internetverbinding verbreekt steeds
  • 25 september 2019
  • 5 reacties
  • 405 keer bekeken
Mijn internetverbinding wordt steeds verbroken met de mededeling: "Standaardgateway is niet beschikbaar." Hoe los ik dit op (NB desktop en windows 10)
5 Reacties
Welk modem heb je in gebruik?
Graag merk, model, cijfers en letters.
Hoe maak je gebruik van internet?
Via Wifi of via een netwerkkabel?
Heb je nog andere apparatuur tussen je desktop en je modem zoals een router o.i.d.
Ik heb de connect box: het nieuwste model. Er staan eigenlijk alleen passwords op de box en die lijken me niet van belang. Ik gebruik wifi. Er zit niets tussen mijn desktop en het modem. Zelf denk ik dat het probleem te maken heeft met het feit dat Ziggo gebruik schijnt te maken met "dynamische ip-adressen" of met een update van windows 10. Daarmee heb ik helaas nog geen oplossing. Ik lees op het forum veel over dit probleem, maar ook hier heb ik geen oplossing kunnen vinden
Reputatie 1
Badge
Onder op je modem staat welke type het is? heb je een witte connect box? of nog een ouder type?
De melding standaard gateway niet beschikbaar is omdat de modem waarschijnlijk niet reageert. Het heeft niks met je dynamische ip-adressen te maken deze zijn redelijk vast ingesteld door ziggo op je modem.
Hier staan alle modems die ziggo heeft.
Test eerst eens bekabeld. Als dat wel goed werkt, is er een probleem met de Wireless verbinding, dat nader bekeken moet worden.
Heb intussen van alles geprobeerd, maar nog steeds niet de oplossing. Ik heb de witte Connect Box type Compal CH 7465 LG. Ziggo stuurt mij een kabel zodat ik kan kijken of hier het probleem ligt. Zelf denk ik dat het niet ligt aan de LAN-verbinding.
