Beste,
In de meterkast hangt onze connectbox van Ziggo en in onze slaapkamer hangt een Fritz! 1750E Wlan repeater.
De repeater heb ik bedraad (LAN) aan onze connect box. Echter hebben we nu dus 2 internettoegangspunten.
Nu wil ik dat de repeater de gegevens van de connect box overneemt, zodat we maar 1 toegangspunt hebben.
Mijn vragen:
Kan dit? en Hoe doe ik dit?
Alvast bedankt voor de hulp!
Hoi @marinesjeng !
Dit zou normaal niet moeten gebeuren.
Eerst moet je je repeater verbinden met je wifi-netwerk.
- Steek de FRITZ!WLAN Repeater in een contactdoos in de buurt van de router.
- Druk op de WPS-knop op de FRITZ!WLAN Repeater. Houd de knop ingedrukt tot de led “WLAN” knippert.
- Voor de volgende stap hebt u 2 minuten de tijd. Start op het WiFi-basisstation WPS.
- Wacht tot op de FRITZ!WLAN Repeater de indicatieleds voor de signaalsterkte branden. De verbinding is tot stand gebracht.
- Ga naar het configuratiescherm van de repeater. Dit doe je door te verbinden met het netwerk vwaar de repeater mee verbonden is (of de repeater direct met een LAN-kabel op een computer aan te sluiten) en dan in je browser naar http://fritz.repreater te gaan.
- Er kan een balkje tevoorschijn komen die vraagt om een wachtwoord in te stellen, dit wordt niet het wifi-wachtwoord, maar alleen om de instelling aan te passen.
- Selecteer "System / operation mode" (Systeem / Bedrijfsmodus)
- Klik op "Change operation mode" (Wijzig bedrijfsmodus)
- Selecteer "Lan bridge"
- Klik op "Next"
Hallo marinesjeng, welkom op onze Community. Goede vraag om hier op de Community uit te laten pluizen. Oudroest helpt je al een heel eind op weg! 🙂 Zelf ben ik niet bekend met dit specifieke type. Wel weet ik dat een UTP/LAN aansluiting op repeaters bedoeld zijn om een apparaat bedraad aan te sluiten die geen wifi aan boord heeft. Oudere printers bijvoorbeeld. Deze aansluiting kun je vaak niet gebruiken om er een accesspoint van te maken, maar alleen als wireless bridge dus.
Ik hoop dat je daar iets mee kan!
Je vraagt:
Kan ik de Fritz! 1750E wlan repeater bedraad aansluiten op de Connectbox?
Het korte antwoord is: nee.
Of je de Ethernet poort kunt gebruiken als bekabeld aansluitpunt voor je netwerk wordt niet duidelijk in het Manual. Probeer het uit door er een PC op aan te sluiten en bekijk of je dan een Internetverbinding hebt. Zo ja, dan kun je desgewenst met een Switch meer aansluitingen maken, als dat handig is.
Mijn indruk is echter dat de Ethernet poort een speciale functie heeft, die alleen werkt icm met andere FRITZ! apparatuur. Zie: het instellen van LAN Bridge in de reaktie van
Je kunt hem zo te zien bv gebruiken om een koppeling te maken met een FRITZ!BOX als een koppeling via Wireless daarmee niet goed mogelijk is.
Besef verder dat een Repeater 50% reduktie geeft op de max te halen snelheid van de Wireless verbinding tussen ConnectBox en Repeater. Als de afstand groot is, dan is wat max te behalen is ook al veel minder dan wat theoretisch mogelijk is. Tel uit je verliezen. Een repeater is af te raden. Met een bekabeld extra Access point ben je beter uit. Bv
https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/
Die via een Internet/UTP kabel heeft de voorkeur. Via het stopcontact kan teleurstellend gezeur geven. Je kunt uitproberen.
Gr Han
Bron:
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/B188NIWQlTS.pdf
Zoals oudroest correct aangeeft kan je deze Fritz WLAN repeater in lan bridge mode zetten en bekabeld verbinden met het netwerk zodat het een access point wordt.
Ook met een niet FRITZ! apparaat zoals de ConnectBox?
Als dat zo is, dan was mijn reaktie helemaal fout.
Kreeg het wat lezend in het Manual niet helemaal scherp of dit zou kunnen.
Shame on me.
Als ie bekabeld als Access Point is aan te sluiten op de ConnectBox is het een prima ding.
Wat ik wat vreemd vind is dat je eerst een Wifi Connectie moet maken en daar vervolgens weer een bekabelde verbinding van gaat maken. Waarom niet in 1 keer?
Gr Han
Ja, met iedere router. Ik heb zelf de DVB-C uitvoering van deze WLAN repeater die ik gebruik als WLAN access point.
Ja als via WLAN Connected Access Point. Het is duidelijk dat dit kan.
De kwestie is of het type van TS als bekabeld Access Point kan worden aangesloten op de ConnectBox. Dat was mij niet direct helder in het Manual.
Gr Han
Gr Han
In LAN bridge modus wordt deze WLAN repeater bekabeld aangesloten op het bekabelde netwerk en wordt daarmee een bekabeld WLAN access point i.p.v. een repeater.
Dank ArChie.DVB :)
@marinesjeng Het is dus mogelijk om die Fritz! unit bedraad aan de modem te koppelen. Dan ga ik verder met je eigenlijke vraag. Kun je die 2 losse wifipunten presenteren als 1 wifipunt met dezelfde naam? Nee, dat is niet aan te raden. Je kan de netwerknaam (SSID) gelijk zetten maar dan snapt sommige apparatuur er niets meer van, of blijven apparaten verbonden met het wifi punt die het verst weg staat. Dat is minstens evenveel gedoe dan even switchen naar het juiste toegangspunt.
Duurdere wifi fabrikanten leveren oplossingen waarmee dit wel naadloos kan, die techniek heet WDS of MESH. Vooral zakelijk wordt dit veel gebruikt.
Ja je kunt beide losse fritz wifipunten in een mesh met je fritzbox zetten. Dus overal kun je hem gebruiken en ziet het er uit alsof je maar een wifi punt heb (ofschoon je er meer hebt).
Je fritz moet wel de updates hebben. De oude firmware had nog geen mesh.
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
