Google Nest wifi router gebruiken als een acces point met de Ziggo ConnectBox
  • 15 november 2020
  • 4 reacties
  • 371 keer bekeken
Ik wil graag Google Nest wifi installeren in mijn huis. Hiervoor zou ik de ConnectBox als een bridge moeten gaan gebruiken. Ik wil echter wel de etherent ports van de ConnectBox blijven gebruiken. Mijn idee was om de Google Nest wifi router als een acces point aan de ConnectBox te hangen. Op deze manier kan ik het ethernet van de ConnectBox blijven gebruiken en kan ik de wifi van het Google Nest mesh-wifi systeem gebruiken. Weet iemand of het mogelijk is om de Google Nest wifi router als een acces point te gebruiken?
Best beantwoord door tobiastheebe 15 november 2020, 14:20
Je hebt bridge mode alleen nodig als je port forwarding wil gebruiken zonder dubbele NAT en/of als alle apparatuur in één subnet moet staan.
In andere gevallen kun je de CB in routermodus laten staan en de Google-router daadwerkelijk als router laten werken. Je kunt dan de LAN-poorten van de CB blijven gebruiken. Vervolgens kun je op de CB de WiFi SSID’s uitschakelen.
Het nadeel hiervan is dat je twee subnets krijgt. Apparaten op het ene subnet (CB) kunnen de apparaten op het andere subnet (Google) in principe niet bereiken, andersom waarschijnlijk wel. Ook levert twee routers achter elkaar in de praktijk soms problemen op met DHCP (requests van het ene subnet belanden in het andere subnet en worden daarmee door de verkeerde server beantwoord), dit is waarschijnlijk firewall-gerelateerd.
Bridge mode wordt vanwege bovenstaande ‘problemen’ gezien als dé oplossing bij gebruik van een eigen router, maar vereist wel dat alle apparatuur op het LAN van de eigen router wordt aangesloten. Het kan zijn dat je nog een switch moet aanschaffen om voldoende LAN-poorten te creëren.
4 Reacties
Reputatie 6
Badge +7
@tobiastheebe
Dat klopt voor CB->Google.
… en vice-versa.
maar vice versa werkt wel!
Reputatie 6
Badge +7
@tobiastheebe
Dat klopt.
… en vice-versa.
Vice versa werkt wel!
Van subnet 2 (Google) naar subnet 1 (CB) zou inderdaad moeten kunnen aangezien je dan niet met een inbound firewall te maken hebt. Heb mijn vorige reactie gecorrigeerd.
Goedemiddag @MarinRoscamAbbing en welkom op de Community,
Fijn dat je dit forum gevonden hebt voor het stellen van je vraag. Zo te lezen hebben @tobiastheebe en @hanh je al voorzien van
het juiste antwoord. Laat je het onder dit topic weten als je hierover nog vragen hebt?
