Ola!
Ik heb wat hulp nodig, want ik heb alles geprobeerd.... en niets werkt.
De hele situatie (i.v.m. Corona):
Thuis locatie: Werk PC
Kantoor locatie: Remote Desktop
Ik heb dus m'n werk PC naar huis meegneomen, omdat ik thuiswerk. Nu ga ik 1x per week op kantoor werken en wil dus via Remote Desktop naar de (werk)PC die thuis staat.
Ik heb dus geen kennis met dit allemaal, maar blijkbaar moet ik m'n witte ZiggoBox 'open zetten'.
En als ik 't goed heb heet dat 'Port Forwarding'. Dit heb ik al geprobeerd te doen, maar doe iets verkeerd want het werkt niet.
Als ik namelijk op kantoor m'n IP-address invoer en wil inloggen... krijg ik de volgende melding
Ik heb ook geen idee wat misschien gevoelige informatie is dus voor nu even alles geblurred. Maar ook geen idee wat ik er wel moet invullen.
Ik moet dus denk ik weten wat ik nou precies hier moet invullen, want wat ik nu heb is (gok ik) fout.
Best beantwoord door DennyW
Voor Port forwarden moet je twee stappen doorlopen.
Het begint met er voor te zorgen dat de PC die je van buiten af wilt bereiken altijd hetzelfde interne IP-adres krijgt / gebruikt. Dit kan je het beste doen met een z.g. statische DHCP-toewijzing (op basis van het het unieke MAC-address van de betreffende netwerkkaart van de PC).
De tweede stap is het eigenlijke forwarden. Je maakt een verwijzing naar dat interne IP-adres (op basis van hert poortnummer)
Maar,….. dat kan alleen werken als die PC (of laptop) genegen is mee te werken. Het Windows besturingssysteem heeft standaard ook een firewall. Ook die hobbel zou je (eventueel) moeten nemen. Zal vast wel ergens beschreven staan.
N.B.: Als het een maal werkt en als de port forward mogelijkheden van de router een vakje heeft om (ook) een extern IP-adres is te vullen (ik weet niet of jouw Ziggo-modem-router die mogelijkheid biedt), dan werkt dit als een soort toegangsfilter. Als je alleen de verbinding wilt maken vanaf jouw kantoorwerkplek, dán kan je daar het IP-adres van jouw werk invullen. Hiermee voorkom je toegang van af elk ander IP-adres.
EDIT: Soms wil een router-instelling pas goed werken nadat de router opnieuw is opgestart.
