Best beantwoord door EnergieBoy
Dan heb je het op de verkeerde plek geplaatst. Nu lijkt het net of je praat over opnamen via de Ziggo App. Op dit moment is daar volgens mij geen storing over.
Heb je de "automatisch schijfbeheer" functie van de Mediabox XL aangepast? Met deze functie verwijderd hij namelijk opnames om ruimte te creeeren voor een nieuwe opname.
Je kunt het vinden via Menu -> Opties -> Voorkeursinstellingen -> Automatisch Schijfbeheer en zet deze uit!
Eventueel nog handige info van Thijs Ziggo:
Het issue van geplande opnames die niet worden gemaakt is een lastige. Er kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen.
Softwarematig kan dit misgaan en daar proberen we dan ook verbetering in aan te brengen. Echter kan het ook komen doordat de EPG-data niet wordt gevuld op de Mediabox XL. De Mediabox XL werkt deze data bij wanneer deze ongeveer een half uur in standby staat. Het is van belang dat dat regelmatig gebeurd zodat er geen gaten in de EPG-data vallen. Zorg er dus voor dat de energiestand in standby op Hoog/Middel staat en de box regelmatig in standby gaat. Zie voor een uitleg ook deze pagina. Daarnaast kan het kabelsignaal zelf ook een factor zijn. Als het signaal niet op orde is of misschien een tuner in de Mediabox XL een defect vertoond dan kan het gebeuren dat de ene opname wel werkt en de andere weer niet.
Het plannen van een handmatige opname zou, mits het dus geen signaalkwestie is, altijd moeten lukken. Als je een losse aflevering via de EPG opneemt kun je ervoor kiezen iets extra tijd aan toe te voegen, daarmee wordt het een compleet handmatige opname los van de EPG.
