat het niet altijd precies 3 hokjes is. Dus deze methode kunnen we beter niet gebruiken.
Maar ik heb wel een methode beschreven vandaag waarvoor je geen meetapparatuur of video editor nodig hebt. Alleen een stuk karton en flink geduld. Check dit maar es.
