Instabiele wifi
  • 22 juli 2020
  • 52 reacties
  • 828 keer bekeken
Badge +13
Ik heb al 'n lange tijd last van 'n instabiele internet verbinding.
Ik ervaar meerdere momenten per dag dat de websites niet tot langzaam gaan laden.
Waardoor ik de Ziggo connectbox (Compal) opnieuw op moet starten. En soms zelfs moet resetten via de achterkant van de Connectbox.
Dit is rechtstreeks op de aop en was de modem 10 minuten na opstarten.
Postrs errors op kanaal 1 lopen snel op.
Best beantwoord door Gianna Ziggo 27 juli 2020, 10:26
Goedemorgen @tomvandermijden
Er zijn al flink wat zaken getest en uitgesloten, maar helaas is de oorzaak/oplossing nog niet gevonden begrijp ik! :pensive: Als ik vanaf hier het signaal naar het modem toe controleer ziet alles er goed uit. Hierin kan ik zo geen mogelijke oorzaak vinden van de problemen welke je ervaart. Ik begrijp ook uit je toelichting dat het via de bekabelde verbinding alles perfect werkt, maar dat de problemen alleen spelen met de wifi verbinding en dat je zelfs een modem van een vriend hebt geprobeerd en dat het toen wel allemaal naar behoren functioneerde.
Ik stel voor dat we inderdaad je huidige modem gaan vervangen en dan gaan kijken of het probleem is verholpen. Vind je dit ook een goed idee?
52 Reacties
Badge +13
@Be rt
Hier nog 'n bericht midden in de nacht.
Het internet gaat het steeds slechter doen.
T3 en t4 meldingen. Meerdere t4 al gelijk bij opnieuw opstarten..
Aansluitwijze: aop>splitter>modem.
Rechtstreeks op aop geeft ook direct t3 en t4.
Nog steeds oplopende rserrors (32 minuten  modem actief op screenshot)
Ben 'n beetje ten einde raad… :( screenshots staan in volgende post
Badge +13
Kun je foto plaatsen hoe nu de eerste plaats aangesloten is?
Badge +13
@Be rt
Kan de splitter niet dieper in de wandcontactdoos?
Zo nee, dan is het afwachten tot een Ziggo moderator langskomt, die kunnen dieper in het systeem kijken en mogelijk een oorzaak zien en de volgende stappen aangeven.
Badge +13
Nee die kan niet verder erin maar volgensmij hoort dat ook zo.
Ja is dan afwachten tot er 'n moderator langskomt…
Hopelijk komt er morgen dan 'n moderator langs...
Badge +13
@Be rt Deze splitter gebruikte ik normaal gesproken toen de connectbox nog ik de huiskamer stond.
Is deze slechter, gelijkwaardig of beter als de Braun splitter?
Deze gaat namelijk in de huiskamer ver in de wandcontactdoos en steekt dus niet uit.
Wat staat er op de voorkant? Het lijkt me ook een Braun.
Badge +13
@Be rt Ooh oeps vergeten foto bij te plaatsen.
Oohja nog een dingetje:
Me upstream in de huiskamer was mijn upstream 46db aop>signaal versterker>Hirschmann Splitter op wandcontactdoos >connectbox en ziggo next
En in de meterkast 48db
Aop>Braun splitter>connectbox
Ja dat kan, je had eerder de versterker er ook tussen zitten die een upstream versterking heeft.
Hirschmann is ook prima.
Badge +13
Maar bij versterking zou de upstream db toch hoger uit moeten vallen?
Want op de versterker was het 46 en zonder is het 48
“Maar bij versterking zou de upstream db toch hoger uit moeten vallen?”
Nee, de upstream komt niet binnen, maar het signaal gaat up naar Ziggo en gaat er dus uit en wordt eruit met 2 dBmV versterkt en dan zit je 2 dBmV lager.
Badge +13
@Be rt Aha oké. Bedankt voor de uitleg.
Ik heb de hirschmann splitter gebruikt maar maakt geen verschil qua t4 meldingen en dergelijke. Heb de hirschman dus weer verwijderd en de Braun erop gedaan.
Dan is het nu afwachten tot 'n moderator hier langs komt..
Badge +13
Hoi @Gianna Ziggo,
Ik ben enorm blij als het modem vervangen  word.
Kun je er wel voor zorgen dat het weer 'n compal word?
Dat kan ik helaas niet met 100% zekerheid garanderen. Er wordt geleverd wat er op voorraad is.
Badge +13
Ooh,
Wat ik in andere topics gelezen heb is dat er specifiek compal of arris aangevraagd kan worden.
Zou het toch vervelend vinden als het geen compal is.
Badge +13
Hopelijk lukt het je:)
Badge +13
@Gianna Ziggo ik zie hier in de omgeving eigenlijk altijd 'n compal modem geleverd worden.
Mocht er nou toevallig geen compal geleverd worden kan ik de arris dan terug sturen en kijken of ik dan wel 'n compal toe krijg gestuurd.
Ik heb in veel topics gezien dat mensen specifiek problemen hadden met de arris variant en er door 'n moderator specifiek 'n compal werd besteld.
Hopelijk ben ik niet al te lastig nu haha.
Ik ga er inderdaad stiekem wel vanuit dat het een Compal zal wezen, maar zoals ik aangaf kan ik geen 100% garantie geven. Ik kan niet selecteren welk modem er verzonden zou moeten worden. Het is dus even spannend en afwachten wel type dit zal zijn. :wink:
Het vervangende modem is onderweg en zal binnen 3 - 5 werkdagen geleverd worden. Als je deze hebt ontvangen en aansluit op het signaal wordt het modem automatisch geactiveerd en ben je binnen 1 uur weer online.
De instructies voor het retour zenden van het huidige modem worden hierbij ook geleverd!
Laat je ons weten hoe het met het nieuwe geleverde modem gaat als deze is aangesloten? :blush:
Badge +13
Mocht het nou wel 'n arris zijn kan ik die dan terug sturen en 'n nieuwe bestelling plaats vinden in de hoop dat het dan wel 'n compal word?
Daar kunnen we dan inderdaad naar kijken, maar laten we eerst afwachten wat er geleverd zal worden.
Badge +13
Oké dankjewel!
Nogmaals bedankt @Be rt @Henno @Gianna Ziggo voor alle hulp.
Jullie zijn toppers!
Ik zal hier nog laten weten hoe mijn ervaringen zijn zodra het nieuwe modem aangesloten is!
Badge +13
Vandaag het modem ontvangen.
Het modem werkt goed!
En waar 'n andere router erop aansluiten eerst niks uithaalde qua wifi snelheid heb ik gisteren 'n Asus Zenwifi XT8 gekocht.
En tik het maximale van me abbonnement aan!
Lopen nog wel rserrors op maar ondervind er geen problemen van!
@tomvandermijden TOP, dat ziet er goed uit, veel internetsucces gewenst verder.:relaxed:
