Heb een Philips 46PFL8008 TV. De Horizon Samsung mediabox is met een HDMI aangesloten op deze TV.
Heb een Sonos playbar die is aangesloten met een optische audiokabel rechtstreeks naar de TV.
Ook heb ik twee Sonos Play 1 speakers. voor een 5.1 surround beleving.
de luidsprekers van de TV zijn uitgeschakeld.
Welke uitgebreide instellingen in de horizon box moet ik nu aan of uit zetten voor een perfect geluid.
Instellingen/uitgebreide instellingen/audioinstellingen/ en dan de volgende mogelijkheden
Analoge output
HDMI-Output
HDMI-AUDIO-Synchronisatie
S/PDIF-Output
S/PDIF-Audi synchronisatie
Dolby Digital output
En als ik de synchronisatie wil aanpassen omdat het geluid niet gelijk loop met het beeld waar moet ik dit aanpassen.
Ik heb de volgende mogelijkheden
via het sonos syteem
via de TV
via de horizon box
graag jullie hulp
Welkom op de Ziggo Community @leovanrooijen 🙂
Leuk dat je meedoet, en meteen ook met een goede vraag!
Helaas is dit niet mijn specialisme maar ik heb er alle vertrouwen in dat onze Audio/Video helden@Willem-A en @robbo jou zeker in goed advies kunnen voorzien!
Zet inderdaad je tv speakers uit. ( dit is dus al gebeurt)
Zet in het menu van de media box xl spdif output aan
Dolby digital output aan ( btw ik eigenlijk alles aanstaan🙂 )
Verder is het zo wees zeker dat jou tv, dolby digtal geluid kan door geven als dit van een een aangesloten aparaat komt.
Wat ook belangrijk is om er zeker van te zijn of de optische aansluiting van de tv 5.1 dolby is. Meestal bij de nieuwere modellen, merken is dit dolby 2.0 en wordt 5.1 alleen via hdmi (arc) doorgegeven.
Ik weet niet of je nog andere aparatuur gebruikt, maar ik ben altijd een voorstander om de mediabox aan te sluiten rechtstreeks op versterker/reciever en in jou geval de soundbar.
Om er achter te komen of jou tv inderdaad het dolby digital 5.1 door kan geven ( ook die van extern aparaat) is als je dolby digital out put aan heb gezet in het menu hoor je dus geluid bij HD zenders die in dolby 5.1 uitzenden. Anders hoor je dus niks. Sluit in dit geval de mediabox dus rechtstreeks op de soundbar.
Heb je ook hdmi aansluiting mogelijkheid? .. Laat dit even weten. .. Dan ook de hdmi aan en
Test dit even uit. En kijk of het geluid en beeld nu wel gelijk loopt. Zo niet kijken we even verder. Even dan afhankelijk van aansluiting kunnen we dit aanpassen.
Hallo
Als ik de dolby didital output aan zet dan krijg ik geen geluid als ik netflix wil kijken. Ik moet dan de audio aanpassing in netflix doen naar bijv ENGELS STEREO.
Op de zenders heb ik wel geluid alleen is er veel storing hierop.
Hierna dolby digital weer uitgezet en dan doet netflix het wel weer en geen storing meer in het geluid bij de zenders
Als ik dan bijv op ned 1 de ok knop van de afstandbediening indruk kan ik via audio-beeld en dan audio zien dat er een vinkje voor Nederlands-dolby digital aan staat.
Als ik via menu van mijn TV de geluidinstellingen kijk staan de tv luidsprekers uit. Indeling voor audio-uitvoer staat op stereo (als ik deze op meerkanaals zet dan gaat de synchronisatie helemaal verkeerd) en de HDMI-ARC staat aan.
IK kan de sonos soundbar niet aan de horizon box koppelen. Sonos heeft alleen een optische ingang een ethernet ingang en een stroomingang.
"IK kan de sonos soundbar niet aan de horizon box koppelen. Sonos heeft alleen een optische ingang een ethernet ingang en een stroomingang".
Dat is toch voldoende? De mediabox heeft een optische uitgang, dus je kan de 2 apparaten zo koppelen. Of is die optische ingang al in gebruik? Ook dan is er een oplossing in de vorm van een optische switch.
Ik heb mijn sonos playbar rechtstreeks naar de TV. Dat moest zowel van soos als van ziggo
Wil je ook naar het eerste gedeelte kijken
Inzake netflix is dolby digital alleen mogelijk via hdmi. Netflix zendt dolby in dd+ uit wat alleen ondersteunt wordt door een hdmi aansluiting.
Maar in veel gevallen zal de tv niet het dolby signaal via optische uitgang door geven aan de sonos. ( uiteraard wel als de tv dit ondersteunt.) ook de tv fabrikanten adviseren om externe aparatuur als er gekozen wordt om gebruik te maken van versterker / reciever, en evt soundbars deze rechtstreeks aan te sluiten op de geluidsdrager. In dit geval de versterker/reciever/ evt soundbar. Of je wilt gebruik maken van meerdere aparatuur en er een beperkte aansluitingmogelijkheid op de soundbar, en de tv ondersteunt evt niet de doorgifte van 5.1 er dan toch voor stereo gekozen moet worden.
Inz netflix zie mijn reactie eerder.
Edit: uiteraard is een soundbar eigenlijk inderdaad voor een tv prima geschikt. Maar helaas is inz. Dolby 2.0 op de optische aansluiting beperkt. De nieuwere modellen gaan er toch van uit via hdmi ( die dus wel de 5.1 ( arc doorgeven in de meeste gevallen.) dat het op die manier wordt aangesloten.
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
