De kabel is in totaal ca. 75m tot de straatkast, in ons huis zit aan het uiteinde een stuk dunnere coax kabel gemonteerd die de AOP in gaat (is al weer 30 jaar geleden gedaan).
De kabel wordt ca. 15m ingekort en het liefst zou ik deze direct op de vrij recente een-gats AOP aansluiten (waar een POA 01-UPC splitter opgeschroefd zit).
Is dit mogelijk of ben ik een koppelstuk van coax 6 naar coax 12 nodig?
Best beantwoord door Nick999
C6 wordt maar zelden naar binnen getrokken en in de situaties waar dat is gebeurd zit ook een speciaal koppelstuk. Dit omdat je meerdere typen C6 hebt met elk eigen koppelingen. Verder past C6 in geen enkele AOP en mag het maar zo weinig buigen dat het in de praktijk niet geschikt is voor binnenshuis.
Ik ga er vanuit dat het C9 is. Maar zoals@Be rt ook al aangeeft, valt dat onder verantwoordelijkheid van Ziggo en mag je daar in principe niet zelf aanzitten. Doe je dat wel en heb je later storing dan kan het zijn dat je voor de monteurs kosten etc gaat opdraaien.
Ziggo kan de AOP verplaatsen en is daar over het algemeen niet te duur mee en dan weet je ook dat het gecontroleerd en nagemeten wordt.
