Goede middag,
Ik heb een aantal maanden geleden geklaagd over jitter in het ziggo netwerk, wat voornamelijk bij online gamen erg irritant is. Ik had op dat moment een 250/25 abbo met een Cisco EP3925 modem. Omdat mijn abbo ook al wat verouderd was, ben ik over gestapt op 500/40 en heb een Compal Connect Box gekregen.
Met de connect box zijn mijn ervaringen alleen maar slechter geworden. Ik heb hem in bridge modus staan, gebruik een Netgear Nighthawk XR500 router aangesloten met Cat 6 kabels, en PC / PS4 etc zijn ook allemaal via LAN kabel aangesloten. Ik haal meestal wel gewoon een snelheid van 450-500 mbit dus dat is in orde, alleen er zit 10-30ms jitter in de verbinding. Voor gewoon streaming & internet is dit niet merkbaar. Speel je iets als Call of Duty, dan is dat een kwestie van leven of dood.
Daarnaast treed er ook bufferbloat op als je maar een beetje bandbreedte begint te gebruiken. Ik heb een screenshot van pingplotter bijgesloten waarbij ik de speedtest op ziggo site draai, en in mijn router de bufferbloat controls bij stel. Dus 100/100 komt overeen met de volle 500 / 40 bandbreedte volgens abbonnement, en 40/40 komt overeen met 200 / 16 mbit etc.
Ik heb ook de waarden van de connect box bijgesloten, al lijken die mij redelijk. IK heb wel een verouderd AOP als ik zo op de site rond kijk, maar het lijkt mij stug dat het daar aan ligt.
Uptime te tijde van de screenshots is ongeveer 3 dagen. Ik heb ook andere routers geprobeerd maar die geven exact hetzelfde resultaat. Ping plotter test is tegen de eerste gateway van Ziggo dus die jitter zit definitief in het kabelmodem of de aansluiting naar de wijkcentrale.
Is het mogelijk om mijn Connect box om te ruilen voor een Ubee UBC1318ZG? (hoeft niet kostenloos, ik wil er best voor betalen)
Best beantwoord door ArieKanarie
Alleen moet je een serieus krachtige router hebben als je Codel / CAKE draaien wilt op 500+ mbit.
Zeker, een Linksys WRT1900ACS doet zo’n 650Mbit met cake en alle cake-goodies enabled (onlangs zelf getest op een gigabit fiber verbinding met 300ms bloat). Dat is wel een dual core 1.6Ghz model.
Hoe ik zelf trouwens bufferbloat test (geen jitter, maar gewoon echt bufferbloat) is een Call of Duty game starten, je player character in een hoekje laten liggen en gewoon een speedtest draaien terwijl je in game live ping bekijkt. Ook dit is echt duidelijk zichtbaar als je meer als 200mbit gebruikt. Dit is ook niet op te lossen met een router op Cake of Codel omdat het downstream is, je kan geen QoS toepassen op iets wat je nog niet ontvangen hebt :)
Dat is een prima test ja, ik gebruik zelf ook “net_graph 5” in een game als Team Fortress 2. DSLReports en fast.com gebruiken volgens mij TCP verkeer voor hun bloat/latency tests, die dus altijd wat jittery is op een ConnectBox.
Cake (en HTB+fq_codel) kan ook downstream snelheid beinvloeden, in ieder geval van TCP verkeer, omdat TCP reageert op packet drops en/of ECN ondersteunt. Werkt bijzonder goed ondanks dat dit natuurlijk lastiger is dan je upstream shapen, maar daar hebben de mensen achter cake en fq_codel knap werk verricht.
Dankzij cake kan ik voluit downloaden en uploaden zonder dat m’n ping er onder lijdt. Sterker nog, vanwege hoe DOCSIS werkt is m’n ping een paar ms lager tijdens grote down en uploads :P
Efin, afwachten wat die nieuwe kabels doen.
Ik hoop dat het helpt. Mijn setup met connectbox heeft geen last van deze jitter en ik ben erg kritisch op latency in games, dus je zou een prima spel-ervaring moeten kunnen hebben met jouw router, setup en connectbox.
Nog een vraag, je hebt zo te lezen goed je huiswerk gedaan over bufferbloat en mogelijke oplossingen hiervoor. Waarom heb je voor de Duma-based router gekozen?
