Media bestanden streamen van pc naar mediaplayer werkt niet meer met connectbox
  • 28 oktober 2017
  • 49 reacties
  • 3715 keer bekeken
voorheen had ik een technicolor modem van ziggo en kon ik een gedeelde map op mijn pc via de eminent mediaplayer benaderen en zo de film vanaf de pc afspelen, zowel de pc als de media player maken gebruik van een bekabelde verbinding naar het modem.
Sinds 2 weken is mijn technicolor modem echter vervangen door een connectbox vanwege problemen met wifi uitval op de technicolor. Echter wanneer ik nu de gedeelde map wil benaderen is deze niet zichtbaar op de media player, de enige bestanden die ik kan vinden zijn bestanden die in de map C:\Users\ staan, mijn gedeelde film map staat echter op een e partitie. Ik heb alle instellingen nagekeken, ik kan niets vreemds ontdekken.
Iemand een idee?
Best beantwoord door bouncer1980 15 december 2017, 20:43
Allereerst bedankt @Thijs Ziggo voor de hulp met het nieuwe modem.
in eerste instantie kon ik nog steeds niet streamen met de media player, toen werd ik lichtelijk gefrustreerd :-)
Aangezien mijn ouders (vorige bewoners huis) nog het adsl modem van telfort hadden, ben ik daarmee gaan testen. En ja hoor, streamen werkt gewoon, dus kon ik uitsluiten dat het aan de eminent mediaplayer lag. Vervolgens heb ik mijn pc aan het adsl modem gehangen en kon ik hem zien.
Daarna pc ouders aan ziggo modem gehangen, en geen streaming mogelijk. Uiteindelijk heb ik van alles geprobeerd, toen werkte streaming van mijn ouders pc wel op ziggo modem, dus toen kon ik ook uitsluiten dat het aan ziggo modem lag.
Daarna image van eigen pc gemaakt en vervolgens van half jaar geleden teruggezet, daarmee kon ik ook streamen, dus probleem ligt bij pc zou je zeggen, daarna image weer teruggezet van vandaag. Toen heb ik de computer uit de thuisgroep verwijderd en daarna opnieuw toegevoegd, en waarschijnlijk heeft dat veroorzaakt dat ik al die weken niet kon streamen, want nu ziet de eminent mijn pc ineens via Samba. Grote kans dat het nu ook met connectbox zal werken, maar ik vind het wel even prima zo.
Wellicht in toekomst toch een keer een wifi versterker ertussen, wifi is namelijk erg slecht op 1ste verdieping (zolder nihil).
Maar vooralsnog lijkt dus alles te werken!
Bedankt iedereen voor alle hulp en het meedenken
49 Reacties
@mguzz je bent bijna mijn held en hebt bijna een standbeeld verdiend.
Ik heb gedaan wat je zei, ik kan nu via UPnP de gedeelde FILMS map op de E schijf zien op de eminent, kan ook alle mappen hierin zien.... MAAR zodra ik in een map ga is er geen te selecteren bestand te zien.
Terwijl die bestanden er wel zijn.
Gekke is dat ik dit eerder ook al eens heb gehad met films op een USB harde schijf die ik rechtstreeks verbond op de eminent, hier heb ik nooit een oplossing voor gevonden, usb sticks werkte wel, maar sommige USB hd's niet.
We zijn dus een stuk opgeschoten, maar nog net niet waar we willen zijn
Nou we zijn er bijna, als ik op mijn player kies voor music en een map kies met alleen films zie ik ook niets :)
Verder kan je nu ook voor samba kiezen omdat je mappen nu zijn gedeeld, ik zou de handleiding er anders ff op na slaan, ik zie dat de eminent ook een media library bevat misschien kan je daar nog iets instellen.
ik ben niet helemaal blond he 🙂 ik heb geen video's toegevoegd onder muziek, maar gewoon netjes onder video's dus waarom zie ik ze dan niet
wat betreft Samba, onder NET in de media player staat helaas nog steeds niets
nou valt me echt niets meer in.
Ik heb een mapje c:\test gemaakt met een mp4 bestand erin, map toegevoegd aan media bibliotheek en kan ik zien en afspelen via UPnP op eminent, nu kopieer ik exact dezelfde map naar de e schijf; map kan ik zien, open ik hem, geen video bestand te zien! Wat si nu in godsnaam het verschil tussen c en e schijf? Beiden NTFS. C schijf is wel een aparte schijf (SSD) E schijf staat op een SATA disk.
@bouncer1980 Als je de bestanden niet ziet kan je het beste een driveletter aan je share hangen, in de verkenner linkerscherm op 'deze pc' klikken dan bovenin de werkbalk kiezen voor 'netwerkverbinding maken' stationsletter Z: en bladeren naar e:\films
Binnen de eminent nu kiezen voor 'Z'
@mguzz aha, en dat lukt dus niet.
Daar krijg ik een foutmelding op:
het is me nu wel gelukt door als netwerknaam op te geven \\daniel-pc\films dan krijg ik wel een z koppeling, maar nog steeds lege mappen op eminent
Staan de machtigingen mbt het delen goed, iedereen lezen/schrijven?
De E partitie nog gescand op corrupte data?
Badge +12
@bouncer1980,
in geval van Windows 10 heb ik nu al op een aantal computers het streaming probleem kunnen herstellen. Met behulp van services.msc kun je zien of Windows Search aktief is en op automatisch staat. Ga naar start > zoeken en toets in indexering en kies het resultaat indexeringsopties. Kies in het nieuwe venster de optie geavanceerd en klik vervolgens opnieuw samenstellen aan. Dit kan even duren maar na deze handeling werkte bij een aantal computers het streamen weer normaal. Het waarom is mij tot op heden nog niet duidelijk maar Windows Search schijnt dus nodig te zijn om normaal te kunnen streamen.
Misschien ook een oplossing voor jouw probleem.
Succes.
@Sparco©1963 bedankt voor het meedenken!
Heb de stappen uitgevoerd, helaas met zelfde eindresultaat.
Jammer dat er nog steeds geen oplossing is gevonden, bouncer1980! Is er ergens een optie om jouw mediaplayer compleet te resetten? Als het ware de eerste installatie opnieuw uitvoeren, als dat beschikbaar is.
@Thijs Ziggodat was mijn eerste stap 🙂
Helder. Heb je ook al geprobeerd om de Connect Box eens te resetten naar de fabrieksinstellingen?
zouden mijn problemen opgelost zijn als ik een NAS zou aanschaffen of blijf ik dan dezelfde problemen houden wanneer het probleem nu veroorzaakt wordt door mijn nieuwe modem?
als ik nu de connect box eens op bridge modus zou zetten en dan gewoon een router erbij gooi, ben ik dan niet van alle problemen af? Heb namelijk nog een media player van ander merk geprobeerd met zelfde problemen, dus ik denk dat de connect box gewoon iets tegenhoudt
Dat zou een oplossing zijn, echter zou dat niet nodig moeten zijn in mijn optiek. Jouw klachten zijn echter helaas niet te reproduceren 😞 Wil je eerst nog een ander modem van ons proberen?
hoi Thijs,
ik kan van een collega een router lenen, probeer ik dat even. Mocht het niet werken zou het top zijn als ik nog een ander modem zou kunnen proberen, zit momenteel ook voor een verhuizing. Na 08-12-17 zijn we verhuisd, kunnen we dan verder kijken!
Wellicht terug naar Technicolor modem? Had hier Wi-Fi problemen mee, maar wellicht zijn die in nieuwe huis opgelost. We houden contact, in elk geval bedankt voor al je ideeën en tijd!
@bouncer1980
Na nieuwe firmware in de TC 7210 heb ik hier een veel betere Wifi ervaring in huis dan eerder. b.v. 385 Mbps download op 5 GHz en de 2,4 loopt ook zeer soepel en dat in een drukke Wifi omgeving.
hoi Thijs,
Dan wachten we de verhuizing en het uitproberen af! Er is inmiddels ook een tweede variant van de Connect Box van Arris, die zouden we ook nog kunnen proberen.
thanks, moet wel even kijken of dat router wat ik leen het SMB protocol ondersteunt, anders weet ik nog niets.
Qua nieuw modem zou ik dan liefst terug naar technicolor, daarvan weet ik dat het heeft gewerkt.
Gr
@Thijs Ziggo hoi Thijs,
verhuizing achter de rug, alles werkt op zich goed. alleen wifi is erg zwak. Graag zou ik daarom toch weer terug wisselen naar het technicolor modem. Hiermee zouden meteen mijn streamingsproblemen opgelost moeten zijn.
Zou je me kunnen laten weten hoe we dit kunnen regelen?
gr Daniel
Jammer dat het alsnog niet goed gaat, Daniel! 😞 Ik stuur je zo een PM om dit verder te bespreken.
Bedankt voor je uitgebreide terugkoppeling! Goed te horen dat het nu helemaal duidelijk is waar het nou aan lag. 🙂 Deze ga ik onthouden! 😉
