Humax start heel langzaam op
  • 9 september 2020
  • 15 reacties
  • 227 keer bekeken
Onze Humax start heel traag op. We krijgen allerlei tekens rechtsonderin het scherm en na ongeveer 1-1,5 minuut krijgen we pas TV. Is dit normaal of kunnen we hier iets aan doen? Alvast bedankt voor een antwoord/oplossing!
15 Reacties
Hoe heet uw Humax? Misschien heeft @Willem-A dan een antwoord.
Het is een Humax 5300CNL
Reputatie 5
Badge +5
Is het iets wat hij altijd al gehad heeft. Ik moet zeggen. Dat het hier ook niet snel is maar ik heb nog niet de timer er naast gehouden.
Badge +20
Dag @MariekeDr88 en @Darkje , die doet er geen minuut over om op te starten vanuit stand-by, als de Humax (standaard) nog in de energiespaarstand staat, maar je kan dit wel versnellen.
Voordeel is dan dat de Humax meteen opstart bij inschakelen, nadeel is dat deze dan ongeveer net zoveel gaat verbruiken in stand-by als bij gebruik. Maar vind je het wachten lastig dan kun je het zo aanpassen:
-Menu
-Instellingen
-Systeem
-Energiebeheer
-Energiebesparing in stand-by (aan) zet uit
-Automatisch uitschakelen (aan) zet eventueel uit* (* Deze stand doet niets met het sneller opstarten).
Let op: Stel je de Humax ooit terug nar de fabrieksinstellingen staan bovenstaande opties weer aan. Zet deze dan eventueel weer uit.
Badge +20
@Darkje / @MariekeDr88 Standaard hebben veel Humax modellen dit, sowieso alle nieuwe. Dit alles in het kader van de energiebesparing, wat je bij veel andere apparaten ook steeds meer ziet. Eerder haalde in mijn Humax-en er ook uit, maar daar er hier soms wel 5-6 staan te draaien baat het zeer om de energiespaarstand aan te laten staan. De 5200c verbruikt dan in stand-by zo'n 0,5 Watt, terwijl dit zo'n 20 Watt is als deze uit de energiespaarstand word gehaald. Dat is bij de 5300c minder, maar toch kan het zeker baten om even het opstarten af te wachten.
Het automatisch uitschakelen, wat je ook op veel Tv's ziet, is ervoor te voorkomen dat de Humax ongebruikt aan blijft staan. Na, ik dacht, 3 uur niet bedienen, zal deze dan in stand-by gaan.
Reputatie 5
Badge +5
Staat hier idd aan. Ik ervaar het niet als een probleem. Ik heb alleen auto uit. Uit staan
Badge +20
Ik dus ook niet. Het is even wennen als je het eerder uit hebt gezet, maar ik heb net eens de tijd opgenomen, en het duurde zo'n 23 seconde bij de 5400c.
Maar als je het automatisch uitschakelen uit hebt gezet, doe dit dan wel met de hand, na gebruik.
Reputatie 5
Badge +5
Meestal beneden niet. Staat op 4 dan kunnen we terug spoelen en journaal kijken. En we kunnen de opnames boven kijken van beneden. En omdan naar beneden te lopen…. Hehehe nope
Badge +20
Maar zolang kun je niet terug spoelen… Dan kun je het beter opnemen lijkt me…
Reputatie 5
Badge +5
Oww nee het nieuws loopt de hele ochtend. Dus je kan altijd 15 min terugspoelen.
Badge +20
Ja, op die manier. Dan kan het inderdaad. Maar je hebt maar 2 uur, dus op veel andere tijden word het terug spoelen vaak niets. Maar waarom neem je het niet op? Dat scheelt energie en de schijf staat niet altijd voor niets mee te draaien.
-Menu
-Instellingen
-Systeem
-Energiebeheer
Bedankt voor de tips, ik ga dit proberen! Gister nog even getimed en het was 64 seconde van het moment van Ziggo selecteren op de TV en tot we beeld/geluid hadden. Geen ramp overigens maar vroeg me vooral af of dit normaal was!
Badge +20
Dag @MariekeDr88
dat is vrij lang en langer dan gebruikelijk. Maar ik zie dit vaker. De Humax is dan wel opgestart, maar de handshake met de Tv verloopt dan ook wat trager, zodat de gehele opstart dus langer in beslag neemt. Soms baat het om een fabrieksreset uit te voeren van de Humax. Maar kijk maar even of de andere stand je bevalt. Dat werkt op zich wel fijn. Maar omdat het hier ‘veel korter’ duurt, waar hebben we het over… :wink: heb ik de apparaten dus doorgaans gewoon in de energiespaarstand staan. Alleen bij testen haal ik ze er doorgaans uit.
Goedemorgen @MariekeDr88 en welkom op de Community,
Er zo te zien al een boel adviezen gegeven door de hier aanwezig experts. Ik zou inderdaad ook eens experimenteren met de energie instellingen op je Humax Mediabox, zoals @Willem-A ook aangeeft.
Als dit het niet oplost, kan het geen kwaad de fabrieksinstellingen te herstellen op de Humax. Hier lees je hoe je dit precies doet. In de hoge energiestand zal de Humax sneller opstarten dan wanneer de Mediabox op
de lage (eco) energiestand staat ingesteld.
Laat onder dit topic maar weten of het gelukt is.
Badge +20
@Paul Ziggo en anderen, eigenlijk is er bij de Humax niet echt een ‘hoge’ en een ‘eco’ stand. Althans, niet zoals we dat kennen van de andere boxen zoals de XL bijvoorbeeld. Voor de werking maakt het ook niet uit hoe de Humax is ingesteld. Opnemen kan altijd, mits het apparaat daarvoor geschikt is, en verder zal ook alles gewoon doorlopen als je de Humax in de energiespaarstand laat staan. Maar goed, dat kost dan wat meer tijd omdat deze dan ‘fris’ opstart. Dat gebeurt niet als je de Humax uit de energiespaarstand haalt en als je dat doet is het dus raadzaam deze zo af en toe geheel fris op te starten, door eerst even de spanning eraf te halen.
