PimH
  • 6Posts
Mediabox gaat voor 1 á 2 seconden op zwart
Mediabox xl gaat elke keer als hij aan staat een keer voor een á twee seconden op zwart en het geluid valt weg. Wanneer het gebeurd weet je niet maar dat het gaat gebeuren is zeker.
Als we beginnen met tv kijken zetten we de mediabox aan en wachten een paar seconden voordat alles klaar is. We kiezen een zender en we Kijken tv. Tot nu toe geen probleem maar dan na een paar minuten of een half uur dan wordt het beeld zwart en valt het geluid weg voor 1 á 2 seconden. Daarna komt dit verschijnsel niet meer voor. De volgende dag weer precies hetzelfde.
wie weet er raad en of kan helpen dit probleempje op te lossen?
Groetjes Pim
7 Reacties 7
PimH
  • 6Posts
kleine aanvulling, op npo1 is de signaalsterkte nog minder.
coax kabel rechtstreeks in kastje in de meterkast.
Fester 538
  • 554Posts
  • 27Oplossingen
  • 73Likes
De singaal sterkte is wat aan de lage kant.
De rechter stekker op de splitter zit stekker op stekker het zou wat beter worden als deze zonder pas stekker direct op de splitter zit hen je ook wat minder demping. Kun je de up en de downstream posten
PimH
  • 6Posts
Waar kan ik de up en downstream vinden?
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Het precieze signaal van NPO1 is nu van belang en is bekend waar het fout gaat met te weinig en teveel.
(De upstream en downstream komen later mogelijk aan de orde.)
Kun je hier je signaalsterkte met een foto plaatsen als de box op NPO1 staat?
Kun je hier je signaalsterkte met een foto plaatsen als de box op NPO1 staat en de aansluiting rechtstreeks in het witte doosje zit, zonder de splitter?
PimH
  • 6Posts
Ik heb geen splitter aangesloten en ik zit ook niet in een thuisnetwerk. wel geprobeerd maar er was geen computer te vinden. Dat klopt want die is er ook niet.. alleen een ipad. Dus geen thuisnetwerk opgezet. De mediabox is niet met een utp kabel aan de modem aangesloten.
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Op zich zou de box zo goed moeten kunnen werken.
Even wat stappen volgen die soms de oplossing bieden, waarom werkt het dan wel, geen idee.
:relaxed:
Heb je hem al een keer 30 seconden van de stroom gehad?
PimH
  • 6Posts
Ja langer zelfs maar nog steeds gaat hij een keer per avond even op zwart.
