Humax reageert slecht op afstandsbediening
  • 22 mei 2020
  • 5 reacties
  • 1342 keer bekeken
Ik kan de humax met de bijbehorende afstandsbediening aan- en uit zetten, maar verder reageert de humax helemaal niet op de afstandsbediening. Ook niet op de pvr knop.
ik kan op mijn smart tv geen senders van de humax ontvangen. Ik krijg daar de melding: gecodeerd programma, controleer de c+ module en smart card.
Best beantwoord door Willem-A 23 mei 2020, 02:03
“de 2e keer door de pvr toets te gebruiken.
De smartcard melding betekent dat de tv de humax wel ziet”
Je dient eerst altijd op de PVR toets te drukken, tenzij deze al oplicht als je een andere toets indrukt. De Humax is een PVR, en vandaar dus ook de naam PVR toets.
De smartcard melding betekent juist niet dat de Tv de Humax wel ziet. Dit betekent juist dat de verkeerde ingang op de Tv is gekozen. Als de Tv een melding laat zien van een smartcard/CI module, is gekozen voor de DVB-C tuner in de Tv zelf, en niet voor de ingang waarop de Humax is aangesloten. Ik neem aan dat de Humax middels een HDMI kabel op de Tv is aangesloten, en dus dien je middels de source/AV toets (of soortgelijk) die HDMI ingang te kiezen waarop de Humax is aangesloten. Waarschijnlijk reageert de Humax dus wel op de afstandsbediening, die veel te vaak onnodig word vervangen door de helpdesk!, maar zie je dat niet omdat de Tv dus niet op de juiste ingang staat.
5 Reacties
“ik kan op mijn smart tv geen senders van de humax ontvangen. Ik krijg daar de melding: gecodeerd programma, controleer de c+ module en smart card.”
Dat lijkt meer op een melding van de TV, want de Humax kent geen CI+ module.
Heb je de juiste ingang gekozen op de TV om het beeld van de Humax te kunnen zien?
Als je de HDMI ingang kiest waar de Humax in zit, dan moet je een beeld krijgen van de Humax en zie je meer gebeuren als je de AB gebruikt van de Humax.
Heb je in de Humax een smartcard of juist niet, er zijn voor verschillende situaties verschillende instellingen nodig.
Dank.
Hij het be de humax nu 6 maanden en Ik heb altijd probleem los kunnen kijken. Aan de Kabul’s en de installing een van de tv en de humax heb ik niks verandert, dus de tv had gewoon moeten reageert. Ik heb dit probleem 2 keer eerder gehad. De eerste keer is Het opgelost doormat ziggo een nieuwe afstandsbediening stuurde, de 2e keer door de pvr toets te gebruiken.
De smartcard melding betekent dat de tv de humax wel ziet.
groet,
Wim
Ik weet verder niet veel meer over de Humax, maar @Willem-A  des te meer, zodra hij online is, komt hij hier langs.
Badge +20
Dank. Je had gelijk.
