Ik heb op dit moment een Horizon mediabox welke prima WIFI geeft. Ook heb ik via een netwerkkabel de ps4 rechtstreeks verbonden met de mediabox omdat dit toch wat beter gaat met gamen.
Boven hebben wij ook een spelcomputer staan maar werkt de WIFI een stuk minder goed.
Nu heeft de vorige bewoner in elke kamer een internetaansluiting gemaakt.
Mijn vraag is, hoe krijg ik internet op deze aansluitingen? Is het zo gemakkelijk als een UTP kabel vanaf het modem (horizon mediabox) in de ene aansluiting in de woonkamer te stoppen, zodat er bij elke van deze aansluitingen internet op komt?
Of ligt dit toch wat ingewikkelder?
ps geen andere router oid aanwezig.
Alvast bedankt!
Best beantwoord door level4
In dat geval, is er nog een "switch" nodig. Tenminste, als je meerdere ruimtes van internet wilt voorzien, moet deze worden aangeschaft.
Je sluit dan de kabel van de horizon aan op de wandcontactdoos, en in de meterkast pak je die op - en plaats je in de switch.
Alle kamers die je vervolgens van internet wilt voorzien, sluit je op dezelfde manier aan op de switch.
Let dus op het aantal aansluitingen op de switch die je koopt, en zorg dat deze "Gigabit" is.
Dit zijn goede switches:
https://tweakers.net/pricewatch/74469/netgear-prosafe-gs108.html
https://tweakers.net/pricewatch/437741/netgear-prosafe-gs116v2.html
groet
