Dag,
de 5300 is een PVR, evenals een aantal andere modellen, alleen is er in dit geval geen ingebouwde schijf aanwezig. Maar sluit je er een geschikte schijf op aan, is het mogelijk gebruik te maken van de time shift functie, en opnames te maken. Door de aanwezigheid van maar 1 tuner, echter vaak alleen dat wat je bekijkt.
Maar dat betekent dus wel, dat de decoder/PV pas op de afstandsbediening reageert, als de PVR toets oplicht. Doet deze dat niet, dan die je de PVR toets even eenmaal in te drukken. De Tv toets gebruik je als je de Tv wilt bedienen met de afstandsbediening van de Humax. Hier kom ik straks op terug.
In het menu van de decoder, kun je onder energiebeheer, de energiespaarstand uitschakelen. Dan zal de decoder meteen opstarten, maar is het stand-by verbruik hoger. Ook kun je daar het automatisch uitschakelen uit zetten. Zet je dat uit, zal de decoder niet meer uitschakelen als je deze een aantal uren niet meer bediend, maar het is niet raadzaam de decoder altijd ingeschakeld te laten staan. Niet doen dus! Zeker niet als er een externe schijf is aangesloten op de decoder. Deze zal dan n.l. altijd draaien en constant bufferen vanwege de time shift. laat je dus de decoder onnodig aan staan, zal dit dus ook voor onnodige slijtage zorgen.
Zoals genoemd, kun je vaak ook de Tv inschakelen met de afstandsbediening van de Humax. Maar niet elk apparaat wordt ondersteund. Je kan dit bewerkstelligen door de juiste code vast te leggen onder de Tv toets van de afstandsbediening van de Humax. Heb je eenmaal de Tv ingeschakeld, en is het ook nodig de juiste ingang te selecteren op de Tv, druk je daarna weer op de PVR toets om de Humax wederom te bedienen. Doe je dat niet, zal de 5300 niet reageren.
Dus kort samengevat:
-met de PVR toets bedien je de 5300
-met de Tv toets bedien je de Tv.
* De 5200, 5400 en 5050 zijn ook nog voorzien in een DVD en AUDIO toets. Die ontbreken bij de 5100.
Je geeft aan een oude Tv te hebben. Maar heeft deze ook geen HDMI ingang? Die is n.l. nodig om in HD te kijken. Scart kan ook worde gebruikt, indien er geen HDMI ingang voorhanden is. Maar een draadloze verbinding of Internet is niet nodig op de Tv. Die laatste kun je wel aansluiten op de Humax, om gebruik te maken van Interactieve Tv. Maar dat later maar even.
Hier vind je de handleiding van de Humax 5300. Achterin de handleiding staan de codes voor de verschillende apparaten. Ook het instellen is daar genoemd, en is zeer eenvoudig.
https://www.gebruikershandleiding.com/Humax-HUMAX-IRHD-5300C/handleiding-5-469392.html
Het vastleggen van de code onder de Tv toets werkt zo:
-zet de Tv aan
-druk eenmaal op de Tv toets van de afstandsbediening van de Humax. Deze licht dan even op
-houdt vervolgens de Tv toets zolang ingedrukt totdat deze blijft oplichten
-voer nu de 3 cijferige code in
-na het intoetsen van het laatste cijfer zal de Tv toets gaan knipperen
-druk nu op de OK toets
-de code is opgeslagen
-reageert de Tv niet op de tv toets, herhaal dan de stappen met een andere code
Doe dit net zolang tot de Tv werkt op de afstandsbediening van de Humax
Zoals gezegd staat deze uitleg, in en iets andere vorm, ook vermeld bij de codes achterin de handleiding.
Mvg. Willem
Ondersteuning Humax
