LAN verbinding heeft geen internet toegang meer
  • 3 februari 2018
  • 6 reacties
  • 2078 keer bekeken
regelmatig heb ik in ene geen verbinding meer met het internet via een LAN kabel. Connect-box herstarten en PC herstarten baat helaas niet meer. Ik heb alle apparaten die verbonden zijn met de Connect-box een unieke DHCPv4 IP adres gegeven. De dame van de klantenservice zegt dat het daar aan ligt.
1 - hoe krijg ik mijn pc weer via lan verbonden met internet?
2 - heb ik mijn DHCPv4 instellingen verkeerd ingesteld?
Ik snap dat er meer info nodig zal zijn om mijn probleem te kunnen oplossen, daar help ik natuurlijk graag aan mee.
Best beantwoord door Be rt 3 februari 2018, 20:48
DHCP zou, in principe geen conflicten moeten geven.
Maar er zijn allerlei mogelijkheden, ieder zijn manier van werken.
Je kunt zoals je hebt gedaan alle apparaten met het MAC adres een vast IP adres geven in je modem.
Als alles goed is ingevuld, zou het geen problemen moeten geven.
Je kunt ook in je apparaten zelf een vast IP adres geven als andere mogelijkheid.
Ik geef wel alle losse apparaten een eigen IP adres in het apparaat zelf, zoals printers e.d.
Maar dat kan ook met computers, laptops, tablets en telefoons enz.
Deze apparaten geef ik dan een IP adres in de DHCP vrije zone van je modem:
192.168.178.1 is je router en DHCP begint bij 192.168.178.10
Dus in je apparaten kun je tussen 192.168.178.2 en 192.168.178.9 een IP adres zetten zonder dat de DHCP hier aan komt.
Wil je meer vaste IP adressen in je apparaten zetten, dan kun je de DHCP op een hoger IP laten beginnen, dit kun je instellen in je modem.
Maar misschien heeft iemand anders nog een ander idee.
6 Reacties
Ik denk dat je het modem het best een volledige reset kan geven, zodat alle instellingen weer als standaard staan.
Een reset geef je door 30 seconden de reset knop ingedrukt te houden.
Is er geen verbetering, dan kun je het best Ziggo bellen, zij kunnen in je modem kijken en zien wat er zich afspeelt, advies geven dan wel actie ondernemen.
Dit is dus het rare, na 3 uur werkt het weer als normaal.
Ik heb er juist voor gekozen om alle apparaten een eigen IP adres toe te wijzen in de Connect-Box zodat er geen conflicten kunnen ontstaan tussen deze apparaten. Kan dit voor dit probleem zorgen?
Het betreft ook alleen de LAN verbinden en niet de WIFI.
Bedankt Be rt voor de replies.
Doordat ik apparaten vast toe wijs verwacht ik eigenlijk ook geen conflicten met IP adressen. Maar toch valt er via 1 pc de verbinding met internet weg. Kan er iets 'mis' zijn met deze pc of zou het toch een 'probleem' van de connect-box kunnen zijn. Of kunnen mijn TP-Link switches ook voor dit conflict kunnen zorgen? Ik heb deze ertussen omdat ik LAN poorten te weinig heb. Hieronder mijn configuratie:
Op de Connect-box: 1-Alarm 2-NAS 3-Wifi Booster op zolder 4-TP-Link switch
Op de Switch: 1-PC 2-Apple TV 3-Philips Hue 4-AC Ryan media player
Op de Wifi Booster: 1-PS4
De TP-Link switch was een advies van een Ziggo Monteur.
Enkele mogelijkheden:
Een andere UTP kabel proberen.
Een andere uitgang proberen op de switch.
Staat op de PC een energie instelling die de ethernet adapter uitzet na een bepaalde tijd?
Of de PC een keer rechtstreeks proberen op een uitgang van het modem.
Maar misschien zijn er ook nog anderen die een briljant idee hebben en hier voorbijkomen.
Hey @Timmy72.
@Be rt en jij hebben het verhaal al mooi volledig gemaakt. Je geeft zelf eigenlijk al een aantal opties waardoor de verbinding kan storen. De makkelijkste manier om te achterhalen waar het in zit, is uitsluiten. Eigenlijk precies zoals @Be rt ook al aangeeft. Probeer de PC waarop dit speelt eens rechtstreeks (zonder switch) aan te sluiten en te gebruiken. Probeer eens een andere uitgang op de switch, waarop nu geen problemen lijken. En probeer eventueel eens een andere kabel tussen switch en PC.
Hou ons op de hoogte!
