Ik heb het allerbeste kabel modem dat tot nu toe is gemaakt, hoe activeer ik hem?
  • 22 juni 2020
  • 50 reacties
  • 998 keer bekeken
Reputatie 3
Badge +3
Omdat ik het topic beter wil openen dan @caesar@Noardbergum jaloers wil maken, en @ArChie.DVB nog uitgebreider wil informeren dit topic.
Zonder twijfel is de AVM Fritzbox 6660 het allerbeste modem dat tot nu toe is gebouwd. Ik heb hem.
Dus ja, probeer deze WiFi6 evaring maar eens te evenaren. Dit modem wil ik graag aan mijn internet abonnement koppelen zoals Ziggo dat noemt. Jan (fictieve naam) gaat me hier bij helpen. Jan hoe krijg ik mijn activeringscode?
p.s. mocht dit topic niet leiden tot een activeringscode, dan mag ik van mezelf het probleem zelf oplossen. Ik kan niet wachten O: )
EuroDOCSIS 3.0 Channels
Receive direction
Channel
Channel ID
Frequency [MHz]
Modulation
Power level [dBmV]
MSE [dB]
Latency [ms]
Correctable errors
Non-correctable errors
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  602 610 618 626 634 642 650 658 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738 746 754 762 770 778 786 794 802 810 818 826 834 842 850
  256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM
  8.3 8.0 7.6 7.6 7.5 7.7 7.9 8.0 7.9 7.6 7.6 7.7 7.8 8.1 8.4 8.4 8.4 8.3 7.9 8.0 8.2 8.1 8.0 8.1 8.2 8.5 8.7 8.8 8.7 8.8 8.9 8.8
  -40.4 -40.9 -40.4 -40.9 -40.4 -40.4 -40.9 -40.9 -40.9 -40.9 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.9 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -40.4 -39.0 -40.4 -40.9 -40.9 -40.9 -40.4 -40.9
  0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
  5 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 8 7 7 10 5 4 3 0 6
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Send direction
Channel
Channel ID
Frequency [MHz]
Modulation
Multiplex technique
Power level [dBmV]
  1 2 3 4
  7 8 6 5
  36.0 58.8 44.5 52.0
  64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
  ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
  43.5 44.2 43.5 44.0
Best beantwoord door anoniemforum 23 juni 2020, 02:37
volgens mijn is het nog niet mogelijk om een eigen gekochte kabel modem te gebruiken op de coax van ziggo
50 Reacties
Badge +8
Of de 6660 nu de beste is, daar zijn de meningen wat over verdeeld. Hij heeft als enige WiFi 6, dat is waar, maar die is maar gekoppeld aan twee antennes, als ik mij dat goed herinner.
De 6591 heeft WiFi 5, maar gekoppeld aan 6 antennes. In de praktijk zou de 6591 wel eens beter kunnen bevallen.
de 6660 heeft ook één 2,5 gb LAN poort, maar ja, hoeveel 2,5 gb ethernet devices zijn er nou….
Voor de rest zijn ze hetzelfde, dus beide DOCSIS 3.0 en DOCSIS 3.1 .
Ik heb een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Telecom, en ik heb goede hoop daarmee Ziggo te dwingen de vrije router keuze toe te staan.
Maar ook de ACM is weer bezig, dus het wordt nog leuk de komende maanden.
Reputatie 3
Badge +3
@caesar ik heb net gezien wat er in de nieuwe firmware zit :-)
Neue Features:
- DVB-C: Unterstützung für DVB-C Streaming (Sat>IP)
Badge +8
Dat zat vroeger ook al  in Fritzboxen. Ik weet alleen niet hoeveel je er mee kunt, er past geen CAM module in…...
Badge +12
Ik heb al tijden contact met ziggo.
hub willen in nederland geen modemvrijheid en geven daarom niks vrij.
of iets het beste is. Is voor iedereen persoonlijk. Ik ben gewoon zeer te spreken over draytek en AVM Fritzbox. Gebruik nu diverse fritzboxen in huis met de mesh ondersteuning en bevalt goed. Dit is mijn super wifi zoals ziggo hey zou noemen🤪
Badge +8
@skinkie
Ik heb de indruk dat die activeringscodes niet meer bestaan. Het lijkt er op dat Ziggo het MAC adres van je router bij je abonneegegevens toevoegt op het moment dat ze jou een router toesturen. Op het moment dat jij die router aanzet, hebben zij hun hele zaakje al op orde, en werkt die router meteen. Dan wordt het wel heel lastig om het MAC adres van de Fritz!box bij hun geregistreerd te krijgen.
Reputatie 3
Badge +3
@skinkie
De helpdesk lijkt op basis van een Ubee serienummer het modem aan het abonnement te kunnen koppelen. Dat suggereert dat er een soort van “onderwater koppeling” bestaat.
Reputatie 3
Badge +3
Kan iemand mij vertellen wie hier steeds “beste antwoorden” selecteert zonder dat hier daadwerkelijk iemand langskomt die een antwoord geeft?
In dit geval is het geselecteerde antwoord het enige juiste in deze reeks. Het is niet mogelijk een eigen modem te gebruiken. De enigen die het juiste antwoord kunnen selecteren zijn TS of een moderator.
Reputatie 3
Badge +3
@Jan F. je bent geen Ziggo medewerker en ik zou je dan ook vriendelijk willen verzoeken geen handelingen te ondernemen die Ziggo een vrijbrief geeft om niet inhoudelijk te hoeven reageren. De vraag is immers niet beantwoord, want ik weet niet hoe ik mijn modem kan activeren.
Hey @skinkie . Net als jij mag @Jan F.  hier gewoon reageren :-).
Ik ben degene die het beste antwoord geselecteerd heeft. Het antwoord klopt namelijk. Je kunt een eigen modem niet aansluiten op je abonnement bij ons. Je weet niet hoe je je modem kunt activeren omdat het niet kan.
Kortom het antwoord is: niet.
Dat het niet het antwoord is dat je graag had gekregen; dat is duidelijk. Maar goed, dat verandert natuurlijk niets aan de zaak :-)
Reputatie 3
Badge +3
@Lycke Ziggo kun je een linkje naar de algemene voorwaarden van Ziggo geven waarin staat dat dit niet kan?
Badge +8
@skinkie
Zoals je waarschijnlijk weet heeft de geschillencommissie twee jaar geleden de klacht afgewezen die inhield dat Ziggo geen eigen routers wil toestaan. De argumentatie die de commissie toen gebruikte voor hun oordeel heb ik echter volledig onderuit kunnen halen.
Ik heb heel goede hoop dat de commissie dit keer niet anders kan dan Ziggo in het ongelijk stellen.
Reputatie 3
Badge +3
@caesar volgens mij is het geen onredelijke vraag om eerst vast te stellen of Ziggo algemene voorwaarden heeft waarin dit beleid staat opgeschreven. Anders is het operationeel beleid en dat is nogal subjectief :)
Badge +8
Ziggo geeft een definitie van Het Modem, en geeft daarbij aan dat dit door Ziggo ter beschikking gesteld wordt. Je vindt dit in artikel 16 lid 1 van de algemene voorwaarden.
Reputatie 3
Badge +3
Correct, maar er staat niets over een exclusief gebruik van “Het Modem” in de zin “een abonnement van Ziggo kan exclusief gebruikt worden met het door Ziggo geleverde modem”.
Badge +8
Ik begrijp wat je bedoeld, maar verder wordt er alleen maar gesproken over hoe Het Modem gebruikt wordt voor de internet verbinding. Nergens staat dat je iets anders kunt gebruiken dan Het Modem .
Overigen stelt Ziggo helemaal geen modem ter beschikking, het is een modem/router, of ook wel gateway. Echte modems bestaan ook, maar die heeft Ziggo niet.
Reputatie 4
Badge +1
Bij het zusje van Ziggo in Duitsland, Vodafone kan het wel.
Technisch is er dus geen obstakel. Alleen de wil ontbreekt bij Ziggo.
Ik verwacht zolang de politiek geen knopen doorhakt, dat de wil bij Ziggo blijft ontbreken.
KPN heeft gelukkig wel de vrije modem keuze geintroduceert.
Badge +8
Klopt, het is pure onwil van Ziggo. Het Duitse zusje (unity Media) moest overigens gedwongen door de Duitse wetgever. Geloof me, Ziggo moet er ook aan geloven, de tijd dat zij het gebruik van een eigen router kunnen saboteren is bijna voorbij.
@skinkie . Ik snap waar je naartoe wilt. Maar ik denk niet dat we hier echt verder mee komen zo. Want je snapt zelf denk ik ook prima dat ik niet naar aanleiding van dit topic ga (of kan) zeggen “oh ja, goeie. Nou weet je wat. Activeren maar, dat ding".  Zo werkt het niet en ik weet zeker dat jij dit ook weet. Natuurlijk mag je altijd een klacht indienen via het contactformulier of een aangetekende brief of iets dergelijks. En contact opnemen met de geschillencommissie, zoals @caesar  gedaan heeft mag natuurlijk ook. Maar hier een discussie aangaan over wat wel/niet mag, gaat je simpelweg niet verder brengen.
Overigens; prima om de discussie hier in zijn algemeenheid te voeren. Hou er echter rekening mee dat ik niet te veel energie ga steken in het verantwoorden van de opties bij Ziggo. Wat er mogelijk (of in dit geval niet) is bij Ziggo is bekend, dat heb ik met je gedeeld :-).
Reputatie 3
Badge +3
Ik snap dat “jij” (lees: een willekeurige Ziggo medewerker) onderhevig bent aan technische en administratieve beperkingen die het voorkomen om “mij” (lees: de klant) te helpen. Ik ga dan ook niet met je in discussie over wel of niet, maar stel het volgende vast:
Ziggo kan mij niet op voorhand verwijzen naar een verbod, dat in de algemene voorwaarden staat beschreven. Als klant zich houdt aan de algemene voorwaarden en met een eventuele technische maatregel zelf kan zorgen dat het modem wel wordt gekoppeld aan zijn abonnement hebben we daar dus samen geen discussie meer over. Immers: er was geen verbod en Ziggo is gevraagd om medewerking die niet wordt gegeven. Ik beschouw het maar analoog dat ik mijn AOP in de meterkast wil hebben, terwijl het in de huiskamer is aangesloten. Ziggo gaat het niet regelen, maar accepteert het wel.
Ziggo zal het tenslotte wel moeten gaan regelen. Koopt nog wat tijd door juridisch dwars te blijven liggen. Een diepe diskussie over de Algemene Voorwaarden lijkt me zinloos, overigens. Het gevecht over wel/niet wordt elders al gestreden.
Bij KPN hebben ze het aanvankelijke verzet recent opgegeven. Verstandig en goed aangepakt. Hier volgt het model dat ze hanteren. Ziggo kan daar iets van leren.
Standaard blijft de Experiabox voor de gemiddelde klant. Je kunt bovendien voor de veiligheid desgewenst een Fritz!Box bij ze huren, als je het anders wilt. Ironisch genoeg net als traditioneel bij Ziggo kabelzusje UnityMedia in Duitsland.
Tenslotte kun je helemaal voor een eigen DSL Modem gaan, al dan niet ingebouwd in welke Router dan ook.
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/eigen-modem-instellen-en-gebruiken.htm
De laatste optie zal best wel problemen kunnen geven ivm standaards, maar je krijgt ook een Experiabox als backup, als je onverhoopt helemaal in de shit zou raken, met je eigen spulletjes. De advanced gebruikers die dit doen kunnen overigens wel tegen een stootje.
Voor Euro 5 per maand kun je ook nog eens Premium Support krijgen.
Al met al levert dit alles voor KPN ook info op over waar de zaken onverwacht nog wat rammelen.
KPN lijkt XS4ALL wel.
Er staat ook niet in de algemene voorwaarden dat een paarse krokodil aan je coaxnetwerk aansluiten geen internetverbinding geeft. Maar ik kan je toch vertellen dat dat doorgaans niet werkt 😉. Er staat wel in de voorwaarden dat je van ons een modem krijgt. Ik snap dat dit een beetje flauw is, maar goed. Zoals ik al zei; het is een loze discussie.
Het is overigens dus ook niet zo dat we je verbieden je eigen modem te gebruiken op wat voor manier dan ook. Maar we activeren hier niet ons abonnement op, nee. Dat staat namelijk gekoppeld aan het modem dat je van ons kreeg. Wat je vaststelt is prima maar veranderd nog steeds niets aan de zaak en/of de mogelijkheden die ik voor je heb.
Badge +8
@Lycke Ziggo
Beste Lycke,
De vraag die @skinkie stelde over de Algemene Leveringsvoorwaarden is volkomen terecht, en helemaal op zijn plaats. Het abonnement wat wij bij Ziggo hebben wordt geleverd volgens die voorwaarden. en als @skinkie dan wil weten waar staat dat hij geen eigen modem kan aansluiten, dan is dat de beste vraag die hij kan stellen. Immers die voorwaarden beschrijven zijn rechten als abonnee.
Nu staat zo'n verbod niet in de voorwaarden omdat Ziggo de zaak zodanig geformuleerd heeft dat het door Ziggo geleverde modem gebruikte wordt voor de internet verbinding, dat laat geen andere mogelijkheden over. Dit alles is dus geregeld met een gebod, in plaats van met een verbod.
Had het er niet in gestaan, dan had @skinkie aan Ziggo (niet @Lycke Ziggo ) kunnen vragen om zijn modem te activeren.
Nu is het in hoge mate de vraag of artikel 16 lid 1 van de Algemene Voorwaarden wel in overeenstemming zijn met de wet. Als we artikel 2 en 3 van het Besluit Eindapparaten lezen, en daarbij met name ook artikel 4 van de Nota van Toelichting, dan wordt het glashelder dat Ziggo wel degelijk verplicht is om eigen modems toe te staan.
Dat zal de komende maanden heel duidelijk worden is mijn verwachting, en dan zal Ziggo gedwongen worden om eigen modems  toe te staan, en dan kan @skinkie zijn eigen modem gaan gebruiken.
Reputatie 3
Badge +3
Ziggo zal het wel moeten gaan regelen. Koopt nog wat tijd door dwars te blijven liggen.
Ik denk dat Ziggo zeker ook wel een technische uitdaging heeft om dit op te lossen, maar ik durf wel te zeggen dat Ziggo dit probleem nu ook al heeft, alleen communiceren ze dat niet breed. Ik herinner me minstens 1 strafrechtzaak hierover.
Laten we even filosoferen over hoe het nu werkt. Er is een DHCP server, die wordt met een client identifier (waarschijnlijk CM MAC, maar kan ook een DUID zijn, dat zou de vraag over het serienummer van Ubee verklaren) voorzien van informatie over het modem en deelt op basis hiervan een aantal instellingen voor het modem. Als meerdere modems in het netwerk op verschillende CMTS’en dezelfde CM MAC gebruiken lijkt me dat een interessant probleem om op te lossen. Zou Ziggo dat al herkennen? In eerste instantie zou je verwachten dat het IP adres voor de eerste client wordt ingetrokken en bij de tweede wordt toegewezen. Dit is een recept voor chaos.
Wellicht ben je er mee bekend dat het oude Ziggo/Casema ooit PPPoE gebruikte. Daarbij was een gebruikersnaam/wachtwoord noodzakelijk om op het “internet” te komen. Dit gebruiken de DSL aanbieders vaak nogsteeds, echter met een standaard wachtwoord. Het zou kunnen dat daar de apparatuur niets anders nodig heeft omdat al bekend is welk aderpaar, welke klant is. En KPN alle providers heeft opgekocht, dus routeren naar de juiste ATM segment hoeft al niet meer.
Stel dat Ziggo vrije modem keuze zou toestaan moet zij nog steeds organiseren dat er een stabiele client identifier is, die bijvoorkeur alleen op een sticker staat en niet afgeluisterd kan worden of een authenticatie laag toevoegen. Ben benieuwd of hier mensen zijn die weten of het MAC gedeelte van het kabelnetwerk al beveiligd is.
