Wanneer ik mijn connectbox in bridge zet dan verliest deze de verbinding met regelmaat, aantal keer per dag (geen reboot van het modem zover ik kan zien). Nu de connectbox in router modus gezet ter test of de verbinding stabiel blijft.
Netwerk zoals in bridge
Connextbox (bridge) - Unifi USG-3P - Unifi Switch 1 (US-8-60W)
Op switch 1 zit Unifi Switch 2 (US-8-60W) en een UAP-AC-Pro Access Point en een UAP-FlexHD access point.
Op switch 2 zit een tweede UAP-FlexHD access point.
Clients zijn of bedraad verbonden aan switch 2 of draadloos aan 1 van de AP's.
Nu de connectbox in router staat heb ik de USG uitgezet en de connectbox aangesloten op switch 1. De connectbox doet nu DHCP.
Storing loopt al enige weken. Er zijn nu 5 monteurs langs geweest. AOP in de meterkast is in orde gemaakt door de eerste monteur.
Het begon allemaal door de connectbox naar de meterkast te verplaatsen. We wonen in een maisonnette woning met de woonkamer op de eerste verdieping. De meterkast is in de keuken op de begaande grond. Vanaf de meterkast loopt een coaxkabel naar een wcd, hier zit de tv op aangesloten. Ook een UTP cat 6 (stug) kabel van de meterkast naar een wcd in de woonkamer. Hier zit switch 2 op aangesloten met daaraan een UAP-FlexHD access point. In de meterkast zit dus de connextbox, switch 1 en het UAP-AC-Pro access point. Het derde AP is op de derde verdieping. Ook dit loopt van de meterkast middels een CAT6 UTP stug naar een wcd waar dit AP op aangesloten zit naar switch 1.
Verbinding is goed wat betreft de waarden zover ik kan oordelen. Ik zal screenshots toevoegen. Ziggo klantenservice bevestigd dit ook dat de waarden goed zijn. Netwerkengineer heeft het EV (eindversterker gecontroleerd) omdat er steeds uitval was.
Maar goed ook ik wil graag terug naar bridge met mijn eigen router (de unifi usg). Maar bridge betekent internet die met regelmaal uitvalt.
Het uitvallen zie ik door als het gebeurt snel naar de meterkast te rennen. Dan zie ik nog net de groene pijlen knipperen die dan overgaan naar constant en dan is de verbinding hersteld. Dit kan uren goed gaan maar soms ook slechts minuten.
Wij hebben Siemens apparatuur in de keuken en Tado (ook Duits, doet er blijkbaar toe lees ik in dit topic
) slimme radiatorknoppen en thermostaat. De Siemens apparatuur is niet IP geconfigureerd. De homeconnect functionaliteit heb ik uitgeschakeld op de apparaten middels de touch interfaces op de apparaten zelf.
Elke tip is welkom, erg frustrerend.
Connextbox staat sinds deze ochtend dus in router modus ipv de gewenste bridge modus. Screenshots waarden connectbox:
Best beantwoord door Mariska Ziggo
Beter! Dat kan ik mij heel goed voorstellen, wat een verademing als het dan wel weer stabiel werkt! Ik zie hier staan dat de monteur een ticket heeft aangemaakt voor de werkzaamheden op 14 oktober, dit is met prio binnen 48 uur opgepakt en afgerond.
) UTP is die van de connextbox naar switch 1. NUCje op het plankje draait Debian met de Unifi controller software.
