Hoe splits ik 2,4 ghz en 5ghz wifi bij een wifibooster zwart (3 antennes)?
  • 24 augustus 2020
  • 4 reacties
  • 86 keer bekeken
Hoi,
ik wil graag de 2,4 en 5GHz op een aparte SSID hebben maar als ik de naam verander gaat de naam van de ander automatisch ook mee. de 2,4 hebben we nodig om bepaalde smart home apparaten te kunnen verbinden met internet en de 5GHz werkt voor ons als wifi veel beter dus die zouden wij dan apart willen hebben. na een chat met een medewerker kwamen we er ook niet uit namelijk.
Heeft iemand een slimme oplossing?
Best beantwoord door Henno 24 augustus 2020, 14:23
Als je de banden een eigen naam geeft verlies je de functionalities van “band-steering”
Bij band steering stuurt het access-point een draadloos apparaat naar de snelste band toe. Voorwaarde is wel dat de SSID's en wachtwoorden gelijk moeten staan. Zolang je die vink aan hebt staan zal de c7 beide namen gelijk laten. Als je band-steering aan hebt staan, waarom zou je de beiden banden dan een eigen naam willen geven?
4 Reacties
Badge +8
Ik wil ze graag appart hebbenomdat 2,4 ghz bij ons niet goed werkt en het is veel trager om te gebruiken dan 5ghz. Alleen die smart producten zijn afhankelijk van 2,4 Ghz en zullen alleen daarmee werken. Dus zodat wij snelle wifi hebben en dat het apparaat gewoon kan werken.
Erg bedankt ik had geen idee dat je dat uit moest zetten, het is gelukt!
Badge +8
Als je band-steering aan hebt staan gaan alle WIFi apparaten naar 5 GHz gebracht en naar 2.4 als je verder weg zit en 5 GHz minder goed wordt; 2.4 rijkt verder als 5.
Goedemiddag @Dave Z en welkom op de Community,
Fijn dat je via dit kanaal contact met ons hebt opgenomen. Ik zie dat onze expert @Henno je gelijk al geholpen heeft met zijn gouden tip. Mooi dat het gelukt is!
Als we verder nog ergens mee kunnen helpen dan horen wij het graag.
Alvast een fijn weekend!
Groeten,
Paul
