Mediabox en wifi
  • 28 maart 2018
  • 7 reacties
  • 456 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +5
Ik weet dat sinds mei de wifi optie op de Mediabox standaard is uitgeschakeld in Fziggo gebied via een update. Na het lezen van een Topic die afgesloten is gaf evert96 aan dat je voor het aciveren een moderator moet benaderen en dat je het zelf niet meer kan activeren.
Nu zag ik nadat mijn wifi signaal zwak was mijn mediabox in mijn netwerk (2.4) staan. hebt sinds de aanschaf de 2.4 en de 5.0 uitgeschakeld. Moet eerlijk bekennen dat ik van de week weer eens via de lan kabel weer even ben gaan kijken in de mediabox, en het kan zo zijn dat ik het heeft ingeschakeld en vergeten ben om de 2.4 weer uit te schakelen. Dus de vraag is, kan je nog zelf het wifi gedeelte aan of uit zetten?
Best beantwoord door Evert 29 maart 2018, 01:16
Hoi Theotje,
Je hebt het inderdaad goed begrepen hoor. Wellicht/blijkbaar zit het voor Mediaboxen die al in gebruik waren anders, maar als je een nieuwe Mediabox XL krijgt, dan kun je zelf de 2,4Ghz niet aan krijgen. De 5Ghz wel, maar bij mij ging die steeds op hidden staan. Toen ik de klantenservice de wifi aan had laten zetten, kwamen alle instellingen mbt de 2,4Ghz naar voren en bleef de 5Ghz ook gewoon zichtbaar.
Groet,
Evert
7 Reacties
Een laptop of computer aansluiten met een UTP kabel en klik op: http://192.168.192.1
Inloggen met admin admin en je kunt de Wifi aanpassen.
Reputatie 4
Badge +5
Ja dat weet ik , hebt het ook weer uitgezet. maar volgens een oude topic gaf evert96 aan dat je voor het activeren een moderator moet benaderen en dat je het zelf niet meer kan inschakelen. Dat is bij mij dus niet het geval geweest, kon het zelf weer uitschakelen.
Reputatie 4
Badge +5
Dat hoeft alleen als je je inlog hebt veranderd en je weet de inlog niet meer.
Reputatie 4
Badge +5
Oke, had begrepen dat na de update van mei 2017 bij iedereen in het Fziggo de wifi via een update was uitgeschakeld, en als je alsnog er gebruik van wil maken je dat niet zelf meer kan aanzetten.
Maar het is mij dus wel gelukt, zal het wel verkeerd begrepen hebben🤐
Badge +28
Hoi Theotje,
Groet,
Evert
Ik heb vorige week de Ziggo Mediabox XL geïnstalleerd en hem ingericht als extra draadloos wifi punt met beide wifi banden aan en werkt perfect.
