iTV- 587 melding
  • 18 april 2020
  • 33 reacties
  • 372 keer bekeken
Ik heb op mn tweede mediabox ook een iTV 587 melding, alle tips van t forum al uitgevoerd en al 3 maal contact gehad met de helpdesk
gedaan:
  1. wachten tot registratie is gelukt
  2. opnieuw installeren / na fabrieksinstellingen reset
  3. zenderaanbod opnieuw ophalen
  4. ander DNS invoeren
  5. dongle in andere poort
  6. smart card gecontroleerd
maar nog steeds geen oplossing…… error blijft
weet iemand raad?
groeten,
Guido
Best beantwoord door Willem-A 20 april 2020, 22:19
“ik neem aan dat er bij de splitter bij de versterker ook afsluitweerstandjes op moeten?”
Dag @Guido74
het beste is dat je op alle niet gebruikte aansluitingen en afsluitweerstand plaatst. Hier kun je deze vinden:
https://www.allekabels.nl/antenne/antenne_satelliet_ontstoring/afsluitweerstand.html?keyword=afsluitweerstand
Graag gedaan, en inderdaad, we komen er wel. Nooit opgeven.
Groet, Willem
33 Reacties
Badge +20
Bovendien: Ik zie geen kabel aan die verouderde coax-connector.
Dan moet daar eigenlijk een afsluitweerstand op…
Ja, dat tikte ik er nog bij.:wink:
Badge +20
“Dan afsluitweerstand gebruiken”
Dat schreef ik net dus… Ik ga mijn bed weer in. Ga jij maar door op de site @hanh want je moet natuurlijk niets missen ;-)
Hi @Guido74. Goedemorgen!
Ontzettend fijn om te horen dat het euvel is opgelost. We zijn zo met zijn allen een goed team! Veel kijkplezier toegewenst via de Humax.
@Willem-A
De Humax maakt ook voor I-TV gewoon gebruik van de/een tuner. Alleen de opdrachten verlopen via het Internet, de ontvangst dus niet. Daarom werkt dit ook niet zonder smartcard. Maar ook daarom is het dus zeer belangrijk dat beiden goed in orde zijn. Al een van de 2 hapert, gaat het ook mis met I-TV. Of begrijp ik je verkeerd?
Mijn opmerking was er inderdaad van uitgaande dat @Guido74 al een smartcard in zijn Humax had zitten. In één van de eerste berichten hebben we het smartcardnummer gecontroleerd en gaf hij ook aan dat alle extra zenders wel ontvangen konden worden. Zonder smartcard is het natuurlijk weer een heel ander verhaal. :yum:
@Willem-A
wat betreft de aarde: na wat graven tussen alle kabels vond ik ook onderstaande draad - die zit dus nog nergens aan vast. Dus ik zal ook de hoofdaansluiting meteen aarden als ik de splitter ga aarden
wat betreft de versterker - zie foto onder
als laatste ook nog even een nieuwe coax connector kopen - moet er dan ook nog iets verbeterd worden bij de versterker/ splitter? Dan kan ik dat meteen meenemen - naar de bouwmarkt gaan is geen hobby van me deze dagen
@hanh er zit wel degelijk een coax kabel aan die gaat naar de versterker / splitter
Badge +20
Dat ziet er goed uit @Guido74 Maar dat die aardedraad nergens aan vast zit is niet zo netjes van de monteur. Geen aardblokje aanwezig? Ik begrijp alleen die (2e) splitter/tap niet waarvan je eerder een foto stuurde. Als alles nu werkt, laat dan maar zitten zo, maar ik vraag me dus wel af wat het nut van de aanwezigheid van die tap is. Zit daar het modem op?
En als er wel een kabel aan de stekker zit met dat witte kapje, dan die vervangen voor een goede stekker, zoals @Be rt heeft afgebeeld. Verder maar niet teveel veranderen, want het werkt nu. En @Be rt gaf ook al aan iets met rust te laten wat werkt.
@Willem-A
De monteur heeft vorig jaar deze hoofdaansluiting en tap/splitter er in gezet aangezien we verbindingsproblemen hadden - deze gaat inderdaad direct naar de modem en naar de Next
De witte stekker gaat naar de versterker (en dus naar de Humax) en die zal ik vervangen, ik neem aan dat er bij de splitter bij de versterker ook afsluitweerstandjes op moeten?
dank voor de hulp - we komen er wel :)
groet,
Guido
Badge +20
Dag @Guido74
Groet, Willem
