internet lijkt niet altijd stabiel.
  • 16 december 2019
  • 16 reacties
  • 229 keer bekeken
Badge +13
Hallo allemaal,
Mijn internet lijkt draadloos en bedraad niet altijd stabiel in de zin van dat er wel eens dipjes plaats vinden.
Zou dat hierdoor komen?
Ik hoor het graag van jullie. Zie de mega aantal aan errors: (let niet op die zwarte streep die ik perongeluk toegevoegd heb aan een van de screenshots:)
Best beantwoord door Tom. 18 december 2019, 12:14
Hey @tomvandermijden . Welkom hier!
Hm, dit is ook niet helemaal de situatie zoals ik die gewend ben. Even voor mijn beeld; je hebt het over 3 aansluitingen. Dit zijn dus ook 3 abonnementen? En hebben de aansluitingen allemaal een eigen adres (wellicht toevoeging aan het huisnummer) of niet?
Het is 'n 1 gatsdoos al in de huiskamer.
Klopt het zijn gewoon 3 abonnementen.
Elke bewoner heeft 'n eigen abonnement afgesloten.
Elke verdieping heeft ‘n ander adres (2, 2a, 2b.
16 Reacties
Reputatie 4
Badge +6
kun je eens wat foto s plaatsen van dw aop splitter en evt  de singaal versterker .
er zijn veel post rs erros te zien   en verschilende   t 3 en t 4 te zien , dit wijst op een singaal probleem
Badge +13
Bedankt voor het reageren.
Ik heb de utp kabels en coax van de router ontkoppeld en weer aangesloten en router opnieuw opgestart.
De pre rserror schijnt 'n bug te zijn en dat getal is dus van het aantal ontvangen packages.
De rest is sterk verbeterd.
ik zal het morgen overdag nog eens checken ter vergelijking)
Zie de post hier onder voor het resultaat :)
Badge +13
Reputatie 4
Badge +6
de post rs error  die moeten niet op lopen . zie dat deze niet op 0 blijft  , verder mag dit niet snel oplopen beste helemaal niet , laat de volgend post later ook een zien
Badge +13
Oké ik heb die pagina om de post rs errors te bekijken ‘n jaar geleden ontdekt en heb het nog nooit op 0 gezien bij allemaal.
Ook niet veel minder errors als dit ooit gezien.
Reputatie 4
Badge +6
kun je wat foto s posten van de aop splitter en evt singaalversterker
Badge +13
De signaal versterker en pluggen Is 3,5 jaar geleden door 'n ziggo monteur aangesloten in de meterkast toen ik er kwam wonen.
Reputatie 4
Badge +6
dit maakt mij vermoede duidelijk .
je hebt de modem via de singaalversterker.
wat je kunt doen , en dit zou de problemen ook oplossen,  dat is via ziggo een poa01 splitter vragen met de bij behorende coaxkabel van splitter na modem  dan gaat dit niet meer via de versterker , aop daarop de splitter de poa01  de ene uitgang van splitter gaat na de modem en de ander uitgang gaat na de versterker die van de versterker uit verdeeld wordt na de tv s  de ene uitgang van de versterker dan afsluiten met een afsluit weerstand
Badge +13
De meterkast is voor nog 2 andere appartementen bedoeld elke aansluiting op de versterker is voor 'n andere woning waarbij mijn woning het dichtst bij de meterkast zit.
Mijn aansluiting loopt door de muur naar de woonkamer naar 'n coax contactdoos.
(Dus dan gaat het niet anders toch :)?
Ik moet zeggen dat ik geen problemen meer merk sinds de kabels opnieuw aangesloten zijn vandaag. (Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb vraag ik me nog steeds af haha. Zie foto: (afdekplaatje is niet origineel ga ik nog 'n keer in dezelfde kleur halen)
Reputatie 4
Badge +6
die 2 gads zou je heb beste kunnen vervangen in een 1 gads aop . ben je ook meteen van een berg demping af zoal in de binnen komend als uitgaand singaal  elk aansluiting van een ander woning is wel vreemt omdat ziggo op 1 groenkabel met aop ook een ab op kan zetten  misschien dat @Sander Ziggo  of @Gianna Ziggo hier na kan kijken , normaal is het zo modem dicht bij  de hoofd aansluiting . en ieder woning zou een eigen groene kabel met aop hebben en niet op deze manier
Badge +13
Reputatie 4
Badge +6
dit is dus ook de vraag waar ik mee zat .
omdat er maar 1 aop zit deze na de versterker gaat en dan van uit de versterker na 3 andere woningen gaat  , dan heb ik zo, hoe kan er dan 3 ab op 1 aop aansluiting zitten . nog nooit mee gemaakt meestal zou er dan 3 aop aansluitingen zitten met groene kabel die ieder een eigen huis adres hebben
Reputatie 4
Badge +6
oke dat 2  2a en 2 b  zit deze allemaal op die singaalversterker  aan gesloten .
Het gaat nog niet helemaal goed, hoor. Jullie staan namelijk allemaal op adres 2. Allemaal zonder toevoeging. Hierdoor betalen 2 van de 3 klanten ook geen kabeltv in het abonnement. Dit staat (vooralsnog) los van waar je dit topic over begonnen bent, maar het is wellicht wel goed om hier even achteraan te gaan. Jullie zouden allemaal een eigen AOP moeten hebben, met een eigen abonnement waar iedereen de volledige abonnementskosten voor betaald. Woon jij op 2, of op 2 met een van de toevoegingen?
Reputatie 4
Badge +6
dan begrijp ik deze problemen wel met het internet waar je tegen aan loopt , en de storingen , je wordt nu goed geholpen door @Lycke Ziggo die nu aan het uitzoekken is waar het mis gaat .
ieder zou idd zijn eigen aop moeten hebben en met zijjn eigen ab  niet hou het nu gaat
