Internetverbinding valt regelmatig uit bij connectbox in bridge
  • 2 oktober 2020
  • 37 reacties
  • 682 keer bekeken
Wanneer ik mijn connectbox in bridge zet dan verliest deze de verbinding met regelmaat, aantal keer per dag (geen reboot van het modem zover ik kan zien). Nu de connectbox in router modus gezet ter test of de verbinding stabiel blijft.
Netwerk zoals in bridge
Connextbox (bridge) - Unifi USG-3P - Unifi Switch 1 (US-8-60W)
Op switch 1 zit Unifi Switch 2 (US-8-60W) en een UAP-AC-Pro Access Point en een UAP-FlexHD access point.
Op switch 2 zit een tweede UAP-FlexHD access point.
Clients zijn of bedraad verbonden aan switch 2 of draadloos aan 1 van de AP's.
Nu de connectbox in router staat heb ik de USG uitgezet en de connectbox aangesloten op switch 1. De connectbox doet nu DHCP.
Storing loopt al enige weken. Er zijn nu 5 monteurs langs geweest. AOP in de meterkast is in orde gemaakt door de eerste monteur.
Het begon allemaal door de connectbox naar de meterkast te verplaatsen. We wonen in een maisonnette woning met de woonkamer op de eerste verdieping. De meterkast is in de keuken op de begaande grond. Vanaf de meterkast loopt een coaxkabel naar een wcd, hier zit de tv op aangesloten. Ook een UTP cat 6 (stug) kabel van de meterkast naar een wcd in de woonkamer. Hier zit switch 2 op aangesloten met daaraan een UAP-FlexHD access point. In de meterkast zit dus de connextbox, switch 1 en het UAP-AC-Pro access point. Het derde AP is op de derde verdieping. Ook dit loopt van de meterkast middels een CAT6 UTP stug naar een wcd waar dit AP op aangesloten zit naar switch 1.
Verbinding is goed wat betreft de waarden zover ik kan oordelen. Ik zal screenshots toevoegen. Ziggo klantenservice bevestigd dit ook dat de waarden goed zijn. Netwerkengineer heeft het EV (eindversterker gecontroleerd) omdat er steeds uitval was.
Maar goed ook ik wil graag terug naar bridge met mijn eigen router (de unifi usg). Maar bridge betekent internet die met regelmaal uitvalt.
Het uitvallen zie ik door als het gebeurt snel naar de meterkast te rennen. Dan zie ik nog net de groene pijlen knipperen die dan overgaan naar constant en dan is de verbinding hersteld. Dit kan uren goed gaan maar soms ook slechts minuten.
Wij hebben Siemens apparatuur in de keuken en Tado (ook Duits, doet er blijkbaar toe lees ik in dit topic :slight_smile: ) slimme radiatorknoppen en thermostaat. De Siemens apparatuur is niet IP geconfigureerd. De homeconnect functionaliteit heb ik uitgeschakeld op de apparaten middels de touch interfaces op de apparaten zelf.
Elke tip is welkom, erg frustrerend.
Connextbox staat sinds deze ochtend dus in router modus ipv de gewenste bridge modus. Screenshots waarden connectbox:
Best beantwoord door Mariska Ziggo 20 oktober 2020, 17:12
Beter! Dat kan ik mij heel goed voorstellen, wat een verademing als het dan wel weer stabiel werkt! Ik zie hier staan dat de monteur een ticket heeft aangemaakt voor de werkzaamheden op 14 oktober, dit is met prio binnen 48 uur opgepakt en afgerond.
37 Reacties
@OtreboR
Als je een eigen topic aanmaakt dan zal ik gelijk even je binneninstalatie beoordelen.
Done!
Was flink bal gisteravond. Meerdere malen viel de internetverbinding uit. Hopelijk is het monteurs bezoek van morgen een eerste stap in verbetering. Want dit is echt om gek van te worden.
Netwerk historie
Tijd Prioriteit Omschrijving
13/10/2020 12:04:2 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 11:34:17 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:52:48 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:52:48 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:42:48 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:42:26 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:27:18 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:26:48 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:26:48 critical Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:26:48 critical Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:26:32 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:19:48 Let op! RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:15:24 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:12:22 Let op! RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:12:20 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:11:53 Let op! RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:10:26 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:10:26 Let op! RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 09:00:55 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
13/10/2020 08:59:11 Let op! RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Gisteravond weer meerdere malen uitval van de verbinding. Hopelijk kan de zesde Ziggo monteur die zo langs komt iets betekenen:
Netwerk historie
14/10/2020 08:02:59 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 07:27:27 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 07:03:12 Let op! TCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 07:03:4 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 07:02:53 Let op! TCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 07:02:43 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 07:02:43 Let op! TCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:37:4 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:36:47 Let op! RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:34 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:13 critical Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:13 critical Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:12 critical Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:12 critical Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:10 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:10 critical Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:10 critical Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:5 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:5 critical Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 06:33:5 critical Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Monteur heeft mijn aansluiting in de wijkkast naar het juiste blok en poort gezet. En er is opnieuw een storing gemeld op de EV. Die moet binnen 48 uur verholpen worden. SNR waarden schieten daar in het geel (22,5 en lager) en rood (onder de 10 was dat geloof ik). Dus nu 3 dagen wachten en kijken of de verbinding daarna stabiel is. Zo niet ga ik weer bellen.
De storingsdienst die zicht over het EV ontfermt weigert om te bellen na werkzaamheden dus ik moet maar hopen en afwachten dat ze binnen de verwachte 48 uur langs zijn geweest in de wijk.
So far so good. 24 uur en een beetje verder. Geen uitval tot nu toe. Dus wellicht heeft het verplaatsen van de aansluiting naar het andere verdeel blok de situatie verbeterd.
Ben benieuwd hoe het gaat na dat het onderhoud aan de eind versterker is geweest.
Als het dan een tijdje goed gaat zet ik het modem weer terug naar bridge.
De waarden:
Opmerkelijk dat kanaal 24 boven aan.
Netwerk historie
15/10/2020 13:59:31 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
15/10/2020 11:35:33 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
15/10/2020 11:16:9 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 20:16:25 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 20:07:16 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 14:11:43 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 13:59:34 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 12:08:32 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 11:53:42 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 09:42:11 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 08:37:53 notice TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 08:30:21 critical Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 08:30:2 Let op! Lost MDD Timeout;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 08:29:57 critical SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 08:29:57 Let op! RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 08:29:56 Let op! RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 08:29:56 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 08:29:55 Let op! RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
14/10/2020 08:29:55 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Internet niet uitgevallen sinds het bezoek van de monteur. Reden tot hoop. Zag net wel dit (op mijn postcode en huisnummer):
Zoals gezegd geen uitval hier. Zou het de netwerk engineer zijn die met de EV bezig is?
De verbinding is tot nu toe stabiel. De storing van gisteren is opgelost gemeld:
Vanmiddag ga ik de Unifi USG er weer tussen zetten en het modem terug naar bridge configureren.
Lijkt er op dat er geen T3 meldingen meer zijn geweest sinds de storing van gisteren afgemeld is:
Netwerk historie
17/10/2020 09:40:6 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
16/10/2020 15:22:46 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
16/10/2020 15:10:9 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
16/10/2020 13:46:45 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
16/10/2020 12:26:19 notice LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
15/10/2020 14:36:43 critical No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:73:08:93;CMTS-MAC=00:17:10:93:ed:21;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Hey @kales77!
Ik had heel wat te lezen, gezien er nog niet een moderator in je topic langs is gekomen :wink:  Ik ben wel erg benieuwd nu, we zijn weer een aantal dagen verder sinds je laatste update dus hoe staan de zaken ervoor? Blijft het stabiel  werken sinds de storing is opgelost?
Hoi @Mariska Ziggo,
Ja het lijkt opgelost. Geen uitval meer gehad.
Erg fijn na al die weken om stabiel internet te hebben met het thuiswerken.
Ik weet niet of de EV werkzaamheden al uitgevoerd zijn. Kun jij dit nagaan?
Top. Hopelijk is het dan nu na al die tijd opgelost.
Reputatie 6
De aanhouder wint @kales77
Bedankt voor je lange adem!
Mocht er in de toekomst iets zijn, dan weet je op welke pagina de Community is te vinden.
Fijn weekend!
