Kan geen verbinding meer maken met 5ghz
  • 8 februari 2020
  • 7 reacties
  • 290 keer bekeken
Sinds ongeveer een week kan ik geen verbinding meer maken met 5ghz netwerk terwijl dat tot dat moment prima werkte. Als ik nu probeer in te loggen op het netwerk krijg ik een melding dat het wachtwoord onjuist is. Met diverse apparaten geprobeerd en overal zelfde melding. Wachtwoord gecontroleerd / gewijzigd maar niets lijkt te helpen.
Wie heeft een oplossing?
Best beantwoord door mguzz 8 februari 2020, 15:25
Misschien heb je per ongeluk de WPS knop ingedrukt op de Connectbox dan kan je deze melding ook krijgen, even inloggen op de box en WPS definitief uitzetten
7 Reacties
Met wat voor apparaat, merk, model, cijfers en letters, probeer je verbinding te maken met de 5 GHz.
En die 5 GHz, is die van je Connect box of van een ander apparaat?
5 ghz is van connect box. Probeer verbinding te maken via oa IPhone X en IPhone 6s
Ai, die Phones ken ik niet, maar @EnergieBoy des te beter, hij komt hier langs als hij online is.
Reputatie 6
Hoi @CvS28 , welkom hier op de Community!
Wat ontzettend gek dat je ineens niet meer kunt inloggen en verbinden aan je 5.0 Ghz verbinding. Ik kan mij voorstellen dat dit bijzonder frustrerend is en ik help je graag om dit verder aan te pakken.
@mguzz geeft je de tip om de WPS definitief uit te zetten in het modem. Heb je daar iets aan gehad en heeft het geholpen?
Heeft u het probleem sinds de laatste update van iOS? Probeer eens een wachtwoord met alleen cijfers en (hoofd)letters.
Wps uitschakelen lijkt te hebben gewerkt. Heb weer verbinding. Bedankt voor de reacties!
