Laura Ziggo wrote:
Hi Erikzon,
Een bijzondere vraag, ik was zelf ook wel nieuwsgierig of iemand binnen Ziggo antwoord wist op deze vraag. Ik heb je vraag dus doorgezet op het interne net (intranet).
Er is een collega die je misschien iets verder kan helpen met deze link: http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-communication-setup-application-note.pdf op pagina 4 staat dit; If your network has a firewall, you may need to configure it to enable connection to the following address: Destination Address: prod.solaredge.com Port: 22222
Helpt je dat verder?
Kun je misschien eens delen hoe deze Zonnepanelen eruit zien en hoe de koppeling met het modem is? 🙂
Dank voor je reactie.
Ik heb op twee manieren geprobeerd de SE te koppelen aan Ziggo modem:
- van de SE loopt een ethernet kabel naar een extender. deze zou via WPS contact moeten maken met de ziggo de router. Op de router blijft het groene lampje echter knipperen. Ik weet niet wat dat betekent en wat er aan te doen.
Het liefst zou ik deze optie gebruiken.
- toen het niet lukte heb ik een directe kabel gelegd van de SE naar de router. Dit hielp helaas ook niet. het lampje op de router brandde nu stabiel blauw. maar er werden nog steeds geen data doorgegeven.
- ik heb even gekeken in het modem bij firewall. daar staat: no ports restricted. ik zie nergens en ruimte/vakje waar ik de door u genoemde info zou kunnen invullen. of moet dat ergens anders?
- dank voor de meegestuurde info, deze was mij bekend, maar heeft me helaas niet geholpen.
