Hallo Ziggo Community! We hebben al langere tijd (jaren!) last van haperend beeld en geluid en regelmatig terugkerende E48 meldingen. De ene zender heeft hier erger en vaker last van dan de andere, maar het komt op alle zenders wel voor.
We hadden twee tv’s, één met Samsung mediabox en één met alleen analoog signaal. Beide met veel storing/haperen en zenders die helemaal op zwart blijven (bij de mediabox is dit dan een E48 foutmelding). Beetje met de coaxkabel wiebelen, de stekkers schoonmaken/etc. lijkt soms te helpen, maar vroeg of laat keert de storing terug.
We waren de storingen zo zat (oké… het was gewoon een goed excuus ;) ) dat we een smart TV hebben aangeschaft, deze laat ik verder even buiten beschouwing. De tv met mediabox is toen naar boven verhuisd, hierbij is hij ook op een andere coaxkabel en aansluiting gekomen. De tv met alleen analoge aansluiting is weggegaan. Het probleem met storend/haperend beeld is er nog steeds op de tv met mediabox.
Er staan geen stoorzenders/andere apparaten in de buurt van de tv en mediabox. Het analoge signaal direct op de tv (zonder mediabox ertussen) is alleen maar sneeuw.
Dan de hoofdaansluiting. Deze situatie is aangelegd door een monteur van Ziggo, maar het probleem met de tv-ontvangst speelde daarvoor ook al. De mediabox was voorheen aangesloten op de tweede aansluiting van links, de analoge tv op de aansluiting helemaal rechts. De mediabox zit sinds zijn verhuizing op de aansluiting/kabel helemaal rechts (deze kabel loopt namelijk naar boven).
Het ligt niet aan de tv, want het probleem deed zich op 2 verschillende tv's voor.
Het ligt niet aan de coaxkabel, want dezelfde tv heeft het probleem op 2 verschillende kabels.
Het ligt niet aan de mediabox, want de storing was ook op de tv met analoge aansluiting.
Blijft over… de hoofdaansluiting? Wat kan ik zelf doen om dit te testen? Of is er nog een andere mogelijke oorzaak?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Best beantwoord door Willem-A
Dag
duidelijk. Wat gebeurt er als je de Tv meteen aansluit op het AOP met een goede, niet al te lange kabel? Dus niets tussen AOP en Tv in.
Maak ook eens een foto van het AOP (daar waar de kabel van Ziggo binnenkomt). Die kan nl. ook een oorzaak zijn van dit euvel.
verder kijkend dan mijn neus lang is:
