LAN verschillende snelheden
  • 21 oktober 2020
  • 5 reacties
  • 82 keer bekeken
Wij hebben twee vaste internetverbindingen op de Connectbox. Volgens de speedtest wordt op de ene verbinding 247 down en 24 up gehaald terwijl op de andere verbinding slechts 90 down en 24 up wordt gehaald.
De bekabeling naar beide device is Cat 6. Hebben de poorten op de Connectbox vesrchillende instellingen/snelheden ingesteld?
ik hoor het graag.
Mvrgr, Frans
Best beantwoord door tobiastheebe 21 oktober 2020, 17:28
Alle LAN-poorten op de CB zijn compatibel met 1 Gbps. Waarschijnlijk is de netwerkinterface van het tweede apparaat alleen geschikt voor 10/100 Mbps of is de kabel niet goed.
5 Reacties
Reputatie 6
Badge +7
Badge +13
Zou je een foto kunnen maken van de achterkant van je modem?
Zou je ook kunnen vertellen/een foto maken welk apparaat 90 mbps behaald?
Badge +27
Testen of de modem goed is, is simpel te doen door de connectors op de modem om te wisselen .
Maar @tobiastheebe zit denk ik wel goed.
Heb de kabel uit de leiding getrokken en...inderdaad, er zat een snede in. Heb de kabel vervangen en beide verbindingen geven nu tussen de 246 en 251 mis download en plusminus 25 Upload. En dat is volgens mijn abo ;-). Dank.
Reputatie 6
Heel fijn dat de tips van @tobiastheebe je aan een oplossing hielpen @FVANDEKERKHOF66! Mocht er in de toekomst nog iets zijn, dan weet je ons te vinden :blush:.
