Media bestanden streamen van pc naar mediaplayer werkt niet meer met connectbox
  • 28 oktober 2017
  • 49 reacties
  • 3715 keer bekeken
voorheen had ik een technicolor modem van ziggo en kon ik een gedeelde map op mijn pc via de eminent mediaplayer benaderen en zo de film vanaf de pc afspelen, zowel de pc als de media player maken gebruik van een bekabelde verbinding naar het modem.
Sinds 2 weken is mijn technicolor modem echter vervangen door een connectbox vanwege problemen met wifi uitval op de technicolor. Echter wanneer ik nu de gedeelde map wil benaderen is deze niet zichtbaar op de media player, de enige bestanden die ik kan vinden zijn bestanden die in de map C:\Users\ staan, mijn gedeelde film map staat echter op een e partitie. Ik heb alle instellingen nagekeken, ik kan niets vreemds ontdekken.
Iemand een idee?
Best beantwoord door bouncer1980 15 december 2017, 20:43
Allereerst bedankt @Thijs Ziggo voor de hulp met het nieuwe modem.
in eerste instantie kon ik nog steeds niet streamen met de media player, toen werd ik lichtelijk gefrustreerd :-)
Aangezien mijn ouders (vorige bewoners huis) nog het adsl modem van telfort hadden, ben ik daarmee gaan testen. En ja hoor, streamen werkt gewoon, dus kon ik uitsluiten dat het aan de eminent mediaplayer lag. Vervolgens heb ik mijn pc aan het adsl modem gehangen en kon ik hem zien.
Daarna pc ouders aan ziggo modem gehangen, en geen streaming mogelijk. Uiteindelijk heb ik van alles geprobeerd, toen werkte streaming van mijn ouders pc wel op ziggo modem, dus toen kon ik ook uitsluiten dat het aan ziggo modem lag.
Daarna image van eigen pc gemaakt en vervolgens van half jaar geleden teruggezet, daarmee kon ik ook streamen, dus probleem ligt bij pc zou je zeggen, daarna image weer teruggezet van vandaag. Toen heb ik de computer uit de thuisgroep verwijderd en daarna opnieuw toegevoegd, en waarschijnlijk heeft dat veroorzaakt dat ik al die weken niet kon streamen, want nu ziet de eminent mijn pc ineens via Samba. Grote kans dat het nu ook met connectbox zal werken, maar ik vind het wel even prima zo.
Wellicht in toekomst toch een keer een wifi versterker ertussen, wifi is namelijk erg slecht op 1ste verdieping (zolder nihil).
Maar vooralsnog lijkt dus alles te werken!
Bedankt iedereen voor alle hulp en het meedenken
49 Reacties
Heeft u de mediaplayer na het aansluiten op de Connectbox al eens opnieuw laten opstarten?
opnieuw opstarten, terug naar fabrieksinstellingen, pc image teruggezet van half jaar geleden, niets helpt
Badge +14
@bouncer1980
Het feit dat hij wel de map users ziet wil zeggen dat ze elkaar wel zien.
Dus zoeken naar netwerk instellingen en zo of dat allemaal goed staat is niet nodig.
Waarom de e partitie niet word gezien is in deze dan een lastige en ik denk zelf dat je moet gaan kijken in de ( gedeelde map instellingen op je computer ) Verwijder de toewijzing dat de e partitie is gedeeld start daarna je computer opnieuw op en wijs het dan weer toe.
Misschien helpt dat ? en of google er eens op vooral bij Windows 10 komt dit zeer vaak voor
Hoe kan ik in eenvoudige woorden een computher aan sluiten aan mijn mediabox zonder kabel via een thuisnet werk.
Ik heb al veel dingen geprobeerd maar het lukt mij niet.
Nico.
@bouncer1980 Gebruik je Windows 10?
@voogt56
Bedoel je een Mediabox XL?
Hier is een topic over het thuisnetwerk waarin meer informatie staat over de huidige stand van zaken betreffende het thuisnetwerk van de Mediabox XL:
https://community.ziggo.nl/mag-ik-je-een-tip-geven-91/thuisnetwerk-storing-of-werkt-niet-of-niet-te-installeren-op-mediabox-xl-20580
Reputatie 1
Badge +3
Heb je al geprobeerd om in Windows een link aan te maken?
Maak eens in je users dit een subsidie en kijk of je daar in kunt komen. Zo ja dan zullen symlinks ook werken.
@bouncer1980 Gebruik je Windows 10?ja windows 10!
deze begrijp ik niet helemaal? Heb wel geprobeerd om in die map users een film te plaatsen, dat gaat goed, die ziet de media player, heb ook geprobeerd een snelkoppeling naar een film in de map users te plaatsen, deze wordt NIET gezien door de media player
Hoi bouncer1980,
Heb de tip van Ronihd al geprobeerd? Dus de map eerst niet meer delen, pc opnieuw opstarten en daarna de map weer delen met je nieuwe netwerk.
Groet,
Thijs
Hoi Thijs,
jep heb ik geprobeerd, werkt helaas ook niet.
Ook heb ik via eminent nog tips gekregen, schijnt namelijk dat na een win 10 update e.e.a. niet meer werkt.
http://www.eminent-online.com/faq/index/quest/q/9987/
Helaas ook al deze stappen doorlopen zonder resultaat.
Wordt nu door het eminent forum het volgende voorgesteld:
"Het enige dat ik me dan nog kan voorstellen is dat beide apparaten in een andere IP range staan. controleer of de PC en de speler allebei in de zelfde IP adres range staan. vermoedelijk staat een van de twee op een statisch IP adres die niet matched met het ip adres die door de nieuwe modem router wordt uitgegeven."
Echter dat lijkt me stug, want dan zou ik ook de bestanden in de map users niet kunnen zien, en die ziet de eminent juist wel, alleen geen andere gedeelde mappen. Zie bijlage om te zien welke mappen gedeeld zijn
Hmn, bijzonder! Even voor de zekerheid, kun je die mappen wel tussen twee computers zien zonder tussenkomt van de Eminent? Dan weet je ook dat het delen van die mappen in de kern nog werkt.
Oei dat weet ik even niet. Heb maar 1 pc. Zou ik een oude pc erbij moeten hangen. Ga ik een keer proberen.
@bouncer1980 Ik weet niet of je het volgende al hebt geprobeerd:
Rechtsklik op het interneticoontje in de werkbalk --> netwerkcentrum openen
Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen
Bij mediastreaming --> opties voor mediastreaming selecteren
Als het goed is zie je nu alle apparaten incl. de eminent in het netwerk en klik op aanpassen
en kies wat er moet worden gedeeld en vink toestaan aan
De Eminent zou nu alle gedeelde media moeten zien op je pc
@mguzz heb ik gedaan, ik heb geen idee waar ik naar kijk, dus heb even screenshots gemaakt van de optie met alleen lokaal netwerk en met alle netwerken aan. Ik zie niks wat op de eminent lijkt
lokaal:
alle netwerken:
Ik blijf het vaag vinden, ik ga er nog steeds vanuit dat het aan het nieuwe modem ligt
ik heb even in het ziggo modem ingelogd om te kijken naar verbonden apparaten:
unknown = mijn eminent
daniel-pc = mijn pc
COM-MID1 = mijn tv
De eminent hoeft ook niet zichtbaar te zijn, mijn mediaspeler zie ik ook niet, als de streaming opties maar goed staan en staan ze al goed ingevuld dan toch ff op ok klikken.
Het lijkt aan de connectbox te liggen, deze wordt uitgeleverd met het ipv6 protocol, de technicolor draaide het ipv4 protocol. Kan je hier controleren http://ipv6-test.com.
Je kan de helpdesk bellen om dit te laten terugzetten maar of dit helpt weet ik niet.
Heb de test uitgevoerd ipv4 is supported ipv6 niet. Dus dat is hem ook niet
Met een nieuw modem heb je in feite wel een compleet nieuw netwerk. Ik vermoed toch dat er bij het opnieuw instellen van de netwerkshares misschien iets mis gaat. De Emiment ziet wel de standaard gedeelde C:\Users map dus het prinicipe werkt. Zou je eens in windows verkenner naar de map willen gaan die je wil delen? Klik er dan met de rechtermuisknop op. Kies daarna voor eigenschappen. Daarbij zie je een tabblad 'Delen'. Via daar kun je met de knop 'Delen...' kiezen met wie en hoe je deze map wil delen. Wanneer je bij een Nederlandse installatie van Windows 10 daar 'NETWERK' zonder aanhalingstekens invult en kiest voor toevoegen dat wordt deze map gedeeld op het interne netwerk.
@Thijs Ziggo
Helaas, ook dit werkt niet, heb het zo ingesteld, zie bijlage. Maar niet zichtbaar
@Thijs Ziggo heb nog even met eminent overleg gehad.
Zij schrijven:
"Wanneer je de stappen uit de toegezonden instructie (http://www.eminent-online.com/faq/index/quest/q/9987/) stap voor stap nauwkeurig hebt gevolgd dan zou de mediaspeler de Windows PC gewoon moeten vinden. Wanneer dit dan nog steeds niet het geval is kan ik je alleen nog maar adviseren contact op te nemen met de leverancier van het nieuwe modem misschien dat zij nog een suggestie hebben naar aanleiding van hun modem. Alle instellingen op je PC en mediaspeler staan in ieder geval goed om elkaar te kunnen vinden. Het lijkt erop dat het modem de benodigde poorten voor Samba blokkeerd."
zou dit kunnen, en kan ik dit op een of andere manier deblokkeren?
@bouncer1980 Je kan als test je pc ook via UPnP benaderen, windows 10 heeft een built-in UPnP server, nu weet ik niet welke type eminent je hebt maar er zou bij netwerk een Samba en UPnP icoontje moeten staan
ik heb de EM7380 3D, en ik kan inderdaad binnen de eminent ook UPnP kiezen, maar daarin zie ik juist alleen de foto's en video's van de map users op mijn c schijf vd pc. Maar dus niet de overig gedeelde mappen.
Of moet ik hiervoor nog iets anders op de pc configureren voor de UPnP server?
Badge +25
@bouncer1980Is het netwerk openbaar of particulier? Het kan wel eens gebeuren dat bij een openbaar netwerk windows het streamen tegenhoud. Een kennis van mij had bijna een idem probleem. Nadat ik zijn netwerk op particulier netwerk had gezet, was alles ok. Ik weet uiteraard niet of dit toeval is/was.
Verder zou ik ook even alles opnieuw instellen. Na dat je even afmelden .>links onder de taakbalk rechter muisknop> äfsluiten of afmelden" kies voor afmelden. ( In de vorige versie van windows werd dat ook via een scherm gevraagd om dit te doen.om de instellingen te onthouden.)
In de latere versie wordt deze opdracht niet altijd meer zichtbaar. Echter het is wel van belang om dit zo te doen. (althans zo was het bij mij het geval om de instellingen inz delen etc weer werkend te krijgen.) succes gr Rob
@bouncer1980 Ik zal ff uitleggen hoe ik het delen op mijn pc heb ingesteld onafhankelijk van welke media speler je gebruikt.
Kies je in je media speler voor SMB of UPnP/DLNA dan krijg je alleen de standaard gedeelde mappen te zien, wil je dit wijzigen of een map toevoegen dan doe je dat via de Windows Media Player.
Start de Media Player --> linksboven onder mediabibliotheek zie je diverse (standaard mappen) rechtsklik op een map bv Muziek en kies mediabibliotheek beheren, klik op toevoegen en kies een map (in jou geval op e:\map)
Klik op ok, vervolgens wordt je gevraagd de map te delen en is nu zichtbaar in je Eminent (als het goed is)
Als dit niet lukt houd het voor mij hier op 😁
