Maximum regels port forwarding - tips voor omzeilen?
  • 15 juli 2020
  • 10 reacties
  • 209 keer bekeken
Ik ben er zojuist achter gekomen dat er een maximum is (14 stuks) voor het aantal regels dat je kunt instellen bij port forwarding in de connect box.
Het heeft me 2 dagen gekost om daar achter te komen.
Ik kwam erachter nadat er op magische wijze een aantal regels waren verdwenen.
Zodra ik deze weer wilde toevoegen kreeg ik de melding “invalid range of ports”.
Maar in werkelijkheid was de tabel gewoon vol.
Ik zou het wel netjes vinden als ik hierover vooraf wordt geïnformeerd. Nu heb ik apparatuur die ik niet meer kan benaderen. De helpdesk was er trouwens ook niet van op de hoogte.
Is er iemand die nog een tip heeft hoe ik dit probleem kan omzeilen.
Ik wil een aantal camera's een server en mijn nas extern kunnen benaderen.
Dat lukt nu deels niet meer.
Iemand suggesties om dit op te lossen?
Best beantwoord door Fennie 15 juli 2020, 21:02
Dat is simpel. Je hebt vast wel ergens een plekje waar je wireguard kan installeren. Je interne nas en camera kan je dan via de vpn benaderen.nog veiliger ook
10 Reacties
Een VPN is inderdaad een optie. Je kan ook kiezen om een router achter de connect box te hangen en vervolgens de connect box 1. in bridge modus te zetten of 2. een DMZ in te stellen naar je router. Dan kan je vanaf je router wel gewoon gebruik maken van port forwarding aangezien een doorsnee router meer dan 14 port-forwarding regels accepteert :)
Bedankt voor de tips.
Ik ga morgen meteen aan de slag.
Hey @pascal.voncken . Welkom hier.
Kijk eens aan, meteen meerdere handige tips gekregen. Ben je hier al mee aan de slag gegaan en is het allemaal gelukt? :-)
Nog niet. Maar ga ik zeker doen.
Ik start met de DMZ optie. Die kan ik het eenvoudigst uitproberen.
Daarna ga ik me in VPN verdiepen.
Thanxs!!
Reputatie 3
Ik kan me niet voorstellen dat er maar 14 port-forwardings gemaakt zouden mogen worden. Kan je eens een screenshot kunnen posten van de port-forwarding die je wilt maken en de foutmelding?
Inderdaad. Ik heb heel wat langere lijsten gezien. Ook incl heel veel UPnP Port Mappings.
Vreemde zaak.
Ander kant van de kwestie. Als je veel Forwards nodig hebt dat wordt een VPN Server een aantrekklelijke optie.
Bottom line: een eigen Router is altijd beter dan de Connectbox als je wat meer wilt dan de gemiddelde klant. Er zijn een hoop nukken, waarvan niemand de oorzaak of een workaroind kent.
Bij de 14e regel die je invult krijg je deze melding de melding Table Full.
Als je die wegklikt en daarna regels toevoegt krijg je de melding “invalid range of ports”
Dit moet wel onlangs gewijzigd zijn want ik had er eerst meer instaan, maar die waren opeens verdwenen.
Pfff. Dat gaat goed mis. Factory Reset zal je al wel gedaan hebben.
Factory-reset biedt geen oplossing inderdaad.
Ik ga me toch maar eens verdiepen in VPN. Voor mij nieuw terrein.
Maar ja er zijn mij al velen voor gegaan lijkt me :grinning:
