Geluid next na Update
  • 18 september 2020
  • 13 reacties
  • 343 keer bekeken
  • Meedenker
  • 11 reacties
Na de laatste update heb ik problemen met het geluid via de Harman Kardon (optisch) als ik de next op volg signaal zet speelt deze alles 5.1 af. Als ik naar Netflix ga en een serie aanzet hoor ik wel muziek en geen gesproken tekst. wanneer ik de het signaal uitzet kan ik het weer volgen maar geen 5.1 wanneer ik terug ga naar de TV kan ik het weer op volg signaal zetten. Wanneer ik de Next terug zet naar fabrieks instelling gaat het weer een tijdje goed
13 Reacties
Badge +10
Vreemd. Nog niet eerder gezien op het forum. Fabrieks herstel lijkt me niet nodig om de Next weer op het juiste pad te brengen. 30 sec van de spanning zou ook moeten werken. Scheelt het opnieuw aanmelden bij NF en andere diensten.
Het lijkt alsof de Next alleen links en rechts uit het DD+ signaal haalt en die doorstuurt in DD formaat. Maar hij zou alle 6 kanalen moeten doorsturen.
Na een update van de Next is het aan te raden om in iedergeval even de Next spanningsloos te maken. Dat zou de Next zelf moeten doen vind ik. Maar de software afdeling denkt daar blijkbaar anders over. 90% van de vreemde zaken na een update zijn weg op deze manier.
Het gebeurt ook wel eens wanneer ik heel snel zap naar boven of onder dat het geluid in zijn geheel wegvalt. Wanneer ik dan op de Harman Kardon van het ene naar het andere optische kanaal ga en weer terug is het opgelost.
Mocht je dit eventueel met een optische audio kabel kunnen oplossen, zou ik hiervoor kiezen.
Ik denk dat dit topic wel even een mooie is voor @Alex Ziggo  die hem kan doorzetten naar de juiste afdeling, er gaat iets niet goed in de Next denk ik dan.
En elke keer fabrieksherstel wordt je ook niet vrolijk van.
Zet even in je profiel postcode en huisnummer dan kunnen ze je gegevens makkelijker bij halen en kunnen ze dit doorzetten naar de juiste afdeling.
Hi @J.B,
Dat is inderdaad heel opvallend! Wat gek dat bij Netflix er dan opeens een audiopad lijkt te verdwijnen. Bedankt voor je melding, ik ga het voorleggen aan mijn collega's en kom hier op terug.
Hi @J.B,
Ik heb inmiddels terugkoppeling: Tot dusver hebben we hier nog niet meer meldingen van gehad. Het lijkt er op dat de Mediabox nu op "Zet altijd om" staat i.p.v. “Volg signaal”. Want bij die instelling is de output altijd Dolby Digital. Misschien dat de Harmon Kardon niet goed schakelt van Dolby naar Stereo en andersom, en dat hij daarom soms ook geen geluid heeft bij wisselen van zender.
Bij Netflix lijkt het erop alsof de Mediabox probeert Dolby Digital+ uit te sturen. Bij “Zet Altijd om” is Netflix output altijd Dolby Digital+ behalve wanneer de optische verbinding wordt gebruikt. Optisch heeft daarvoor niet genoeg bandbreedte. Heb je de mogelijkheid om de Harman Kardon op een manier aan te sluiten, zoals HDMI? En kun je testen of het wijzigen van de Dolby-instelling en dan weer terugzetten ervoor zorgt dat het ook weer goed werkt?
@Alex Ziggo
De Next staat op Volg signaal. gisteren had ik nog dat ik terug zap naar Ned1 en daar had ik hetzelfde fenomeen. 1 audio kanaal valt weg wanneer ik de Next Dolby op uitschakelen zet kan ik het weer volgen het rare is dat dit zich pas heeft openbaart na de een laatste update daarvoor geen probleem.
Hi @J.B,
Sorry dat ik nooit meer op je laatste reactie heb gereageerd. We zijn inmiddels enige tijd verder, ervaar je dit nog steeds? Heb je nog een andere workaround weten te ontdekken?
Badge +10
@Alex Ziggo ik heb gisteren ook het fenomeen gehad dat het geluid weg bleef na heen en weer scrollen door de tv zenders. Niet eerder gehad en dat snel  scrollen doe ik ook eigenlijk nooit.
Het geluid stond op "volg" en kwam pas weer terug na omschakelen naar "uit" of "altijd aan".
Ik zal het in de gaten houden en proberen om het opnieuw te krijgen.
Reputatie 4
Badge +3
Bij Netflix hoor je geen gesproken woord.
Bij 5.1 komt de spraak uit de centerspeaker.
Is die goed aangesloten of héb je helemaal geen 5.1 luidspreker opstelling?
Badge +11
4.26?
Badge +11
Nee. Laatste versie. 4.27.
Dan zit je hier verkeerd :wink:
Badge +4
4.27 ????
Badge +10
Klopt. Helemaal verkeerd.
