Heel veel Reed Solomon errors. Probleem of niet?
  • 7 mei 2020
  • 2 reacties
  • 54 keer bekeken
Reputatie 2
Na het assisteren van de buren met wifi problemen kwamen we te spreken over de instabiliteit die ze ervaren van hun internetverbinding. Bijna elke dag moeten ze het modem wel een keer uit en aan zetten. Na even in de log gekeken te hebben kwam bij de status van het modem een overzicht tegen met een ongelooflijke hoeveelheid pre- reed solomon errors tegen en een behoorlijk aantal daadwerkelijke RS errors.
Ik weet onvoldoende van deze materie om te beoordelen of dit een probleem is. Graag hoor ik wat jullie hiervan vinden. Hieronder een tweetal foto's van het genoemde overzicht.
2 Reacties
Wat voor Modem gebruiken ze?
Kan je foto van de AOP plaatsen waar Ziggo het huis binnenkomt?
Zitten de kabels wel goed vast?
Zit er een splitter met wit kapje in de AOP, haal dan het witte kapje er eens af?
Wat zijn de Up en Downstream waardes van het modem
Graag iets meer informatie als het mogelijk is.
Als jij contact persoon bent, zet dan even postcode en huisnummer in jou profiel van je buren zodat een moderator als die het topic in wandelt je verder kan helpen.
De Pre zijn niet de errors, maar de pakketten die binnen komen, een foutje in de software.
De Post zijn wel errors.
