Hoe moet ik mijn netwerk instellen?
  • 28 augustus 2020
  • 18 reacties
  • 300 keer bekeken
Al jaren hebben wij thuis de cisco modem staan van ziggo. Hiernaast hebben wij een TP-link archer C7 als wifi router.
Ons oude netwerk
Nu hebben wij een nieuwe modem gekregen van ziggo, de Connectbox, en nu werkt het internet niet/slecht.
Ik zit erover na te denken om de Connectbox ook te gaan gebruiken als router, maar daarvoor vraag ik me nog af of die sterk genoeg is om een huishouden te voorzien van Wifi (12 apparaten).
De Connectbox staat op de begaande grond, ik denk dat het nodig is om op de eerste / tweede verdieping ook nog een AP te hebben staan.
Op de plek waar nu de Dlink staat zou dan een switch moeten komen, ik denk dat het sowieso het beste is om de Dlink weg te doen, deze heeft zijn beste tijd echt wel gehad.
Op zolder staat een printer, deze is verbonden met de Wifi. Als er twee netwerken komen, dan moet de printer van beide netwerken bereikbaar zijn.
Wat kan ik het beste doen om een zo goed mogelijk netwerk in het hele huis te krijgen? Als er nog een extra router achter de connectbox ergens moet, hoe moet ik die dan instellen? Ik hoor graag het antwoord op mijn vraag / verbeteringen op mijn idee.
Best beantwoord door RoWi. 29 augustus 2020, 18:18
De gemiddelden lijken me prima werkbaar, als ik uitga van wanneer de twee oudste routers  op de markt zijn verschenen, zijn deze best oud een al vanaf 2010 even uit mijn hoofd, zegt niet dat je deze al zolang hebt, het kan dus pure slijtage zijn.
Hoe wel als dit pas naar voren is gekomen sinds je de connectbox hebt, zou het mogelijk daar in zitten. Of een samenwerking.
Eventueel de connectbox in bridge laten zetten en de C7 als router inzetten.
18 Reacties
Wat voor abonnement? En welke bandbreedte /snelheid gebruiken die apparaten? Als 12 apparaten een probleem geeft deugt de Connectbox niet.🤨
Werkte met de Cisco alles wel beter dan is de connectbox niet goed of niet goed aangesloten.
Dat zal eerst uitgesloten moeten worden.
Elke router achter de Connectbox kan het beste als accespunt worden ingesteld dan is meteen accespunten aanschaffen net zo slim. Wil je een eigen router volledig gebruiken dat kan prima dan krijg je of 2 netwerken waar wel wat nadelen aan kunnen zitten, of de Connecbox in bridgemode laten zetten dan heb je weer 1 netwerk.
Je hebt nu op de D Link 655 de Wifi en DHCP uit staan? Van de C7 de DHCP uit? Welk model is de andere TP link? Ik zou bijna zeggen kies een Deco Mesh set lijkt hier nuttig.
250Mbit/s down en 25Mbit/s up. Als ik rechtstreeks met de connectbox verbind is de wifi ook niet super, langzamer als het was via de C7 aangesloten op de Cisco.
De wifi en DHCP van de Dlink staan idd uit. van de C7 staat de DHCP ook uit.
dit is het model van de andere tp-link: https://www.tp-link.com/nl/home-networking/access-point/tl-wa901nd/
Laat de wifi even buiten beschouwing bedraad direct via de Connectbox haal je de contractuele snelheid wel?
Yes, net een speedtest gedaan, haal netjes 250 en 25.
Doe nu net een speedtest van ziggo zelf, haal down 120Mb/s. Bij Speedtest by Ookla haal ik wel 250Mb/s.
Vreemd, maar dat kan per server verschillen als je bij ookla een andere kiest zal het ook anders zijn. Dat soort resultaten kunnen zelfs per browser verschillen.
Eventueel een paar via ziggo doen op verschillende tijden. Ik heb er net twee via ziggo gedaan zat 5Mbps verschil in op dezelfde server.
Oke, maar dan ligt het dus niet aan de connectie met de buitenwereld maar aan de wifi hier in huis?
Los van de vreemde meting via Ziggo zelf zou ik zeggen nee niet direct.
Wat noem je niet super? En hoe zijn de specificaties van smartphone's en ander apparatuur.
De Dlink mist 5 ghz wifi die vervangen zou slim zijn, die zal nu bij 70Mb blijven steken.  Voor de TL-WA901ND zal hetzelfde gelden  deze is niet slecht deels wel achterhaald. De Archer C7 is niks mis mee die is wat de cijfers betreft nog beter dan de twee andere bij elkaar.
Per etage eventueel een C7 is een optie. Het enige wat ik mis is Mu Mimo dat heeft de TL-WA901ND in het voordeel
Wifi is van diverse zaken afhankelijk. Als het in de omgeving druk is zal weinig helpen. Je hebt met de 12 van wifi afhankelijke apparaten de hoogst mogelijke totaal doorvoer nodig. Daarom is het gebruik belangrijk om te weten worden er veel filmpjes gestreamd en dergelijke.
Verdeelt over drie wifi punten zal dit schelen,
Met niet super bedoel ik dat het ene moment de wifi prima werkt, maar het andere moment totaal niet, dan buffered een youtube video nog mij 240p, normaal gesproken kan ik 1080p zonder problemen kijken.
De specificaties van de smartphone's zijn een Oneplus 6T, een Samsung galaxy J5 en twee Samsung galaxy S7. Niet super oude telefoons dus.
Als ik kijk hoe druk elk kanaal van de wifi is, zie ik dat eigenlijk elk kanaal bezet is. Van de 5GHz is het echter wel rustig, deze hebben we dan ook al in gebruik.
Over de C7 op elke etage, is het dan niet meer gewenst om een mesh systeem te hebben dan? Of krijg je met meerdere C7's hetzelfde resultaat?
Ja en nee.
Ik heb hier in huis 3 accespunten een Sitecom router en 2 andere echte toegangspunten. Ik heb de tablet zo ingesteld dat het netwerk wordt onthouden 2,4 ghz en 5 ghz dezelfde naam werkt hier prima de sterkste zender wordt altijd gekozen. De huidige telefoons en tablets kunnen prima het beste punt kiezen.
Dat is wat een goed mesh systeem doet die draagt een apparaat over. Dus je kan daar zeker baat bij hebben, ik zou dan de Deco M9 of een andere tri-band set adviseren. De M4 die Ziggo bied kan zeker werken in mijn ogen voor jou situatie net te krap.
Als de ene telefoon buffert zijn dan de overige apparaten in huis ook druk en via welke specifieke punt ben je dan verbonden.
Oh voor ik het vergeet eventueel in de DHCP instellingen van de connectbox bij ipv6  statefull kiezen
De telefoon buffert eigenlijk bij beide punten. Ook op momenten dat dat het enige apparaat is wat verbonden is.
Voor nu zet ik de Connectbox beneden in als Router en de C7 boven in als AP. Maar even zien hoe dit werkt.
ik had er niet naar gevraagd slordig 🤫 heb je op dat soort momenten van bufferen wel eens de snelheid getest, en wat is gemiddelde de snelheid via wifi?
Maakt niet uit, iedereen was toe aan weekend😜. Ik heb nooit getest tijdens bufferen, zal er eens aan proberen te denken als het weer gebeurd. Gemiddelde snelheid zou ik gokken op 150Mbit/s.
Gemiddelde snelheid ben ik altijd tevreden mee geweest. Het was de slechte betrouwbaarheid de m de das om deed.
Hallo @R00bin welkom op de Community. Gaaf dat je meteen met een diagram komt! Dat maakt het lekker uitnodigend om op te reageren. Ik sluit me aan bij RoWi, jouw netwerk is het beste gebaat bij een modem die in bridge staat met de C7 ingesteld als router. Heb je dat al voor elkaar gekregen?
Sinds deze vraag heb ik de modem gewoon ingesteld als hoofdrouter. De C7 heb ik nu op de eerste etage staan als AP, beide zelfde netwerknaam. Tot nu toe werkt dit prima, heb eigenlijk nog geen problemen ondervonden.
@R00bin ben je ooit geneigd te investeren dan zou ik de C6 of de C2300 willen tippen ter vervanging van de C7 als TP link bevalt, de C7 kan dan prima de dlink 655 vervangen. Of uiteraard een mesh systeem waarbij ik dan echt zou zeggen doe het goed en neem een tri-band set.
Uiteraard zal je zelf het oordeel moeten vellen. In ieder geval fijn te lezen dat het nu goed werkt, de printer is goed bereikbaar dat was de insteek meen ik?
Bedankt voor de tip. Als het ooit zover is zal ik deze opties overwegen.
Zoals het nu is werkt het inderdaad goed.
Ik wil je bedanken voor alle tips die je gegeven hebt!
