In bridgemode zetten om NAS te kunnen benaderen
  • 3 november 2017
  • 26 reacties
  • 2781 keer bekeken
LS,
ik ben ietwat van een digibeet maar wil toch graag proberen mijn NAS via het internet te bereiken.
Mijn modem is een CISCO EPC3925, daar achter draait een ASUS RT-N66U. Via het wifi netwerk van de ASUS ben ik in staat om mijn Synology NAS te bereiken maar via internet niet. Heb wel portforwarding geprobeerd maar het IP-adres van de NAS via de ASUS wordt niet herkend door de CISCO. Helpt het als ik de CISCO in bridgemode zet? Wat zijn de gevolgen als ik de CISCO, mocht ik om wat voor reden dan ook, terug willen laten zetten naar de 'gewone' mode?
mvg Patrick
Best beantwoord door ArieKanarie 3 november 2017, 21:24
Je hebt nu eigenlijk 2 routers, eerst de Cisco, dan de Asus. (Dubbel NAT).
Als je je NAS van buiten wilt bereiken kun je 3 dingen doen:
1. Port 2x forwarden. 1x van Cisco naar Asus, en dan van Asus naar je NAS.
2. DMZ instellen in je Cisco naar je Asus router IP en dan port forwarden vanaf je Asus.
3. Cisco in bridge (laten) zetten en Asus laten port forwarden.
Ik zou voor optie 3 gaan, omdat jouw Asus router beter is in router spelen dan de Cisco.
26 Reacties
Reputatie 5
Badge +5
ArieManarie,
dank voor je reactie. Ik had optie 3 ook al als mijn voorkeur. Maar stel dat ik om wat voor reden dan ook weer terug wil naar de niet bridgemode, kan dat dan?
Reputatie 5
Badge +5
Als je in voormalig UPC gebied zit kun je geloof ik zelf het modem in bridge mode zetten en er dan weer uit halen via web interface op 192.168.100.1.
Zelf heb ik een EPC3212 en dat is al een modem en staat dus altijd in bridge mode, maar ik heb dit al wel gedaan met EPC3925's van Zeelandnet.
Badge +28
@pwhod, In voormalig UPC gebied kun je inderdaad zelf je bridgemodus aan- en uitzetten. Woon je in voormalig Ziggo gebied, dan moet de klantenservice dit voor je doen.
Hier kun je vinden of je het kan en hoe het gedaan moet worden.
Voordat je modem in bridge modus gezet kan worden, moeten eerst de wifispots uitstaan. Deze kun je zelf in Mijn Ziggo, onder Producten en Internet uitzetten.
Staat je modem in bridge modus, dan kun je zelf ook geen gebruik meer maken van de wifispots. Misschien overbodig, alleen LAN poort 1 is dan nog actief.
Mocht je later je modem weer uit bridge modus willen halen, dan kan dat absoluut! Het is dan of voor jezelf of voor de klantenservice slechts 1 druk op de knop.
Groet,
Evert
@ArieKanarie
@Evert96
Dank voor jullie vlotte reactie. Ik woon in Ziggo gebied en zal dus morgen contact op nemen met Ziggo.
Badge +28
Top! Zet dan wel alvast vanavond (als je tijd hebt) de wifispots uit, want het kan even duren voordat alles doorgelopen is. Is het niet doorgelopen op het moment dat je contact opneemt, kunnen ze niets voor je doen en moet je later opnieuw contact opnemen.
En dan alle wifispots van de ziggomodem of alleen die gedeeld worden met andere ziggo gebruikers?
Badge +28
Nee, het hele wifispot gedeelte. Dit moet je doen binnen Mijn Ziggo. Hier kun je inloggen op Mijn Ziggo. Dan klik je op Producten, kies je voor Internet en dan naar beneden scrollen totdat je wifispots tegen komt. Dan klik je 'Uit' aan en als laatste Opslaan.
Je hoeft hiervoor dus niet in te loggen op je modem.
Als je nog geen Mijn Ziggo account hebt, kun je hier een nieuw account aanmaken.
Overigens, de klantenservice kan ook de wifispots uitzetten, maar dan moet je daarna nog een keer contact opnemen om bridge modus aan te laten zetten.
Als je wifispots in mijnziggo uitzet kun je zèlf geen gebruik meer maken van wifispots in NL.
Badge +14
@pwhod
Modem Ziggo in bridge laten zetten , Asus router op lan port 1van het modem aansluiten en in de synology in het configuratie scherm bij Externe toegang het stappen plan volgen.
In je asus router hoef je ( als het goed is ) geen porten te forwarden en zo .
En als je beetje handig ben zou ik deze software https://asuswrt.lostrealm.ca/ op je router zetten werkt echt zeer goed.
Als je extern je nas wil benaderen, moet je wel poorten forwarden. 😉
Badge +14
@Gusto
Ik heb nog even zitten spitten in mijn asus router maar er is voor het extern benaderen van mijn synologie nas geen portfortwarding ingesteld bij de wan instellingen.
Wel voor het benaderen van mijn FTP en tunneltje voor usenet .
@Ronihd ,
dan staat op beide UPnP aan. 😉
Badge +14
Leg uit ...............die snap ik namelijk niet
Je router kan niet raden naar welk intern adres een extern verzoek moet.
Badge +14
@Gusto
Dat snap ik , maar de synology vertelt aan de router dmv een ingekort Ip adres ( via een hostnaam ) dat hij benaderbaar is. Zo heb ik het ook ingesteld staan of doormiddel van een Quickconnect adres.
Routers zijn domme apparaten, je moet ze alles vertellen. 😉
@Gusto
@Gusto
Hoi Ron,
dan neemt Synology de routing over. 🙂
Dus: ronihd.synology.com = ronihd.ziggo.nl. 🙂
Badge +14
@Gusto
@Gusto
Hoi Ron,
dan neemt Synology de routing over. :)
Ja dat dacht ik zelf ook al , dus voor @pwhod denk ik dat mijn advies aan hem moet werken 🙂
Badge +14
Dus: ronihd.synology.com = ronihd.ziggo.nl. :)
hij is wat anders maar dat ga ik hier niet posten anders probeert iedereen in mijn nas te komen 🙂
Waar ronihd.ziggo.nl jouw ziggo-ip-adres is.
Badge +14
ja begrijp ik maar dat is het gelukkig niet 🙂 ik hoop dat @pwhod dit ook kan volgen zo ja dan moet het lukken zijn probleem op te lossen 🙂
Zo niet, vraag maar voort, ik wil het het best wel uitleggen. 🙂
Een router is een dom kastje. 😉
